/ Какие последствия объединения N и PE проводника?
blag
06 Февраля 2016
14
Имеем питающую линию от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 выполненную пятипроводным кабелем, т.е. на подстанции произведено разделение на N и PE проводник. На вводе в здание имеется повторное заземление. Во ВРУ, к которому подключен это кабель, установлена перемычка между N и PE шинами, что вроде как запрещено, но что в этом страшного. По сути мы просто получили PEN проводник выполненный двумя жилами.
07 Февраля 2016
621
Тогда на подстанции отключите N проводник от N шины и посадите вместе с РЕ проводником на шину РЕ.
Нет не по сути. По сути у вас два проводника один проводник рабочий ноль N проводник, второй проводник защитный ноль РЕ проводник.
blag
07 Февраля 2016
14
А зачем отсоединять на подстанции, тем более у нас нет туда доступа. Проще снять перемычку во ВРУ, но надо ли? Кроме нарушения ПУЭ, какие риски мы имеем в данном случае?
08 Февраля 2016
621
Тогда снимайте перемычку на вашем ВРУ. Ваше вру здание. Что за здание то.
Asakuro
08 Февраля 2016
442
Риск получить дисциплинарную, имущественную, административную, уголоаную ответственность (ст 58 градостроительного кодекса). Нарушать ПУЭ - это же нормально, правда?
Kamastr
08 Февраля 2016
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
СУПЕР! Проводку по диагонали монтируют тоже как будто по ПУЭ - "по кратчайшему пути"
maloychyk
08 Февраля 2016
41
, Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет
Ничего страшного в этом нет на мой взгляд. Вам просто нужно начиная с вашего ВРУ подключать нагрузку уже по правилам (использовать раздельные N и PE проводники). У вас получится система TN-C-S где точка разделения PEN проводника - это ваше ВРУ. На мой взгляд ничего криминального в этом нет.
08 Февраля 2016
621
Каким образом точка разделения PEN проводника оказалась на ВРУ. Если на ВРУ приходит 5 жильный кабель. И точка разделения на подстанции.
На ВРУ нет уже PEN , там есть PE и N
08 Февраля 2016
7 493
и пусть будет пятипроводка раз уж есть и перемычку во ВРУ снимите
безопасность выше будет
, если так выполнено то только лучше будет
и ЗУ на вводе повторное пусть будет
такие системы TN-S применяют при проектировании взрывоопасных производств (нефтедобывающие предприятия)
вообще-то это дороже - пятипроводка и надо этим умело воспользоваться
ppm
08 Февраля 2016
397
С технической стороны, Вы нарушаите НД объединив N и РЕ проводники после разделения, с экономической точки, то же не выигрываите. Т.е. у вас TN-C-S с ТП уже досталась. Зачем объединять, если только не переводить питающий кабель от ТП с 5-и на 4-х жильный, но менять N+РЕ на PEN только в ТП. Это не мое объяснение, а Анатолия, с которым в данном случае я полностью согласен.
blag
08 Февраля 2016
14
Я всегда пытаюсь понять смысл того или иного требования НТД. Поэтому больше всего в этой истории меня интересует почему нельзя объединять PE и N проводники после их разделения? Чем руководствовались авторы запрета? Ну не догоняю я. Уж извините. Объясните убогому.
безопасность выше будет, если так выполнено то только лучше будет
Почему безопасность станет выше???
Есть ощущение, что в ПУЭ руководствовались неким частным случаем устройства электроустановки, какой то схемой и стечением обстоятельств при которых действительно возникает некая потенциальная опасность. Выделять эти частные случаи муторно и много писанины, поэтому проще запретить вообще.
Цитата ppm:
..., с экономической точки, то же не выигрываите. Т.е. у вас TN-C-S с ТП уже досталась.
Наверно все таки TN-S, а вот в чем я экономически проигрываю имея перемычку во ВРУ между PE и N?
08 Февраля 2016
7 493
пятипроводка дороже и лишняя жила кабеля прокладывается для системы TN-S, а если вы ставите перемычку, то и превращаете систему в TN-C-S и пятижильный кабель в четырехжильный - а это расточительство
ppm
08 Февраля 2016
397
Я, оговорился, конечно система заземления TN-S на вводе в здание (с разделенным, а не разделяемым PEN проводником). Насчет экономической составляющей- я написал НЕ выигрываите, т.е. зачем нарушать, если нет выигрыша. Насчет разделения-объединения я скажу, как я понимаю. По PEN и N проводнику течет ток, а по РЕ нет (в рабочем режиме), поэтому в начале и конце РЕ проводника потенциал одинаковый, а у других потенциал разный (если есть ток, то есть и падение напряжения-разность потенциалов). Т.е. можно получить разные заземленные устройства под разным потенциалом.
