 Электротехника / Каскадное управление насосами  (Прочитано 90 раз)
katia_omsk55 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Инженер-проектировщик АСУТП, Russian Federation
Здравствуйте, коллеги!
Поставлена передо мной задача совсем не стандартная, уже голову себе сломала, решила написать, может кто подскажет. Буду очень рада помощи!
Имеется 5 сетевых насосов 90кВт, 380В. Все насосы рабочие, и запускаются от одного частотника по очереди. Как это грамотно реализовать?
в приложении есть примерчик, но что делать дальше.......
*  Каскад.jpg (82.3 Кб, 1094x648 - просмотрено 123 раз.)
 жека с альбертина   01 Марта 2013
Отстроится по времени, по срабатыванию пускотеля (предыдущего) и парралельно по давлению в трубопроводе за насосом (предыдущим).
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2013
а какая задача стоит? запустить по очереди все 3 насоса?
katia_omsk55 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2013
Запустить по очереди все 5 насосов! Это в примере 3
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Марта 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Рискну предположить, что автор не совсем правильно понял поставленную задачу, так как в примере приведен пример так называемой "насосной станции" задача которой не столько включать по очереди насосы, сколько включать и отключать какое-то к-во насосов для поддержания на их выходе заданного давления при изменении расхода (или реже расхода, при изменении давления).
Вариант просто поочередного включения насосов тоже встречается, но значительно реже, с целью уменьшить гидроудары и пусковые токи, но для его реализации достаточно УПП, а не значительно более дорогого ПЧ.
Все-таки что требуется - действительно просто запустить 5 насосов и пусть все 5 работают "по полной" или все-таки надо держать давление. И остановка - тоже плавно и по очереди.
Для реализации функции "насосной станции" большинство производителей ПЧ выпускают так называемые "насосные карты" которые позволяют ПЧ управлять всем этим хозяйством. Их можно использовать и в случае если надо "просто запустить". К сожалению вложить что-то не получилось.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Марта 2013
Режим каскадного управления для преобразователей частоты серии VFD-F
https://www.deltronics.ru/netcat_files/107/56/h_0bdf37fe9d091bd5b7eb8fb0aa4a5588
Вот
*  Pump card VW3A3502_2009.pdf (748.03 Кб - загружено 124 раз.)
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Цитата Anatoliy:
  VFD-F
Вещь хорошая, но (в данном случае) не применима т.к. работает только с 4 насосами. Либо строить каскад частотников
Vidny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
У преобразователей частоты Danfoss серии FC202 (AQUA Drive) есть функция "Каскадный контроллер".
Фунцкция позволяет осуществлять каскадное управление насосами: когда один преобразователь частоты управляет одновременно 3 насосами, регулируя скорость вращения и количтво работающих насосов в зависимость от требуемой производительности. (При установке дополнительной опции можно управлять 8 насосми одним преобразователем частоты).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40707(+14) пользователей |
