/ Какой кабель 0,4кВ лучше для прокладки в земле в ПНД трубе (без брони!!!)
Solm
06 Марта 2014
Всем привет, посоветуйте какую марку кабеля (0,4кВ) лучше выбрать для прокладки в земле (без брони!).
Выбор кабеля ВВГ- не считаю верным решением т.к. ВВГ предназначен для прокладки внутри строений и не предназначен для внешнего электроснабжения.
Есть такой кабель NYY - в его описании написано, что можно использовать, при дополнительной защите (имеется ввиду труба ПНД или...), в внешнем электроснабжении.
Попросил в Севкабеле (Питер ) узнать есть ли такая информация в сертификате к кабелю NYY, обещали перезвонить ... пока тишина
Сергей 123
06 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
А зайти на официальный сайт к DKC (тип. серия А10-2011) задать там вопрос или письмо отправить с просьбой перечислить марки кабелей для данного типовика?
Razryad
06 Марта 2014
14
664
Для внешнего электроснабжения надо использовать алюминиевые кабели... Экономический аспект для заказчика всегда важен, а он Вам деньги платит за проектные решения...
Чем не устраивает АВВГ??? Просто берем "нормального производителя" с честными сечениями жил и толщиной изоляции... Территориально, мы используем Кольчугинский кабель...
Сергей 123
06 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Москва вся на меди сидит, хоть медь и дороже в 2 раза алюминия.
Тогда вопрос: почему ВВГ, а не АВВГнг?
Razryad
06 Марта 2014
14
664
Буковки после марки кабеля - это по ситуации... там же разные варианты могут быть... может и нг-LS нужно будет...
А что, в Москве региональные стандарты есть запрещающие применение алюминия???
Альтернативой меди считаю алюминий на два сечения выше... т.е. например вместо меди 4*95 используем алюминий 4*150...
по допустимому току и стойкости к КЗ - вровень...
Цена АВВГ 4*150 - 390 руб. цена ВВГ 4*95 - 1450 руб.
1450/390=3,7 раза
пусть цены из старого прайса, но ситуацию проясняют...
Сергей 123
06 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Делал один проект - им московская контора заложила медь, когда дело дошло до закупки и прокладки попросили меня кабель в проекте заменить на алюминий, даже с пересчетом и увеличением сечения получается намного дешевле ))).
Почему Москва предпочитает медь не знаю, может быть Kifa ответит.
Сергей 123
06 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
У меня кольчугинский прайс от 01.05.11, в два раза дешевле со слов монтажников ))), мне как проектанту все по барабану.
Zloi
06 Марта 2014
12
440
, Инженер-проектировщик,
Все просто: дороже стоит-больше денег, больше денег-больше своруешь
Сергей 123
06 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Zloi всю хату спалил ))).
kifa
06 Марта 2014
57
1 114
Не знаю откуда мнение что москва на меди
из порядка 40 ка проектов, медь только один раз была, ФГУП, сейчас второй будет РЖД, все астальное аллюминий.
Сети медь вообще на отрез на баланс/обслуживание не берут. Это я про наружные сети.
Щас в кабельную канализацию ПВВГнг-LS заложили, чтоб не мучатся там канализация - подвалы-снова канализация снова подвалы.
Solm
07 Марта 2014
57
1 114
Народ, насчет дороговизны меди согласен, (и про москву тоже ))))... ), но в данном случае я хотел обратить внимание, что в описании кабеля АВВГ или ВВГ не написано что его можно использовать в земле (а там может быть и агрессивная среда, или влажная как хотите).
В описании кабеля NYY написано, что можно использовать в земле. Вот выдержка
ПУЭ-6
2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиях при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
07 Марта 2014
А почему вы считаете кабель АВВГ в трубе ПНД непригодным.
По проводу кабеля АВВГ непосредственно в земле
ГОСТ 16442-80
7.3. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в
"Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей".
Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ
не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)
Не рекомендуется не значит нельзя. Тем более что он у вас будет в трубе ПНД.
Но но коль стоит вопрос принципа возьмите кабель
АВВГз ( с заполнителем)
Solm
07 Марта 2014
Согласен Анатолий, но ... смотрим:
тот же
ГОСТ 16442-80
7.4. Кабели марок АВВГз и ВВГз применяют для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе в электрооборудование.
