 Электротехника / Как выбрать сечение проводника для флюорогрофа и посчитать мощность в общей нагрузке?
Karinastas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Инженер ЭТО, Russian Federation
Добрый всем день!
 У меня имеется цифровой флюорограф ПроСкан-7000. Находится на расстоянии 22м от силового щитка, от которого запитан. От ВРУ щиток удален на 60м.
- Требования к электросети 220 В ± 10 %, 50/60 Гц сопротивление не более 3 Ом
- Наибольшая потребляемая мощность (кратковременно), кВт - 7 кВт.
Как выбрать сечение проводника? Читаю "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”
Москва-1988г. Данные от питающей ТП имеются. 630кВА, кабельная линия АВВГ 3*70+1х25, длина 70м.
Вопросы посещают следующие:
1. По моим подсчетам (хоть 22м беру, хоть 82м) величина сечения получается около 1кв.мм по меди. Сколько брать? Или может ошибка? В примере в методичке идет рассчет для алюминия. Так там с учетом токов затухания всегда берется 50кв.мм. Хоть 12, хоть 25кв.мм получилось. А про медь не сказано ничего.
 Или не обращаться к этим рассчетам, взять кабель по току?
2. Как учесть мощность установки в общей нагрузке? В примере установка мощностью 75кВА, в рассчет приняли мощность всего 3кВт.
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Января 2017
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
7кВт при 220В дадут примерно 32А ток формула P=U*I*cosf=>I=P/U/cosf
по ПУЭ нужно линию защищать автоматом 40А и использовать медный кабель сечением 3х6мм2
для одного электроприемника расчетная нагрузка всегда будет равна мощности этого электроприемника, а вот если брать в общем по поликлинике, то нужно уже смотреть. брать таблицу 6.7 из СП 31-110 и делать расчет.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Января 2017
И
Да у вас ошибка.  Для 7 кВт хоть и кратковременно нужно брать минимально сечение 4 мм2.
Так же смотрите требование по сопротивлению заземления.
Без этой методички у меня так и выходит. Но к чему же она тогда?
Документ гласит:
"6.1. Выбор сечений проводов и кабелей, питающих рентгеновские аппараты, производится на основании специального расчета для рентген фотографирования, исходя из допустимого сопротивления двух вводов (независимо от количества фаз) питающей сети  ;по паспорту рентгеновского аппарата"
Всегда беру эту таблицу, но там нет медицинского оборудования. Взяла вышеприведенный специальный для этого документ. Но там я не разобралась. Почему и прошу помощи. У меня рентгенотделение вообще по проекту (около 200кв.м). Есть и маммограф 380В, 12,85кВА, и этот флюорограф 7кВт, 20 розеток по кабинетам, освещение люминесцентными лампами (2,8кВт на раб.и ав.осв.)
Как его применить к рассчетам?
Его не к расчетам нагрузки применяют, а к заземлению оборудования.
А по сопротивлению вы где то видимо допустили ошибку в данных.
Да и в паспорте на оборудование должено быть указано сечение провода или в инструкции в разделе по монтажу.
Паспорта нет. Все, что дали. Тоже думаю, что 3 Ом многовато.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Января 2017
именно так всегда и делается по расчету исходя из допустимого сопротивления
А как выяснить сечение медного кабеля? Сечение жилы из алюминия в двух приведенных рассчетах округляется до 50кв.мм. Из-за затухания. А медь?
связано это с необходимостью поддержания равномерного горения рентген-лампы, чтобы не допустить чрезмерного или неправильного, неравномерного рентгеновского излучения за эти маленькие секунды фотографирования, чтобы не превысить дозу излучения.
обычно заводы-изготовители сами предъявляют жесткие требования к линиям питания рентген-аппаратов.
ищите такие рекомендации.
сейчас появились рентген-аппараты и флюорографы с очень малым рентген-излучением, к которым требования стали мягче. И меньше толщина стен и специальная штукатурка тоньше и сечение кабелей меньше.
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 630, всего 40711(+19) пользователей |
