 Электротехника / Какой кабель лучше применить?
 ИринаД   24 Февраля 2012
Подключение от сущ.ВРУ многоэт.жилого дома.По стене дома 37м в металлической гибкой гофре. От дома до потребителя на тросу - 4м.Потребляемая мощность - 1,7кВт. Кабель АВВГ 3х6мм2 подойдет?
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2012
Смотря что вы запитываете.В ТУ что написано?
 All-555   25 Февраля 2012
Кабель стойкий к условиям уксплуатации должен быть, простой АВВГ не пойдет, высохнет на солнце и потрескается в мороз...
 ИринаД   25 Февраля 2012
Запитываю торговый павилион.В ТУ ничего не сказано.
vitaligordeev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  МГТС, инженер-проектировщик 2 категории, Belarus
Практически все кабели можно прокладывать на открытом воздухе, если верить каталогам.
Можно использовать, как вариант, подвеску кабеля в металлорукаве от здания до павильона (есть практика), тогда можно использовать любой кабель - АВВГ, ВВГ. А если хотите открыто, тогда лучше поискать хороший.
А прокладку по стене в гибком металлорукаве не делал бы, нарушается эстетика дома - ржавчина, нам сказали - только в кабель каналах ПВХ
 корс   27 Февраля 2012
есть кабель стойкий к воздействию озона. Либо гофра.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Кабель ввода АВВГ 2х16 + повторное заземление потребителя на вводе. При невозможности повторного заземления (в исключительных случаях) - АВВГ-3х16. Если потребилель в металлическом помещении (киоск, контейнер, павильон) - в ВРУ дома необходимо предусмотреть установку УЗО.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
Привет всем!  какие кабеля предпочтительнее покупать для подключения частных домов? 1ф и 3ф?     ввгнг 3*10 и 4*10 стоит ли вообще брать для этих целей?  Предпочтительнее ВВГ или АВВГ?
P.S. спрашиваю как снабженец-спекулянт! хочу затупиться перед сезоном для обеспечения своего партнера!
 корс   28 Февраля 2012
/ну если как снебженец спекулянт спрашиваете то покупайте кВВГ10х1. Отвечая держу фигу в кармане)))
Шутка. для 3 фази надо пятижилку
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2012
Как снабженец-спекулянт: покупай АВВГ и продавай его как ВВГ  .    АВВГ - дешевле - берут людям. ВВГ - берут для себя.
vitaligordeev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Февраля 2012
Если подключение частных домов идет от воздушки, то лучше брать АВВГ, т.к. провода на воздушке алюминиевые. Было дело, что подключали алюминий+медь. В итоге шел перегрев, окисление и как вывод пришлось менять весь кабель.
А лучше всего использовать СИП или СИП-2..))
 корс   29 Февраля 2012
СИП можно только если щит на улице стоит. Изоляция из горючего сшитого поэлителена недопустима к прокладке в помещениях
Если применить меры - дополнительная обмотка или металлорукав, то можно пробовать.
Если частный дом, то там щитка нет, ну если конечно дом некрутой..) И то стараются ставить тот же счетчик возле ввода в дом в нутри помещения.
Так сейчас все продусанные, в щитке автоматы ставят, наверно лучше купить и СИП и ВВГнгLS
Я подключал от столба АВВГ кабелем, ставил вводной автомат, а от него уже ВВГнг пускал.
Человек, наверное, хотел подешевле, а мы ему тут...)))
тогда можно калючюю проволку с военной части скрутить и подключиться ей, кстати отлично работает))) шутка)))
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Февраля 2012
От столба к изоляторам ввода САПсш. От ввода к ШУ - АВВГ. Коммутацию внутри ШУ и внутрянку всегда делаю медью. К тому же согласно новому ТКП.
Непосредственных соединений медь-алюминий - не допускайте. Возникнут проблемы при эксплуатации. При необходимости можно использовать клеммники, переходники...
андрейгер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  главный инженер, Belarus
колеги кто ответит. подключение швейных машин кабелем АВВГ4х2,5 не нарушается ли требование ТКП45.4.04-149 по прокладке гр.до 16мм только медь.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2012
Швейная машина - электроустановка, подвергающаяся вибрации. Не стоит подключать её алюминием, даже если бы это разрешали ТНПА. Только гибкая медь. Я всегда использую КГ. Да, дорого, но правильно.
я имел ввиду до стационарной розетки а дальше вилка и гибкий кабель
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2012
Есть 3 куска кабеля по 34 метра ввг 3х10+1х6
чем их соединить? для использования земля/воздух.
Спасибо за внимание
 корс   03 Апреля 2012
руками)))
обжать гильзой под опресовку, а затем термоусадкой самоклеющийся, но лучше всего поставить промежуточный минищиток в котором их соединить.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2012
У733М - сжим в корпусе типа "орех" - некрасиво, но дёшево.
У859М - более крупный сжим - для соединений где-то на тросу вполне сойдёт.
https://www.exim.by/stahl/8150kl.pdf - красиво, удобно, практично.
 Elektrik2012   10 Апреля 2012
приколист, ет станки швейные у тебя
 Dmi_3_y   12 Апреля 2012
1,7 кВт грубо 11 А (220В). По идее достаточно даже ВВГ 3*2,5. Алюминий применять на таких сечениях большой выгоды нет, работа по монтажу кабеля дороже. Главное - соответствие кабеля и аппарата защиты. На сечение 2,5 - 20 А, на 4 - 25 А, на 6 - 32 А. Если включать логику, то в доме когда-нибудь будут сварочные работы, и аппарат не факт, что инвертор, а какойнибудь старинный, надо как минимум ВВГ 3*4,0 тянуть, а по хорошему (типа для себя) ВВГ 3*6,0. В металлорукаве делать не стоит, кабель канал или гофротруба (для наружной прокладки, она не трескается). В ответ на Ваш вопрос - АВВГ 3*6 ПОДОЙДЕТ, аппарат защиты в ВРУ многоэт. дома - 25 А.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Апреля 2012
А по расчету с учетом расстояния и падения 6 ))))
 bedjok   12 Апреля 2012
СИП типа AsXSn вроде не горючий, да и ответвления к потребителю мин 16мм2 (по крайней мере в Украине), внутри всё делаем СИПом в металорукаве, если нужна эстетика то в металорукаве и в кабельном канале.
1,7 кВт, 220 В, cos=0,8, 50м, падение напряжения 3,7%
 WeeObi   19 Июня 2013
                  Привет всем. Посоветовал бы вам такие кабели, как ВВГ, ВВГнг, NYM, провод ПВ-1, ПВ-3. К приеру кабели не распространяют горение, выдерживают испытание в течение 10 мин переменным напряжением: 3 кВ для кабелей с рабочим U = 660 В; 3,5 кВ для кабелей с рабочим U = 1000В. В свое время закупал кабели ВВГ в большом количестве и мое руководство было очень довольно качеством работы.
Рекламный текст и адрес сайт, удалил / Модератор/
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 554, всего 40707(+14) пользователей |
