 Электротехника / Кап ремонт детского сада-яслей
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Декабря 2016
В ПВХ коробе можно прокладывать проводку? всю проводку менять нужно...
поделитесь знаниями
нашел на форумах что ложат в алюминиевом коробе но норм пока не нашел...
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Декабря 2016
не дороговато ?
понятно что дороговато...
нормами не поделитесь ? )
про прокладку открыто (ибо штрабить не будут) не могу найти
тем более в ПВХ коробе
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Ткп 121-2008 табл 3
а посдкажите ПВХ из негорючих материалов )
а откуда пошло что в детсадах-яслях нужно из алюминия ложить короба?
Про негорючесть нужно смотреть у каждого конкретного производителя отдельно. При необходимости интересоваться у них про сертификат.
Про алюминий не знаю. В детсадах и яслях использовал неметаллические короба. Металлических коробов в существующих детсадах не видел.
а пример проекта есть для наглядности? не приходилось проектировать проекты такого плана?
буду благодарен безмерно )
а в РФ сады по 1 категории запитываются? у нас по 2 по 149 ТКП
vava77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 23 лет Belarus
поделитесь знаниями
если кап ремонт то почему не проложить новую проводку скрыто? сети освещения могут выполняться не сменяемыми. в ПВХ коробе прокладывать можно (ТКП 149)
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Декабря 2016
у них там ремонт своими силами проходил обои и всю лабуду поклеили - сейчас это все сдернуть? не поймут ))
хотя я тоже больше к скрытой склоняюсь...
пунктик поконкретнее не подскажете?
Раздел 16 почитайте 149 ТКП прочитайте весь )) пункт 16.5 в частности к Вам.
это я видел... конкретно по садикам есть нормы? это же дети...
так там только по установкам розеток и выключателей норма, в остальном все как обычно.
12.3 Электроснабжение и электротехнические устройства
12.3.1 Технические решения, применяемые при проектировании электроснабжения и электро-
оборудования зданий и помещений дошкольных учреждений, должны соответствовать требованиям [10],
ТКП 45-4.04-149, ТКП 45-2.04-153, СНиП 2.08.02 и других действующих ТНПА.
ясн спс, значит будем ваять ) розетки выключатели на 1.8м )
а примера нету любого детсада - относительно недавно выполненного
примера к сожалению нет. если есть желание заморочиться то вот ТКП 45-3.02-249-2011.
Спасибо буду заморачиваться ) детишки - это святое )
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
может это соответствие пожарным нормам, может быть такое? и какой алюминиевый короб - типа дкс?
а разве не скрытая проводка в детсадах?
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Декабря 2016
как сделать скрытой если идет кап ремонт, а у них уже все поклеяно? понятно что если нужно скрыто и нельзя в коробах то и будем закладывать скрыто.
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 640, всего 40709(+17) пользователей |
