 Электротехника / Какой кабель выбрать?
Foxy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  Инженер-электрик, Russian Federation
Как правильно подключить Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с такими характеристиками :
Электропитание 1-фазное 220/230/240 В, 30 А.
Мощность 1,6 кВт
Как правильно выбрать автомат и кабель?Спасибо
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Марта 2015
По току. Ток 30А указан при постоянно горящей горелке.
PS/ вот нашел технические характеристики
https://get-doc.com/grsi/440xx/44802-10.pdf
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Спектрометр - одиночный электроприёмник (ЭП), номинальный ток автоматического выключателя, питающего ЭП, выбирается из условия Iном > 1.25 Iэп. Таким образом, наш автомат должен быть больше или равен 1,25*30А = 37,5А. Выбираем автоматический выключатель одно- или двухполюсный на 40А. Кабель, который идёт от этого автомата до ЭП, должен выдержать этот ток 40А, выбираем трёхжильный (L1, N, PE) кабель с медными жилами с цветной маркировкой жил марки ВВГ 3х6 (допустимый ток при открытой прокладке 50А). Если кабель будет монтироваться и прокладываться в существующем лотке или коробе ПВХ, то лучше брать кабель с негорючей изоляцией марки ВВГнг-LS
Заключение: двухполюсный автоматический выключатель Iном=40А, кабель ВВГнг-LS 3х6.
UPD да, забыл добавить, если система заземления TN-C, то применять нужно однополюсный автомат. Если модернизация здания была, система заземления TN-С-S, то можно применять двухполюсный автомат
Dimych-64 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ООО "Строй Про", старший инженер-проектировщик, cтаж: 26 лет Russian Federation
А почему 1,25? а не Iном больше или равно 30, т.е. 32 А
B1uz-man ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Марта 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 82 ,  ИП, ГИП, инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
для исключения ложных срабатываний: одиночный приемник - 1,25, группа - 1,1 при установки автомата. Если предохранитель, то там зависит от потребителя - для двигателя с пусковыми токами в несколько раз может быть увеличена уставка от номинального потребителя.
прописано, например, в ТКП 45-4.04-149-2009 приложение Б
На первый взгляд может показаться сложным механизм для подключения, но, кажется , был спектрометр где-то в лаборатории и подключали так как описывали выше без особых излишеств. По поводу кабеля нг-LS .. ну как решите.. я бы в лотке или коробе брал просто нг. а нг-LS использовал бы, например за подвесным армстронгом.
Dimych-64 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2015
А-а-а-а-а-а... Это ж Беларусь... В России не действует...
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
