/ Как выбрать кабель для уличного освещения, может ли он быть менее 16мм2
OLLE
19 Ноября 2009
Как следует выбирать кабель для уличного освещения?
Может ли он быть сечением менее 16мм2, а ??
Роман3Р
19 Ноября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
ПУЭ . 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм по меди или 16 мм по алюминию, функции нулевого защитного (PE ) и нулевого рабочего (N ) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN -проводник).
faruz
20 Ноября 2009
54
1 118
Расчет питающей сети
3.24. Расчет сечения сети наружного освещения следует производить по предельно
допустимой величине потери напряжения с проверкой на допустимую плотность тока и на
отключение при замыкании фазного провода на нулевой в наиболее удаленной точке сети;
кабели с пластмассовой изоляцией должны, кроме того, проверяться на термическую
устойчивость.
Расчетное отклонение напряжения у наиболее удаленных светильников не должно
быть менее 5 % (в сетях с газоразрядными лампами - 7 %) номинального напряжения сети, а
у наиболее удаленных прожекторов - 2,5 %.
Может.
Все зависить от мощности нагрузки и протяженности линии.
Anatoliy57
20 Ноября 2009
54
1 118
Думаю что просто.
1. Потребляемая мощность.
2. Протяженность кабеля.
3. Расет по потерям
и.т.д
можете использовать программу электрик 6,5 она вам немного поможет в ориентации ваших действий.
Сергей3030
20 Ноября 2009
54
1 118
Мужики не знаю как в Украину или в Белоруссию в Россию (В МО) команда есть не ниже 16мм2!!!
Сeргей
20 Ноября 2009
396
6 550
У нас в Минске мне даже горсвет ниже 16 не согласовывает для пару опор, а сети вообще любят 35-50 минимум, т.к. на 16 нет муфт у них.
Anatoliy57
20 Ноября 2009
396
6 550
Да так же само. Не ниже а то и выше берем.
Но человек задает вопрос и не просчитал линию. Если бы просчитал вопросов бы не возникло
Сергей3030
20 Ноября 2009
396
6 550
Расчет можно начинать по потеря напряжение на конце линии (не высшее 5%), Для начале надо принимать 16мм2 если по потери не прокатить то тогда надо поднимать сечение! Светильники желательно установит не высшее 20 шт.
Сергей3030
20 Ноября 2009
396
6 550
специальный программа не нужно сам в Ecsel-е собрал таблицу и посчитаю потери по опорам и таблица прикладываю в проекте!
Думаю что просто.
3. Расет по потерям
и.т.д
Anatoliy57
20 Ноября 2009
396
6 550
))))Ну не6 сложил человек табличек. Не было видимо. Нужности.
OLLE
20 Ноября 2009
Допустим к примеру стоят 3 опоры каждая по 0,125 кВт,расстояние 25 м между каждой, по потере напр. проходит и сечение 10мм но можно ли ее прокладывать. есть ли бронирваный кабель с таким сечением жил? Чем обоснована такая команда? Муфты на 16мм есть! Сам концевые муфтовал!
s_grey
21 Ноября 2009
25
, ЧУП " Теплогидропроект", Гл.спец.,
В системе TN-С-S брал для освещения трехжильный кабель расчитанный по нагрузке и потерям. Вопросов не было. Правда, это было освещение стоянок, хоздворов, т.п. Дворовое, же освещение жилых домов 16-й разводил, но там, вроде, ШНО был выполнено по TN-С, следовательно не ниже 16мм2 по алюм.
timajordan
23 Января 2014
18
, Инженер,
Уважаемые форумчане, расчитал сечение кабеля для ул освещения 35 мм2, это значит все 1100 м 35 ку ложить, или постепенно уменьшать сечение к концу линии 25. 16 и тд ?
23 Января 2014
Да 35 мм2
А что тогда вырисуется с токами КЗ всей линии.
Не говоря уже о падении
Razryad
24 Января 2014
14
664
В этой ситуации почти с любым трансом ток ОКЗ в конце линии мизерный получается - около 150 А... Как минимум автомат с регулируемым расцепителем придется использовать... Уменьшение сечения - еще меньший ток ОКЗ...
Сергей 123
24 Января 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Можно уменьшить, но придется ставить шкафы с меньшими аппаратами защиты чем в голове, должна обеспечиваться защита от ОКЗ.
VVB
24 Января 2014
272
, ГИП,
а как ты будешь на клемнике расключаться???
👌Поговорим про ТК и ТТК?!
Новый регламент применения ТК и ТТК работает с 1 января 2024 года, но у организаций до сих пор возникают вопросы по процедуре. Пообщался о нюансах с руководителем сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Юлией Анатольевной Рыхленок.
