 Электротехника / Категория электроснабжения
 Van_Diesel   29 Июля 2013
Дорого всем дня!
собственно вопрос: энергоснабжающая компания выдала два ТУ на подключение жилого дома (ЖД) с административными помещениями (АП) - отдельно для АП, и отдельно для ЖД. И там и там категория - 3 (да-да, сам немного удивлен). доходит дело до проекта (согласования) - она же (компания - монополист) грит не подпишем - делайте все по 2 категории. Согласны сделать по АП - 2 категорию. А вот в ЖД (там 5 этажей - 10 квартир) - как то нелогично (да, знаю про СП 31, что 1-8 квартирные дома - по 3 категории, но тут 10 квартир) из=за 2-ух квартир переделывать (а этол деньги) проект, ТУ и т.д. (собирать снова все подписи газовиков, тепловиков и т.д.). мож кто сталкивался... или есть мысли в этом направлении - буду признателен... (сам уже мозг "сломал").
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июля 2013
все правильно, 3 категорию выдают для прикрытия опы при аварии, таунхаусы на 10кв. делал по 3 категории
отсюда поподробнее))) А именно, интересует, как "оправдывались" Они сами дали что 3 категория, теперь требуют проект переделать по 2 категории, как их "переубедить", что надо оставить 3???
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Июля 2013
А какое в вашем доме отопление, и есть ли пожарка.
отопление центральное (водяное)...
есть пожарка, сигналка, домофон, антенна...
если еще точнее: 1этаж и цоколь - административно торговые помещения, со 2 по 6 (всего 5) - квартиры (по 2 на этаже) - 10 квартир...
Ну если есть пожарка, то при третей, у вас возникнут проблемы с категорийностью пожарки.
пожарка и сигнашка идут одним прибором (ОПС), "Сигнал-2000" у него аккум. в комплекте - тут вопросов не возникло - в течении 2 часов он держит гарантированно. Проблема именно в категорийности. Сами же дали 3 и сами же требуют 2... бред блин (((
Скорей всего в первом случаи с 3 категорией выдали ошибочно.
Хотя есть такой документ как РД 34.20.185-94
Там в приложении 2 есть перечисление
Ко второй категории относятся
а) жилые дома с электроплитами за исключением одно-восьмиквартирных домов;
б) жилые дома высотой 6 этажей и выше с газовыми плитами или плитами на твердом топливе;
В СП 31
дома до 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе--------- 3 категория.
Если убедите по этому пункту что дом 5 этажный а не 6 этажный
Значит нет шансов
В том то и "прелесть" что они не спорят, что дом 5-ти этажный (по факту), но он... на элетроплитах ...
все епроходит, за исключением 2 "лишних" квартир... и дом в 5 этажей (жилых), и ОПС с аккум. только вот элетроплиты и 10 квартир... жаль, буду пытаться "их же салом им по сусалам" - давить на то что сами выдали ТУ по 3 категории... спс всем за участие....
Цитата Van_Diesel:
Значит нет шансов
adei1103 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 51 ,  ИЭК, Проектировщик, Russian Federation
Дави их тем что ТУ это документ по которому делается рабочий проект. А их "хотелки" могут завести куда угодно....Пусть бумагу дают... Хоть время выиграешь. Может они хотят чтоб ты в сроки не успел проект сделать и хоть денег сколько нибудь сохранить. Пиши им письмо типо: "В связи с изменением пункта .... в ТУ ..... от.....года прошу Вас выдать новое ТУ с изменением и пересмотреть сроки сдачи проекта."
 Van_Diesel   31 Июля 2013
Спс, на то и давим)))
а теперь самая "корка" они и на адм. помещения выдали 3 категорию... в общем, идем к компромиссу, что они "умные" и  проетировщики, вроде как ничего, хотя и похуже... в общем, все как всегда, спс за советы!!!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Июля 2013
Делайте все согласно СП31-110-2003, иначе Вам в Энергонадзоре замечания напишут, а сетевики переделают ТУ или так примут. Лист с печатью Энергонадзора они не имеют права анулировать (если конечно у Вас будет Энергонадзор).
У меня таунхаусы с газом были - III кат. эл. снаб. по СП31-110.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40707(+14) пользователей |