KonsTet
09 Февраля 2016
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Целевые предназначения систем заземления
Предлагаю по порядку разобрать каждую систему и подсистему для того, чтобы лучше понять, как они работают и для чего они нужны.
Система TN – система в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электропроводки присоеденены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.
Термин глухозаземленная означает, что проводник N (нейтраль) присоединен не к дугогасящему реактору, а к заземляющему контуру, который непосредственно смонтирован вблизи трансформаторной подстанции.
Система TN: подсистема TN-C
TN—C — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике по всей системе (C — combined — объединённый).
Достоинства подсистемы TN-C.
Наиболее распространенная подсистема, экономичная и простая.
Недостатки подсистемы TN-C
У такой системы нет отдельного проводника РЕ (защитное заземление). Это означает, что в жилом доме в розетках отсутствует заземление. Нередко при такой системе делается зануление. Зануление — это крайняя мера, рассчитанная на эффект короткого замыкания. Если проводник фазы окажется на корпусе прибора, произойдет короткое замыкание (КЗ), в итоге, сработает автоматический выключатель на отключение.
При такой системе TN-C недопустимо уравнивание потенциалов в ванной комнате.
Cистема заземления TN-C используется в старом жилом фонде и не может быть рекомендована для новых построек.
Система TN: подсистема TN-S
TN—S — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно по всей системе (S — separated — раздельный).
Достоинства подсистемы TN-S.
Наиболее современная и безопасная система заземления. Рекомендуется при строительстве новых зданий. Способствует хорошей защите человека, оборудования, а так же защиты зданий.
Недостатки подсистемы TN-S.
Менее распространена. Требует прокладки от трансформаторной подстанции пятижильного провода в трехфазной сети или трехжильного кабеля в однофазной сети, что ведет к удорожанию проекта.
Система TN: подсистема TN-C-S
TN-C-S — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике в какой- то ее части, начиная от источника питания до ввода в здание, такую систему возможно расщепить на проводник N и проводник РЕ. После расщепления такая система требует повторного заземления
Достоинства подсистемы TN-С-S.
Подсистема TN-C-S рекомендована для широкого применения . Технически достаточно легко выполнима. При переходе с подсистемы TN-C требует несложной модернизации.
Недостатки подсистемы TN-С-S.
Нуждается в модернизации стояков в подъездах. При обрыве PEN проводника электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом.
Важно! При системе заземления TN-C-S, запрещено использовать систему TN-C ниже системы TN-S,так как любой обрыв нейтрали в системе TN-C приведет к обрыву защитного провода после системы TN-S.
Система TT
TT — нейтраль источника глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника питания.
До недавнего времени система заземления ТТ была запрещена в нашей стране. Сегодня, эта система остается достаточно востребованной и используется для мобильных зданий, таких как вагончики, ларьки, павильоны,дома и др. Допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
Такая система требует высококачественного повторного заземления, с высокими требованиями к сопротивлению. Самым эффективным заземлением в этом случае, является модульно-штыревое заземление. Во всех перечисленных системах рекомендуется для безопасности применять УЗО ( Устройство защитного отключения).
Система IT
Cистема IT — в такой системе нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.
Система IT – это схема заземления лабораторий и медицинских учреждений, в которой проводятся опыты и работы с чувствительной аппаратурой. А все токи и электромагнитные поля сведены к минимуму.
LagutinGennady
15 Февраля 2016
14
, Вооруженные Силы Украины, Преподаватель,
При несимметричной нагрузке (или даже при симметричной, но несинусоидальной нагрузке - энергосберегающие лампы с электронным балластом, импульсные источники питания и т.п.) в PEN проводнике протекает уравнительный ток. При этом происходит падение напряжения вдоль PEN проводника. Значит, при занулении (т.е. при соединении корпусов электроустановок с PEN проводником) на корпусах электроустановок будет потенциал относительно земли (до нескольких десятков вольт) - причем длительно, в фактически нормальном режиме работы электроустановок. По PE проводнику (если его нигде не соединять с N проводником) в нормальном режиме работы ток не протекает, и на корпусах зануленных электроустановок потенциал нулевой. В этом преимущество системы TN-S.
maloychyk
16 Февраля 2016
41
Тогда объясните и мне.
Смысл разделения на PE и N проводники, в моем понимании, в том, чтобы установить устройства защиты, реагирующие на ток утечки мимо N проводника (это УЗО или дифавтоматы). Если таких устройств защиты у вас нет, то и смысла в разделении проводников нет. По этому, опять поторюсь в моем понимании, то что PEN проводник идет от ТП до ВРУ двумя параллельными жилами - ничего страшного нет. Главное разделить эти проводники в ВРУ и установить УЗО после разделения и все будет работать так как предписано ПУЭ (если, конечно, вы не хотите защищать людей от прикосновения к кабелю, установив УЗО на подстанции).
