 Электротехника / Какое д.б. Расстояние от сущ. ЗУ отдельно стоящего молниеприемника до ЗУ другой установки
 elenak   20 Августа 2014
Добрый Вечер!
Подскажите, пожалуйста, какое должно быть миним. расстояние сущ. ЗУ отдельно стоящего молниеприемника до ЗУ другой установки (отдельно стоящ. серверная (вагончик) - УСТАНАВЛИВАЕМ!!!)
Я нашла только  в Тип. альбоме А7-2010 про пересечение с кабел. и др
Кто знает, подскажите
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Августа 2014
ПУЭ п. 7.2.60
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
а у вас какое расстояние от ЗУ молниеприемника до вашего вагончика?
 elenak   21 Августа 2014
Доброе утро!
Вагончик еще не установлен, мы разрабатываем решения по устаноке и отправляем заказчику варианты
получается по чертежу - расстояние от самого молниепр-ка до ванончика  - 9,7 м,
от  заземлителя молниепр-ка  вертик-ного - до вагончика (по плану) --  4,9 м до отмостки вагончика  -
 и 5,7 м  - до фундамента вагончика)
Если вам не принципиально иметь свой контур, так используйте имеющийся у молниеприемника. Проверить на сопротивление, при необходимости добавить заземлителей.
Согласно РД 34.21.122-87:
2.26. Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен Быть объединен с заземлителем электроустановки
Согласно ПУЭ:
1.7.55. Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
Если принципиально, то 20м. И изолированным кабелем.
Учитывая, что у вас серверная. то на ОПН-УЗИП экономить не стоит.
мы закладываем глубинное заземл., а как монтажники сами уже смотрят как сделать
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Августа 2014
Возможно  пункт ПУЭ поможет вам.
1.7.55.
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
А вот так как у вас серверная  и должно быть еще и функциональное заземление, то оно должно быть размещено как указал Сергей по пункту 7,2.60 на расстоянии 20 м от этих ЗУ
ПУЭ п. 7.2.60 написано что устаноки как правило подключаться  к самостоят. ЗУ.....
не понимаю...по одним пункам написано что следует объединять ЗУ..по др пунктам - разделить на 20 м
 в данном случае будет важно не как, а где.
Таки 20м.
это относится к кинооборудованию и пр., но на ваше оборудование, безусловно, похоже.
Тот случай. когда проектировщику решать какое решение верное. Тавтология получилась, но уж, как есть.
ПУЭ
1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
Там у вас одно заземление которое вы объедените с молниезащитным заземлением будет для безопастности
А второе заземление которое на 20 м будет функциональное
спасибо )
Цитата Anatoliy:
Там у вас одно заземление которое вы объедините с молниезащитным заземлением будет для безопасности
которые все равно объединять на ГЗШ
ГОСТ Р 50571.21-2000
548.3 Использование главной заземляющей шины
Примечание- Если главная заземляющая шина (главный заземляющий зажим) электроустановки
используется для целей функционального заземления, то в этом случае ее можно использовать и для целей
заземления оборудования информационных технологий как точку подсоединения к заземляющему
устройству при условии выполнения требований 548.2.
Да они и будут сидеть на ГЗШ.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Августа 2014
Есть новый ГОСТ на заземление - почитайте его.
543.5 Совмещенное защитное и функциональное заземление
 543.5.1 Если используются объединенные заземляющие проводники защитного и функционального заземления, в первую очередь следует выполнять требования к защитным проводникам. Дополнительно должны выполняться требования, относящиеся к функциональному заземлению по МЭК 60364-4-44 (раздел 444).
ГОСТ Р 50571.21 - утратил силу, см. ГОСТ Р 50571.5.54-2011
Спасибо за помощь
У меня еще вопросик
Где в ПУЭ написано что при выполнении внешнего контура заземления нужно обязательно полосу присоед. в 2-х точках к ГЗШ (в здании)?
спасибо
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 574, всего 40706(+27) пользователей |
