/ Как завязать щиток аварийного освещения АБК
Беня86
02 Октября 2012
АБК 4 етажа, 2 ввода АВР в ГРЩ, отдельной линей запитан щиток аварийного освещения, в нормальном режиме аврийный свет не работает, думал поставить на вводе щита сухой контакт и отдать его автоматчикам на пож.сигнализацию, но нужно предусмотреть включение ав.освещения при пропадании напряжения.. как завязать включение ав.освещения з пожсигнализацией и аварийным пропаданием напряжения? Спасибо всем зарание
JIecHuk
02 Октября 2012
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Вариантов много - от подключения параллельно выключателям по месту, до промежуточных реле и реле контроля фаз. Я обычно использую промежуточные реле как наиболее дешевый и распространенный вариант. Пошерстите по форуму - наверняка найдет то, что ищете.
Беня86
02 Октября 2012
42
534
Спасибо, а схемку или заготовочку какую то можете скинуть??
02 Октября 2012
Очень простое реле контроля фаз.
Устанавливаете три реле МРП-2 на ДИН рейку.
На каждое реле подаете свою фазу.
Ну а дальше просто используете последовательно ( всех трех реле) открытые или закрытые контакты на управляющий элемент.
Беня86
02 Октября 2012
Спасибо Anatoliy. Вопрос по ходу: гл. енергетик завода захотел АВР в ВРУ здаия АБК, два независимых ввода питают АВР и распред шину ВРУ, тоесть І категория обеспечивается для всего здания, грубо для всех електроустановок и освещения в том числе, ЩАО и ЩО сидят отдельно на ВРУ, запитаны отдельными линиями, какой теперь смысл І категории аварийного освещения в сущности? разница просто в отдельных щитах и автоматах управления, тоесть какое то масло масляное получается, как тогда обеспечить включение аварийного освещения при пропадании напряжения всюду ведь І категория в принципе?
(( Помогите разобратся!
Беня86
02 Октября 2012
Думал не давать управление на аварийку, пускай не светит а дать контакт пожарникам на вводе щита ЩАО, пускай светит только когда пожар, но тогда выпадают светильники аварийного освещения на лесничных клетках, тоесть проходные площадки освещатся не будут что тоже плохо наверное...((
02 Октября 2012
В сущности вы обеспечиваете рабочее освещение 1 категорией. Но от автомата ВРУ до вводного автомата ЩО лежит кабель.
Как видите у вас есть 3 позиции которые могут вывести рабочее освещения с рабочего состояния.
Вот здесь и понадобится ваш ЩАО
02 Октября 2012
1. Поставьте на лестничных клетках светильники с аккумуляторами.
2. На промежуточном реле у вас же не один контакт можно сделать на нем развязку.
Одни контакты отдать, а вторыми управлять аварийными на лестнице
Беня86
02 Октября 2012
Спасибо Anatoliy
igorguzenkov
03 Октября 2012
70
, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС,
Энергетик просит подключить щит аварийного освещения отдельной линией от чего от АВР ? При пожаре отключают только вентиляцию, все остальные щиты, ГРЩ и пр. включены всегда. Светильники от щитка аварийного освещения включаются автоматическими выключателями в аварийном щитке вместе с рабочими в любой момент и служат для продолжения работы. Эвакуационные светильники подключены к аварийному щитку и вот именно они имеет внутри аккумуляторы автономного освещения, предназначены для эвакуации при пожаре или работают при отключении света. Эвакуационные светильники расставляют слаботочники, а электрики их только питают без использования выключателей. При пропадании эл. энергии эвакуационные светильники продолжают светить в течении 30 или более минут. Для надежности лучше применить двухламповый светильник одна из ламп включается при пропадании электроэнергии, вторая лампа включена постоянно и выключается если включена первая. Не вздумайте выключать аварийный щиток он всегда должен быть включен.
Энергетик вас просит разрешить управлять аварийным освещением с щитка автоматическими выключателями и предусмотреть отдельный автоматический выключатель для эвакуационных светильников, который не будут выключать. Используйте реле и пр. пускатели засмеют.
Беня86
04 Октября 2012
70
igorguzenkov , енгергетик не просит подключать щит ЩАО отдельной линией, енергетик попросил АВР в ВРУ на вводе, отдельной линией будет просто запитан щит ЩАО от распред панели АВР, понимаете в чем дело, у меня светильники кроме всего више сказано будут ЛЕД, тоесть полностю все светильники светодиодные типы: СПВ-36, КВАРТЕТ К2, ДПО-40, ТИС-1-М БП.... я не нашол таких светильников с блоками аккумуляторными... ещо в чем вопрос: один из 4 этакжей будет по типу стеклянного офиса без выключателей ручных-все на датчиках присутствия ARGUS (Шнейдер електрик).... возникает вопрос как управлять аврийным освещением, даного этажа, светильники в холах, коридоре. ставить на них отдельные датчики - неекономично, обычные выключатели-нехотят, вот и думал пускай не светят, а вывести контакт автоматчикам на пожсигнализацию...
igorguzenkov
04 Октября 2012
70
В офисах ставят дежурное освещение для уборки помещения или для охраны. Пожарная сигнализация касается только эвакуационных светильников. Совершено необязательно выполнять дежурное освещение но его питают от аварийного освещения. Автономное освещение (свет от аккумуляторных светильников) выполняют при отсутствии второго источника питания. Такие светильники имеют более сложное включение 5 проводов два выключателя и т.д. не советую с ними связываться. Наверно лучшим решением будут датчики присутствия прямого включения встроенные в стены или потолок, а аварийные светильники включать от таймера прямого включения (т.е.таймер с силовыми контактами). Управлять ав. освещением можно оперативным персоналом в комнате охраны. Именно их в комнату охраны или возле входа ав. щиток и устанавливают. Представьте себе человек идет и за ним и перед ним включаются или выключаются светильники, а при пожаре они по вашему-не включатся, но по сигналу от пожарной сигнализации, включатся Значит в светильниках с датчиками присутствия должна быть такая возможность дистанционного включения? При пожаре достаточно включения эвакуационных светильников. Научитесь различать ав.освещение:
-аварийное для завершения (продолжения) работы освещают рабочее место
-дежурное освещают большие помещения коридоры
-эвакуационное освещение эвакуационных путей 2 лк
-автономное вместо
Беня86
08 Октября 2012
70
igorguzenkov на даном обьекте будет только евакуацыонное освещение главных коридоров и лесничных клеток и все. Больше никакого вида из аварийнного освещение не предвидется...
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
