 Электротехника / Какие средства защиты заказать в ГРЩ?
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Вопрос таков у меня большая электрощитовая 23 м2 в ней расположено 2 ГРЩ по 10 шкафов в каждой, в спецификации я указал, что надо закупить следущее ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ГРЩ, и перечислил их на что мне сказали указать документ, регламентирующий состав и количество защитных средств. Существует ли такой документ и на что можно сослаться?
Диэлектрические перчатки                                    пары      3
Диэлектрические галоши                                     пары      3
Диэлектрический коврик                                    шт      25
Заземлитель переносной   ЗПП-1-01                                 шт      3
Отвертка эл. до 1000В   6.5х150                                 шт      3
Отвертка эл. до 1000В   6.5х100                                 шт      3
Отвертка крестообразная эл. до 1000В   1х100                                 шт      3
Пассатижи                                    шт      2
Пассатижи «утконосы»                                    шт      1
Бокорезы                                    шт      2
Таблички с надписями                                    шт      3
Осторожно электрическое напряжение. Размер150х150х150 (пластик)                                    шт      6
«Заземлено» Размер130х240 (пластик)                                    шт      2
«Под напряжением .Опасно для жизни» Размер130х240 (пластик)                                    шт      2
«Испытание. Опасно для жизни»  Размер130х240 (пластик)                                    шт      2
«Не включать! Работа на линии» Размер130х240 (пластик)                                    шт      2
«Не включать! Работают люди»  Размер130х240 (пластик)                                    шт      2
Штанга электроизолирующая универсальная   ШЭУ-10-1-1.0                                 шт.      1
Указатель напряжения   УНН ЗП 36-660                                 шт.      3
Изолирующие клещи   КИ-100                                 шт.      2
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Марта 2014
СО 153-34.03.603-2003 приложение №8:
- Распределительные устройства напряжением до 1000 В; и/или
- Щиты и пульты управления электростанций и подстанций, помещения (рабочие места) дежурных электромонтеров
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Апреля 2014
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Друзья, подскажите минимальный комплект средств защиты при сдаче ТП 10/0,4кВ в энергонадзор.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Сентября 2014
ТКП 290 -2100
Приложение А
Нормы комплектования средствами защиты.
В ТКП написано, что "Нормы комплектования РУ до и выше 1000В без постоянного оперативного персонала устанавливаются исходя из местных условий". Я так понимаю, что раз постоянного оперативного персонала у нас нет, то надо исходить из местных условий, а вот какой минимум необходим?
Коврики
Перчатки
Галоши
Очки
Заземление
Таблички
Ручка для снятия предохранителей ПН 2
Указатель напряжения.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Для ТП:
1. Изолирующая штанга до 10кВ-ШО-10
2. Изолирующая штанга до 1кВ-ШО-1
3. Штанга измерительная, оперативноя-ШОУ-15
4. Изолирующие клещи -К-1000
5. Индикатор напряжения 10кВ-УВНУ-2М/1
6. Индикатор напряжения 100-500В -УН-500М
7. Перчатки диэлектрические ГОСТ13385-3 пары
8. Галоши диэлектрические ГОСТ13385-2 пары
9. Боты диэлектрические ГОСТ13385-2 пары
10. Защитные очки-2 пары
11. Коврики диэлектрические (по числу шкафов)
12. Переносное заземление до 15 кВ-ЗПП-15М-2 шт.
13. Переносное заземление до 1 кВ-ПЗРУ-1М-2 шт.
14. Переносные плакаты: "Не включать работают люди"
                                    "Не включать работа на линии"
                                    "Работать здесь"
                                    "Заземлено"
                                    "Под напряжением опасно для жизни".
 Gleb_P   11 Ноября 2014
 Безопасность. Имеется на балансе ТП.
11. Коврики диэлектрические (4шт)
                                            "Работать здесь"
                                            "Заземлено"
Достаточно ли данных средств защиты?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Ноября 2014
Если можно мне: перчатки, боты, очки и коврик - ээээхххх на пляж поеду ))))))
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 508, всего 40707(+14) пользователей |