то есть никто не пишет можно класть кабель марки "ХХХХ" в земле.
Про кабель NYY пишут можно класть даже в влажной среде, но стандарт VDE DIN немецкий, подозреваю в нашем ГОСТЕ аналога нет.
07 Марта 2014
Зачем тогда ложить трубы если в них будет вода.
Труба является защитой кабеля от окружающей среды. Значит кабель АВВГ внутри трубы будет иметь окружающую среду иную чем он будет лежать просто в земле.
Ведь прокладкой кабеля в трубе, вы изменяете условия нахождения кабеля к окружающей среде.
А в госте говорится об условиях непосредственно в земле.
Сергей 123
07 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Вы говорите, что АВВГ нельзя прокладывать в земле - ха ха ха - у меня по факту на объекте проложен кабель в земле (песок), энергетик заложил то что привез заказчик, я же в проекте нарисовал кабель в ПНД/ПВД трубе.
Эксплуатируется еже более 2-х лет.
Solm
07 Марта 2014
60
1 801
Анатолий вы правы, именно это я представил (а моя задача работа объекта минимум на 20-25 лет без изменений) трубу ПНД, в которой кабель и просочившаяся в трубу вода, так как монтажная пена разрушается через год-два.
kifa
07 Марта 2014
57
1 114
какая монтажная пена? монтажники совсем криворукие? ERGN? или по старинке цемент шнур битум
Razryad
07 Марта 2014
14
664
Цитата kifa:
ERGN?
Это типа УКПТ... Пунто свичер на компе в автомате включен???
Вы кабель в трубе собираетесь прокладывать, так что на этот пункт не надо ориентироваться... это труба должна "обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиях при прокладке во всех видах грунтов"
Кабель не будет иметь контакта с землей, соответственно не будет растягивающих усилий, давлений от земли, нету вероятности повреждения изоляции об камни... при правильной заделке и воды не будет... но в первую очередь труба - механическая защита кабеля... ведь производители, в зависимости от нагрузки на грунт и типа грунта нормируют глубину заложения трубы...
kifa
07 Марта 2014
57
1 114
ага
Solm
07 Марта 2014
57
1 114
Ок вопрос закрыт, спасибо парни (если есть дамы всех с праздником )))) ) за участие.
kca37
10 Марта 2014
69
, ИП, ИП, cтаж: 39 лет
Алюминий в качестве электрических проводников массово начали использовать, если мне память не изменяет, году в 1947. Алюминий имеет одно неприятное свойство - он со временем "течет", т.е. потихоньку изменяет форму. Разбалтываются контакты, начинается нагрев, потом искрение и пр. А теперь вспомните, сколько раз вы слышали, что пожар начался из-за неисправности электропроводки? Уверяю вас, что в большинстве случаев (не всегда, но в большинстве) это происходит там, где положен долбаный алюминий
Vovanav
10 Марта 2014
99
, Проектировщик,
Solm, ложи броню и всё будет правильно
Роман3Р
10 Марта 2014
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата kca37:
Та тварь, которая это придумала, ужу давно в земле сгнила
Интересно , если сравнить умственную способность той "твари" и твою , кем ты себя считаешь по сравнению с ним ?
kca37
10 Марта 2014
69
Роман3Р, видно для тебя человеческая жизнь ничего не стоит. При чем здесь умственные способности, . Речь идет о том, что выгода от использования алюминия была оплачена слишком дорогой ценой. И внедряя, об этой цене думала в последнюю очередь
Следите за стилистикой речи. /Модератор/
kifa
10 Марта 2014
57
1 114
Если соблюдать регламенты протяжки и не использовать левые наконечники все будет ок
ПАЛЫЧ
13 Марта 2014
57
1 114
Не бронированный кабель в трубе??? При такой прокладке внутри трубы в местах нижних точек прокладки
кабеля будет собираться количество воды достаточное при котором данною прокладку кабеля можно считать как в воде.
