/ как выполнить подключение ВРУ магазина?
Преторианец
20 Апреля 2015
26
, Инженер-проектировщик систем энергоснабжения,
Доброго времени суток! Нуждаюсь в консультации опытных товарищей! Ситуация такая: жилой 8-ми этажный односекционный дом (42кв ,газовые плиты), на первом этаже продуктовый магазин(600м2). По ТУ дают только 2 ввода. Вопрос как выполнить подключение ВРУ магазина. Допустим ли такой вариант или есть более продуктивные решения?
Форум.pdf
(35.83 Кб - загружено 80 раз.)
20 Апреля 2015
Думаю что лучше магазин запитать до счетчиков дома.
Преторианец
21 Апреля 2015
26
Иногда Энергосбыт требует установку счетчиков в вводных панелях до деления нагрузок.
АндрейН
22 Апреля 2015
153
не иногда, а есть целая бумажка.
VML
22 Апреля 2015
40
, ООО "Фаури", Гл.специалист.,
Возможно, когда выдавались ТУ был только жилой дом, а магазин появился позже. Думаю, поскольку это разные собственники, то для электроснабжения магазина должны выдаваться отдельные ТУ, в которых указана точка подключения магазина. Надо установить 2 кабельных ящика и от них подключить отдельно ж/дом со своим учетом, отдельно магазин со своим учетом. В Молдавии по другому просто бы не приняли.
TDM
22 Апреля 2015
19
390
, проектировщик,
СП 31-110-2003
7.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания. От общего ВРУ допускается питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
7.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенные в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (см. также 16.3 настоящих правил и 7.1 ПУЭ). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ.
Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ.
16.3 При питании от общего ввода нескольких потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении, допускается установка одного общего расчетного счетчика. В этом случае на вводе каждого потребителя (субабонента) следует устанавливать счетчики контрольного учета для расчетов с основным абонентом.
Питающие линии от общего ввода до вводов субабонентов должны быть защищены от механических повреждений, а способ прокладки должен обеспечивать их сменяемость.
16.4 Для потребителей помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома или пристроенных к ним, расчетные счетчики следует устанавливать на вводах каждого из них независимо от источника питания - ТП, ВРУ жилого дома или ВРУ одного из потребителей.
22 Апреля 2015
7 501
в России тоже
Преторианец
22 Апреля 2015
26
Всем спасибо! В ТУ действительно не магазин, а нежилые помещения. По поводу учета в ТУ сказано, в ВРУ разместить :
- Общий учет на вводах 0,4кВ;
- Учет общедомовых нужд;
- Учет на наружное освещение придомовой территории.
А в задании на проектирование от заказчика уже фигурирует магазин, цитирую "Электроснабжение магазина выполнить отдельно от жилой части."
Постарался выполнить все условия и равномерно разделить нагрузку по вводам, результате пришел к такой схеме
Форум 2.pdf
(105.75 Кб - загружено 55 раз.)
22 Апреля 2015
И снова та же ситуация.
Посмотрите какая чехарда получается с учетом.
И каким образом вы потребление АВР магазина вешаете на общедомовую нагрузку.
Тата56
22 Апреля 2015
18
, -, инженер-пректировщик,
Мы часто пишем в ТУ - отдельные линии от ТП до нежилых пом 1-го этажа ж.д. и учет в ТП, т.к. зачастую старые КЛ не тянут доп. нагрузку, да и тарифы разные - под общий учет ж.д. нельзя - энергосбыт минусовать не хочет, а если стоит АИИС КУЭ то и подавно.
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
