 Электротехника / камеры в ру-10кв ТП?
sverzh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  инженер-электрик, Belarus
Задача состоит в реконструкции ТП (а именно устройство двух секций и второй ввод (для категории 2 снабжения) ).  на данный момент стоят камеры ксо-277, может кто сталкивался? какие там размеры?. В сети вообще не встретил о них ничего, наверное такое древние. Может кто подскажет современный аналог и  Какие лучше взять?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Сентября 2014
В ТУ что написано?
Мне сетевики по телефону говорили какую нужно камеру заложить в проект, а по факту они устанавливали другие  - им нужны были материалы.
в ТУ написано Проектом предусмотреть реконструкцию ТП устройством двух секций шин 10 кВ, устанавливаемое в РУ-10кВ ТП оборудование определить проектом.  Для обеспечения требуемой надежности проложить участок кабеля 10кВ...
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Я думаю у вас простая описка. Наверное в тексте должно быть "камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-272", потому-как они присутствуют в типовиках советского периода и сейчас именно их предлагают выполнять реконструкцию.
*  kso_272.rar (1197.5 Кб - загружено 30 раз.)
тут не описка, мне в электросетях открыли документ с используемым оборудованием и там было написано камеры ксо-277, я так  и записал, а теперь задумываюсь что за они такие.....
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Сентября 2014
Я все-таки склоняюсь, что это КСО-272, так-как согласно ТУ, часто приходится старые РУ с такими камерами переделывать самому.
sverzh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2014
допустим там КСО-272... Тогда какие камеры выбрать, чтобы подошли к этим? КСО-366 или 394М?
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Сентября 2014
Зависит от схемы главных цепей, если схема нужна с ВН и разъеденителями и вы не привязаны размерами к остальному оборудованию, то лучше КСО394М. Последние 2 цифры 94 означают год разработки: 66-1966 г, 94-1994 г.
Если главные цепи имеют вакуумный выключатель, а также РЗА цепей, то взамен КСО272, КСО285,КСО2УМ3 выпускают КСО298. Хотя сейчас некоторые предприятия модернизуют КСО285 и КСО272 комплектуя вместо масляников, вакуумными выключателями и вместо реле защитной автоматики-микропроцессорной РЗА.
Реконструируете городскую ТП-возможно вам достаточно КСО394М, с схемой главных цепей собраной на выключателях нагрузки, разъеденителях и предохранителях ПКТ.
мне через ВН и нужно..только мне нужно не взамен, а добавить к уже существующим.
спасибо, вы подтвердили мои мысли и развеяли некоторые сомнения ..))
Если нужно добавить к существующим, то нужно брать такую же КСО272, потому как они существенно отличаются по габаритным и присоединительным размерам:
  КСО272- Н=2870мм; Г=1200мм; Ш=1000мм;
  КСО366- Н=2000мм; Г=1000мм; Ш=1000мм;
  КСО394М- Н=1910мм; Г=800мм; Ш=800мм.
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 410, всего 40707(+28) пользователей |