Дело в том, что из-за разности температур на входе-выходе кабеля и внутри трубы
образуется конденсат и при глубине промерзания большей глубины прокладки кабеля ледовой
массой повреждение труб+кабеля дело не столь отдаленное. Демонтировали наружное освещение выполненное
по предлагаемой схеме, соединение труб на муфтах+ прокладки на селиконе ,однако на участках
в 5-6 м вода лилась ведрами. Не надо создавать для себя проблем. Кто-то бабки отбивает, а проектировщику -срок.
Светлана К.
20 Марта 2014
61
, Проектная организация, инженер-конструктор,
А я на днях получила замечания по проекту, где мне запретили выполнять прокладку бронированного кабеля в двустенной трубе ПНД, и черным по белому прописали - защиту кабеля выполнить пустотелым кирпичом согласно ПУЭ.
beh
20 Марта 2014
566
Если вы пересекаете другие сети или под дорогой,стесненные условия вы обязаны проложить в трубе.
з.ы.ввод в сооружение тоже в трубе.
Vovanav
20 Марта 2014
99
, Проектировщик,
Тогда получается у каждого эксперта свои нормативы, так ?
beh
20 Марта 2014
566
На какой п.ПУЭ сослались?
Светлана К.
20 Марта 2014
61
согласно ПУЭ - так написано, конкретики никакой
beh
20 Марта 2014
566
Ваше право-замечание не принять.Ссылки на конкретный пункт ПУЭ нет.
Вы изучите и дайте адекватный ответ.Естественно с обоснованием.
Светлана К.
20 Марта 2014
61
советовалась со своими коллегами, они тоже столкнулись с такой проблемой, когда трубу ПНД запрещали и они стали применять трубу ТЭП
жека с альбертина
21 Марта 2014
61
А вы читали в ПУЭ где либо фразу, что пластмассовая труба является защитой от механических повреждений???
Светлана К.
21 Марта 2014
61
нет, в ПУЭ такого нет ,но в ПУЭ и много нет того, чем современный мир пользуется, улучшая и облегчая свой труд, что доказано и имеет свои сертификаты и разработанные типовые проекты.
Vovanav
21 Марта 2014
99
, Проектировщик,
Все давно знают, что современные ПЭ трубы (фирм DKC и мн. др.) прекрасно защищают от механических повреждений их свойства подтверждены соответствующими испытаниями и сертификатами, но есть ПУЭ и есть эксперт (замечания по проекту у Светлана К) и др. эксперты для которых современные технологии чужды, но это уже другая тема
Светлана К.
21 Марта 2014
61
я сталкивалась с тем, что проектировщики-электрики "в возрасте" просто боятся каких-то отступлений от давно сложившегося постоянства и боятся внедрения чего-то нового, вот видимо и мой случай с согласованием проекта.
Vovanav
21 Марта 2014
99
, Проектировщик,
полностью Светлана К. с Вами согласен ))
Светлана К.
21 Марта 2014
61
Спасибо за поддержку!
kifa
21 Марта 2014
57
1 114
а если им еще сказать что ПУЭ носит рекомендательный характер, можно и до инфаркта довести )))
Razryad
21 Марта 2014
14
664
Звучит так, как будто Вы проложили ВСЮ кабельную трассу в трубе... Надеюсь это не так, а то удорожание монтажа идет серьезное, и может это имела ввиду экспертиза... Бюджетка такое точно не пропустит...
Zloi
21 Марта 2014
12
440
объясните, почему рекомендательный???!!!
Razryad
21 Марта 2014
14
664
"черным по белому прописали - защиту кабеля выполнить пустотелым кирпичом согласно ПУЭ"
Подозреваю что Вы по памяти пишете фразы из замечания... не надо так делать, цитируйте дословно... а то о компетентности того кто писал замечания вообще сомнения закрадываются...
ПУЭ 2.3.83....Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается...
Razryad
21 Марта 2014
14
664
В интернете на разных форумах обсуждения есть этого вопроса...
(54.77 Кб, 465x640 - просмотрено 96 раз.)
Zloi
22 Марта 2014
12
440
ПАЛЫЧ
24 Марта 2014
12
440
Кирпич керамический 250х120х65 мм - М-75 Типовой проект ДКС почитай там все есть
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
