 Электротехника / Капитальный ремонт электроснабжения общежития
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 220 ,  Russian Federation
Добрый день.
Как ремонт общежития коридорного типа. В коридоре стоит распределительный щит от него отходят питающие линии к каждой комнате. Как лучше проложить эти кабели? Согласно СП256 надо в стальной трубе открыто или скрыто. Если в трубе, то можно ли в одной трубе проложить 5 кабелей 3х4,0
То есть в коридорах можно прокладывать в кабель каналах открыто?
вот план 1 этажа
*  1 этаж.jpg (69.46 Кб, 1055x746 - просмотрено 27 раз.)
Штробить не будут так это капремонт, чтобы не оставить без электричества жильцов.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Марта 2023
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
ну не через космос же питать их, да и под трубы нужно сверлить запросто проводку можно пробить
Тут общежитие пятиэтажное и несколькими разами они не обойдутся, а если еще наймут горе электриков то народ может остаться без электричества на несколько дней. Нужно разговаривать с заказчиком, он хотел в кабель канлах открыто
В штробе самый надежный вариант, но как убедить заказчика в этом.
Спасибо так и поступим
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 94, всего 38173(+13) пользователей |