LagutinGennady
16 Февраля 2016
14
Одним из технических способов защиты человека от поражения электрическим током при непрямом прикосновении (при прикосновении к проводящим нетоковедущим частям электроустановки, например, к корпусу электроустановки) является автоматическое отключение поврежденного участка электрической сети. В ПУЭ-86 этот способ был разделен на два - зануление и защитное отключение. УЗО фактически является одним из видов защитного отключения - устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток. Использование зануления (соединения корпуса электроустановки с PEN или PE проводником) началось исторически гораздо раньше, чем устройств защитного отключения, реагирующих на дифференциальный ток. Зануление используется и сейчас. Его принцип заключается в превращении замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание, вызывающее практически мгновенное срабатывание аппарата защиты (обычного автомата или предохранителя). Дешево и сердито. Однако, помимо необходимости правильного подбора автомата не только по номинальному току, но и по кратности тока срабатывания, а также периодического РЕАЛЬНОГО измерения сопротивления петли "фаза - нуль", нужно избежать появления потенциала на нулевом проводе (см. мой предыдущий пост). Поэтому появилась подсистема TN-S, в которой в нормальном режиме по PE проводнику ток не протекает и, следовательно, отсутствует потенциал на зануленных корпусах. Переход с подсистемы TN-С на подсистему TN-С-S требует не только повторного заземления, но и ряда других мероприятий. Поэтому (ИМХО) если уж с подстанции идет пятипроводный кабель в TN-S, то не стоит искать на свой организм приключений и не доказывать потом, что разделение в ВРУ выполнено абсолютно верно. Прислушайтесь к samsony1
26 Февраля 2016
7 493
масло масляное
26 Февраля 2016
7 493
в обоих системах нужно повторное заземление
ppm
26 Февраля 2016
397
Цитата samsony1:
масло масляное
Термины-ПУЭ, п1.7.3. "с разделенным"-TN-S. "разделяемым PEN проводником"-TN-C-S (рис.1.7.3 ПУЭ)
LagutinGennady
26 Февраля 2016
14
Согласен.
elkot
03 Марта 2016
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет
зачастую Повторное заземление нулевого провода делают из-за опаски, что ошибочно N отключат на ПС, оборвётся N на проводе. тогда 380В на приёмнике начинает гулять (перекосы), выгорает бытовая аппаратура 220В .
Случай. В деревне перепутали после ремонта ноль с фазой на питающей ВЛ/ Погорели счётчики 220В в избах и не только.
Если бы жильцы заземлили у себя свой н провод, опорный потенциал земли не дал бы возрасти напряжению до 380
Анисимов Александр (asaneck)
25 Марта 2016
129
Раз уж тут так качественно объясняют,:
- к повторному заземлению в ВРУ - какой проводник присоединять N или PE ? (знаю, что вопрос уже обсуждался с ВРУ частного дома, но там PE не было на вводе)
25 Марта 2016
621
Повторное заземление садится на ГЗШ.
Проводник РЕ сидит на ГЗШ
Он был но только в составе PEN а на вводе вы делали разделение.
25 Марта 2016
129
Вооот, и система не TT, а TN; и в ТП проводники N и PE соединены друг с другом и с общим ЗУ. Таким образом, у конечного "устройства-потребителя" по рабочему нулю протекает небольшой ток к "перемычке", повторно заземлённой (и если недостаточное сезонное сопротивление грунта - по двум параллельным приходящим в щит N и PE на заземлитель ТП). А на PE "устройства-потребителя" - нет потенциала (если только корпус прибора не соединён с землёй с сопротивлением ЗУ, меньшим чем у системы ВРУ+ТП)
25 Марта 2016
129
То есть N - необязательно заземлять в ВРУ?
25 Марта 2016
621
Если он у вас приходит на ВРУ кабель 4 жильный с PEN проводником то этот проводник садится на ГЗШ . ГЗШ может быть шина РЕ, между РЕ шиной и изолированной шиной N стоит перемычка
Если у вас на ВРУ приходит кабель 5 жильный то РЕ садится на ГЗШ ( ГЗШ может быть шина РЕ) а N на изолируванную шину. Между ними перемычка не ставится.
25 Марта 2016
129
Выглядит всё логично. Мальчики налево, девочки направо. И в случае системы TT, заведомо зная, что это проводники абсолютно разных и независимых систем, я бы не усомнился ни разу в недопустимости перемычки.
Архитектура для детокса и ретрита!
На Браславских озерах, известных своей красивой природой, планируют построить масштабный детокс- и ретрит-центр под названием White Lotus.
Электротехника (в разделе 9590 тем):
