/ Как звукоизолировать розетки, избавиться от проникновения холода в жилье из них.
(Прочитано 699 раз)
А также, набега тараканов и запахов из розеток?
В ряде домов (особенно в панельных) через розетки можно слышать соседей. Такая особенность не доставляет беспокойства, если соседи тихие, но начинает нервировать, если у них маленькие дети или если вам «повезло» жить рядом с дебоширами. Специалисты говорят, что некачественно смонтированные розетки на 30-40% снижают звукоизоляцию помещения. Что можно сделать для исправления ситуации?
При монтаже подрозетника стена бурится коронкой, это уменьшает ее толщину и ведет к ухудшению звукоизолирующих свойств. В старых домах «каналы» и вовсе пробурены насквозь, чтобы для экономии кабеля установить розетку к розетке с разных сторон стены. В итоге через розетки порой не только слышен звук, но и доносятся запахи, через нее дует ветер и ползут тараканы.
Также в стене могут быть щели между кирпичами или в плитах, через которые воздух проникает в негерметичную коробку и выходит через розетку. Таким образом в розетке образуется сквозняк, особенно сквозняк проявляется когда на улице холодно и сильный ветер. Есть несколько решений этих проблем.
Самое простое - заменить установочную коробку на электромонтажную коробку KPL64_50 (45,60мм) для установки ЭУИ.
Данные коробки обеспечивают:
* Аэро-и звуко-тепло герметичность кабельного ввода, даже при смонтированной трубе или кабеле;
* Возможность установки всех распространенных электроустановочных изделий (розетки 220В, сетевые, различные выключатели и переключатели и тд;
* Входные отверстия из эластичного материала. Монтаж кабеля осуществляется путем прорыва предварительно прессованного входного отверстия на гибких мембранах и вставки кабеля или трубки в полученное отверстие. Обеспечивается герметичность проникновения даже при вставке кабеля или трубы. Подходит для низкоэнергетических или пассивных домов. Применение эластичных мембран (в отличие от круглых отверстий в классических коробках) создает дополнительную тепло и шумоизоляцию. Мембраны имеют предварительно маркированные отверстия для кабелей и труб;
* Технология «двойного литья» обеспечивает герметичную установку;
* Глубина монтажа 50 (45,60) мм;
* Диаметр отверстия 68 (73);
* Расширенные «ушки» и оправа коробки для лучшей фиксации в стене;
* Трехточечная фиксация ЭУИ;
* Отсутствует необходимость углубления в гипсокартоне;
* Конструкция в 1,2,3,4,5 местном исполнении;
* Класс горючести А1-F;
* Материал: ПВХ Поливинилхлорид.
Подробнее в видео:
Приобрести данную продукцию можно в ООО «ТД-Арт» - импортер продукции «KoposKolin» в РБ
220103, г. Минск, ул. Кнорина, д.50, корп.18, пом.11
www.koposkolin.com
тел.:+375 29 629 57 63/ +375 29 610 21 23
e-mail:
info@td-art.by
Электротехника (в разделе 9182 тем):
Подработки и вакансии (всего 19):
Стройтехнорм принимает предложения и замечания до 31 января 2023 по проекту СП "Монтаж электротехнических устройств".
СП "Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций". Обсуждение проекта.
Стройтехнорм принимает предложения и замечания до 1 апреля 2023 по проекту СП Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
Охранные зоны электрических сетей, размерах и режимы их использования.
Постановлением Совмина от 21.11.2022 № 794 утверждено Положение о порядке установления охранных зон электрических сетей,...
ТКП 339-2022 взамен ТКП 339-2011. Обсуждение изменений.
20.12.2022 вводится в действие ТКП 339-2022 с отменой ТКП 339-2011. Предлагаю обсудить наиболее интересные изменения...
Белорусская модульная разъёмная труба для защиты кабеля под землёй.
Новые Правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
В РФ обязуют применение УЗДП на соц. объектах.
Утверждены СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
