 Электротехника / Как учесть пусковые токи при выборе ДЭС
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Помогите  правильно выбрать ДЭС. ДЭС будет стоять на территории в контейнере "север"
 В приюте нужно подключить
эл.плиту  2 штуки по 7,6 кВт
холодильники 7 штук - по 0,16 кВт
морозильники 3 штуки  - мощность не дали вероятно по  0,3-0,6 кВт, сказали бытовые стоят
светильник 3 штуки с КЛЛ по 11 Вт.
если просто суммировать то вроде ДЭС 20кВт хватает. Но если считать пусковые токи то холодильники дают гораздо больше -  значит нужно брать ДЭС с  большей мощностью?
И еще вопрос -  надо ли раскидать холодильники по фазам для равномерной нагрузки -делать разными группами?
Inel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 48 ,  Ukraine
Учитывайте  расчетную нагрузку, а не установленную. Кстати, мощность именно бытовых морозильников меньше. Для предотвращения одновременных пусковых токов  при включении ДЭс  можно предусмотреть подачу напряжения  на двигательные группы электроприемников с задержкой по времени.
shurygin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Russian Federation
Вот таким пользуюсь. Методику взял с какого то сайта (сейчас не помню какого), табличку сделал сам. Ну и про расчетную мощность смотрите выше
*  Расчет мощности генератора.dwg (116.32 Кб - загружено 310 раз.)
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Марта 2013
shurygin, спасибо.
По расчету у меня получается 33,76 кВА. Значит надо брать ДЭС40.
Inel,  расчетная нагрузка-она для обычного ввода..  читаю информацию по ДЭС - если будет отключение во время работы всего оборудования- то оно все разом и нагрузит ДЭС. И собственно не столько электроприемников, чтобы учитывать коэффициент одновременности. проблема для меня, так как это новая тема в работе, чтобы при пуске не сгорела ДЭС и включилась.. Если бы ручное переключение было то выключился свет - выключили все. Запустили ДЭС и по одному включают ЭП. Но тут приют.   может не оказаться персонала обученного...
Inel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2013
Мощность бытовых морозильных ларей обыкновенно не превышает 0,3 кВ (уточните у заказчика).  Но главное в том, что холодильное оборудование работает не непрерывно, а в режиме "старт - остановка", т.е включился компрессор, охладил, снова отключился.  Эти циклы не совпадают и расчетная нагрузка меньше суммарной. Одновременно они могут начать работать только при отключении основного ввода и запуске ДЭС. О порядке запуска в таком случае - сначала активные потребители, потом др.  писал ранее. Это учтено  в расчетной таблице shurygin
Да, кстати-  в вашем случае ориентируйтесь  и на кВА, а на  кВт ( в паспорте ДЭС  указывают и то и другое, выбираете случай, удовлетворяющий обеим условиям)
это подразумевает установку реле для задержки запуска?  и значит нужно разбрасывать на разные группы?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Марта 2013
Сложность пуска такого оборудования,  заключается в нескольких факторах.
1. Реле температуры.
2. Частота открывания дверей холодильника.
3. При какой температуре (в холодильнике) произошло обестачинванние и при какой температуре( в холодильнике) произошла подача напряжения.
Все эти моменты практически невозможно угадать. Да и перекос фаз при пуске может выплыть.
Как вариант можно разбить холодильники на три группы, по холодильнику на фазу.
1 группа.
Фаза А 1 холд.
Фаза В 2 хоод.
Фаза С 3 холд
2 группа
Реле времени с задержкой пуска на 10 минут от момента подачи напряжения
Фаза А 4 холд.
Фаза В 5 хоод.
Фаза С 6 холд
3 группа
Реле времени с задержкой  пуска на 20 минут от момента подачи напряжения
Фаза А 7 холд.
Фаза В 8 хоод.
Фаза С 9 холд
 Сергей 26   25 Марта 2013
 На практике 1,6 к Р уст, вентиляторная нагрузка. Информация о допускаемой кратковременной перегрузке  генераторов различных фирм-изготовителей, отечественных и зарубежных https://blog.avralsoft.ru/?p=361
На практике, может такое случится что три двигателя сидящие на одной фазе могут включится одновременно а шесть (по температуре не при пришло время)
Как тогда, с перегрузом ДЭС, по одной фазе. Нужно учитывать что потребитель однофазный, поэтому нужно свести к минимальной вероятности, пускового тока в одной фазе.
Подмывает взять побольше ДЭС. Реле может ломаться и включится все разом.  И вообще реле меня пугают еще с института :-)
Или в ручном режиме, вывести все на ключ управления последовательного включения, сначала одна группа, потом вторая, и.т.д
И прописать это все в пояснительной записке.
newrafael2015 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  cтаж: 12 лет Russian Federation
Расчет мощности необходим в основном для питания камеры пожаротушения, но там еще учитывают следующие нагрузки.(АЗС)
У меня есть насос пожаротушения
P=7,5 кВт
Iн=14,5 А
Iп=110 A
У меня есть задвижка с электро приводом
P=0,25 кВт
Iн=0,96 А
Iп=3,8 A
У меня есть Щит автоматики
P=5 кВт
У меня есть Электропривод электромагнитного клапана. 4 шт ( не относящиеся к ТРК) 8 Вт в режиме удержания, 200 Вт когда открывает .
P=0,2*n=0,8 кВт
Уравномер
P=0,15 кВт
Освещение камеры орошения
P=0,12 кВТ
Ну и система Пожарной сигнализации, но там мало потребляемой мощности.
Цитата: sim11
Нужно считать и правильно выбирать ДЭС с учетом всей подключаемой нагрузки и пускового тока наибольшего ЭД, чтобы при пуске ЭД не было провала напряжения на генераторе и отключения
Могу ли я пренебречь остальной нагрузкой и посчитав мощность для Насоса Пожаротушения P=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*110*0,85=61 кВт , как для наибольшего?
Приняв ее как минимальную допустимую
И правильно ли я посчитал потребляемую мощность Насоса Пожаротушения в момент пуска?
Или же мне при одновременном пуске всех потребителей необходимо суммировать общую нагрузку?
P1=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*110*0,85=61 кВт- Насос пожаротушения
P2=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*3,8*0,85=2,1 кВт-Задвижка с электроприводом
P3=5+0,8+0,15+0,12 =6,07 кВт-Все остальное
Pcумм=P1+P2+P3=69 =70 кВт
Т.е. при одновременном питании всех потребителей мне необходимо как минимум 70 кВТ номинальной мощности ДЭС? Без реле времени.
И возможно ли применить здесь частотный преобратователь для изменения пусковых токов от Насоса Пожаротушения Для последующего уменьшения мощности ДЭС?
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Сентября 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Вам нужно выделить оборудование 1 категории электроснабжения, которое должно питаться при тушении пожара, обеспечения оповещения и эвакуации  и исключить технологическое оборудование которое согласно регламента должно быть отключено при пожаре. На АЗС это ТРК, насоси подачи топлива, кондиционеры, ветиляторы общеобменной вентиляции..
Эти нагрузки нужно суммировать с учетом всей подключаемой нагрузки и пускового тока наибольшего ЭД.
Согласно ПУЭ п.3.1.19 "Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов.. ). А ПЧ имеет свои защиты в цепи коммутации силовых цепей ЭД насоса и очевидно по мнению МЧС не обеспечивает гарантийное включение и надежную работу пожарных насосов
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
