 Электротехника / Какие материалы должны учитываться в спецификации электрики
 Татьяна1980   21 Августа 2014
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какой нибудь нормативный документ для примера составления спецификации по электрической части проекта, т.к. в МР 21.01-95 есть все разделы, кроме электрики.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Августа 2014
1. Аппараты низкого напряжения - панели щиты щитки
2. Светотехнические изделия - светильники лампы
3. Электроустановочные изделия - розетки выключатели коробки коробки ШДУП ГЗШ тр-ры 220/36
4. Провода и кабели
5. Материалы - пишут все по разному
Вот, если можно то про материалы по подробнее. Дело в том что руководство заставляет закладывать такую мелочь как: тутовая трубка, скоба для крепления кабеля, болты, гайки, шайбы, саморезы. Вот я и хочу узнать правомерно ли моё руководство.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Августа 2014
Да правомерно.
Если к примеру вы указываете настенные светильники то в их комплектации есть крепежный набор, поэтому указываете только изделие.
А вот для крепления кабеля нужно указывать элементы крепежа и количество с учетом шага крепежа
Вот вам пример спецификации и выложенного здесь  на форуме.
*  Крепление ВРУ на стойке.pdf (254.97 Кб - загружено 69 раз.)
Болты гайки саморезы электрик не обязан указывать - нормально прописанного документа нет вот и требуют, что хотят - это по месту определяется монтажниками.
ГОСТ 21.608-84
2.8. Чертежи установки электрического оборудования должны содержать общие виды конструкций крепления оборудования, необходимые узлы и спецификацию по ГОСТ 21.101.
ГОСТ 21.101-95
4.4. В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2014
Репутация: 16  [+] , сообщений: 272 ,  ГИП, Belarus
Материалы для крепления кабеля учтены в стоимости (расценке).
 Татьяна1980   22 Августа 2014
Всем спасибо.
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 582, всего 40706(+27) пользователей |
