/ Как выбрать подвеску для 35 кВ по т.п. 12276 тм а. 2
park
16 Января 2013
255
Как выбрать подвеску.
1 Например мне нужна натяжная двухцепная - их там 8 вариантов, а чем они отличаются, по какому принципу выбираются?
2 Или мне нужна одноцепная натяжная - их там 6 вариантов, какя разница у этих вариантов?
3 Есть признаки в т.п. по которым можно определить какой вес выдержит подвеска, сколько тонн?
Алек(ей
22 Января 2013
255
1-2а.Двухценые гирлянда (подвеска)применяется, если в пролете есть пересечение, если линия без пересечений то одноцепная.
1-2б. Вариант гирлянды определяется в зависимости от МАРКИ провода, а также на каких опорах будет монтироваться провод на металлических или ж/б опорах.
1-2в. Талреп или ППР это уже на выбор проектировщика или заказчика (вроде).
3. Если сам не разрабатываешь подвески, то он тебе не нужен, но если интересно то разрушающее нагрузки указываются в каталогах на арматуру, например у МЗВА.
P.S. Количество изоляторов в гирлянде определять лучше по госту (к сожалению номер не помню), а не т.п. 12276 тм, в зависимости от типа изолятора и загрязненности среды
park
23 Января 2013
255
1-а Все 8 вариантов двухцепной подвески к анкерно-угловым металлическим опорам ВЛ35,110,150
1-б 4 варианта для проводов АС70/11...АС150/24 - в чем разница?
1-в 4 варианта для АС185/29...АС240/39 - в чем разница?
Допустим, в конкретном случае нужна двухцепная, для провода АС120/19 - какую из 4 выбрать, как обосновать (эксплуатирующая организация требует)?
3 Я сам не разрабатываю подвески, я хочу воспользоваться решениями типового проекта. Как выбирать тип и количество изоляторов я знаю (кстати по РД считается).
Вопрос именно к подвеске - сколько тонн выдержит подвеска (сколько изолятор я знаю).
Алек(ей
24 Января 2013
255
Точно помочь не могу. могу лишь процитировать выдержку из 1ого тома т.п. 12276 тм(стр4-5):
"...Тип узла крепления изолирующих подвесок и креплений грозозащитных тросов к опорам и его модификации принимались по конструкции элементов опор, с которыми узлы крепления сопрягаются. В связи с этим в ряде случаев узлы крепления и арматура и изоляторы, входящие в состав подвесок, относятся к различным рядам по разрушающей нагрузке...
... Натяжные изолирующие подвески проводов и крепления тросов имеют три модификации: подвески без регулировки их длины, подвески с регулировкой длины с помощью регулируемых промежуточных звеньев типа ПРР и подвески с регулировкой длины с помощью звеньев ПТР-талрепов. Последние рекомендуются применять для подвески проводов и тросов в пролетах, ограниченных анкерными опорами до 200м для ВЛ до 150 кВ и до 300м для ВЛ 220-750 кВ с установкой их с одной стороны анкерного пролета"
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
