 Электротехника / Какой нужно сделать расчет в проекте
 Козлова Ирина   12 Сентября 2013
Подскажите расчет при пересечении ВЛ 0,4кВ с ВЛ 10кВ в проекте
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2013
Ну по простому это разрез пересечения... Мы делаем его графически, в масштабе прорисовывая отметки опор, опоры, провода и пересекаемые инженерные сооружения, с учетом максимальных провесов провода... Прорисовав все в масштабе просто проверяем необходимый по ПУЭ габарит и делаем вывод... При сложной трассе набирается пересечений, но при наличии заготовок - 5-10 мин. на пересечение (листик к проекту, проект посолидней...)...
Пожалуйста, если можете приведите пример, я в этом новичок, заранее благодарю
Ну примерно так...
*  Пересечения.dwg (1567.03 Кб - загружено 161 раз.)
Большое спасибо
TRaider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2013
Репутация: 22  [+] , сообщений: 208 ,  ГИП, Belarus
Razryad, а почему вы при пересечении ВЛ между собой принимаете максимальную стрелу провеса (+40). Мы при таком пересечении берем в расчет стрелу провеса при +15.
Кстати, максимальная стрела провеса не обязательно при +40, она может быть больше при -5 гололед.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Ведь при не имении конкретных данных, в расчет берутся наихудшие условия)
 OldDeman   16 Сентября 2013
Коллеги если не ошибаюсь в ПУЭ 7 изд. говорится о  габарите при +15
Козлова Ирина пример расчета можно посмотреть тут там наглядно показано https://moysait1984.narod.ru/online4.html
2.5.227. Наименьшие расстояния между ближайшими проводами (или проводами и тросами) пересекающихся ВЛ должны приниматься не менее приведенных в табл. 2.5.24 при температуре воздуха плюс 15 ºС без ветра.
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 467, всего 40707(+14) пользователей |
