 Электротехника / Какой вид заземления выбрать?
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Декабря 2015
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
Исходные данные:дом 90ых годов построек, 1фаза, 2ух проводниковая проводка с алюминия.
Будущее: 3фазы,3ех проводниковая проводка медь, разрядники, узо противопожарное, реле контроля фаз и напряжения и много другое +тех.помещение под маленькое СТО)
Выбрать  TNCS или ТТ?
TNCS – Общая в начале шина PEN затем разъеделяется на 2 отдельных проводника: N (нейтраль) и PE (защищённую шину земли). Стандарт США – разновидность данного. Нейтраль заземлена на трансформаторе.  Это же хорошо?)))
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Декабря 2015
однозначно TN-C-S
по всем современным НТД рекомендуется
 Lsanches первый раз проектируете ?
в России эта система с 2003г. , уже 12 лет
На вводе в дом должно быть повторное заземляющее устройство
 bulyga 76   25 Декабря 2015
TN-C-S
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Декабря 2015
Как тут?
Часто говорят что в России все грамотно...не то что у нас...
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Декабря 2015
именно так
Цитата samsony1:
именно так
Чтобы еще разобраться где, как, какие и в каком кол-ве УЗИП нужны.
Трехступенчатая схема обеспечивает максимальную защиту:
1.УЗИП класса 1, устанавливается в ГРЩ, гасит разрядный ток до 150кА.
2.УЗИП класса 2, устанавливается в распределительный щит, ток 40кА.
3.УЗИП класса 3, устанавливается перед оборудованием, подавляет ток до 10кА.
Я как понимаю мне  №1 не нужен?
В Щит на столбе сразу ставят №2?
вот так раз.
Я думал у Вас многоэтажный дом и кабельная  ЛЭП
Частный дом с Сто на участке)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Декабря 2015
ТКП 339
4.3.2.9 Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 4.3.5.3, 4.3.5.4.52
Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих разделах настоящего ТКП.
4.3.2.13 При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕN-проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012 О выполнении повторного заземления
4.Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Декабря 2015
Цитата bulyga 76:
TN-C-S
Сколько Ом у нас заземление должно быть?
VELZEVUL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Декабря 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 38 ,  инженер-энергетик,
ПУЭ п. 1.7.101 и ПТЭЭП приложение 3.1, таблица 36 для напряжения 380/220 В сопротивление заземляющих устройств в месте присоединения нейтрали трансформатора (генератора) должно быть не более 4 Ом, повторное заземление при подключении ВЛ - 30 Ом, при подключении КЛ - не нормируется.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Декабря 2015
ТКП 339
4.3.2.13
Сопротивление заземлителя повтор-ного заземления при кабельных питающих линиях не нормируется, за исключением случаев использования его для повторного заземления медицинской аппаратуры, при этом его сопротивление растеканию должно быть не более 10 Ом. Сопротивление заземлителя повторного заземления при воздушных питающих линиях напряжением до 1 кВ в любое время года должно составлять: полное – не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 690, 400, 230 В ис-точника трехфазного тока или 400, 230, 133 В источника однофазного тока; с отсоединенными РЕ- и РЕN-проводниками питающих линий – не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Т.е. у повторного как понял 20-30 Ом нормально и гнатся до 4 Ом не обязательно?  Но лишним не будет?
а когда подключите питающую линию то сопротивление ващего заземления  должно быть вместе с подключеным кабелем
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Декабря 2015
Щит с столба это Главный распределительный щит в моем случае?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Декабря 2015
Если брать по аналогии то ЩУ ( щиток учета ) который на столбе  будет соответсвовать на картинке главному щиту
этажный жит будет сответсвовать щитку который вы установите в доме
Просто дороговат этот узип 1ого класса....
2ой класс ставить в главный щит есть смысл?
УЗИП 1 ставится для защиты, если молния непосредственно попадает в здание или если молния попадает в ВЛ.
УЗИП 2 ставится если молния ударяет на расстоянии от здания или на расстоянии от ВЛ
УЗИП 2 место УЗИП 1 выброшенные деньги?
Почему выброшеные. Каждая защита выполняет свою функцию. И если у вас не случилось ситуаации в жизни что у вас не ударила молния в ВЛ , так это не значит что вы выкинули деньги, вы защмщали объект. Ведь устанавливая автоматы в щиток не значит что у вас будет объязательно КЗ. Вы можете всю жизнь прожить а в доме не будет КЗ, так что рассуждая по вашим понятиям , значит мы зря потратили деньги, раз небыло КЗ.
Есть 2 узип 2ого класса
Но нет узип первого класса которое стоит 200евро к примеру
Если место узип1 всуну узип2 - толк от него будет?  Или он при случае сгорит и не выполнит никакой защиты?
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Января 2016
Надеюсь мне ответит кто на последнее сообщение!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Января 2016
Ну поставите вы УЗИП 2 класса. Если не будет прямого удара молнии все ок. Если будет прямой удар молнии то УЗИП просто разлетится на куски  так как не успеет погасить . Вот и все
А 2 ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ?)
то как они разлетаются видел)
сменные предохранители перед ними ставить есть смысл?
Читайте в требовании производителя. В основном производителеи оговаривают это в инструкции. И приводят схемы подключения.
📊 Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
