 Электротехника / Категория надежности электроснабжения насоса в отстойнике?  (Прочитано 190 раз)
Dima8470000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Есть гаражи с постом ТО и мойкой, проектируется насос в отстойнике, здание запитано по одной КЛ-0,4кВ, приходящей на ВРУ. Как запитать насос: 1) двумя кабельными линиями от вру до щита управления насосом с АВР. 2) проложить на ВРУ второй кабель, поставить перекидной рубильник и далее как в пункте первом двумя кабельными линиями от вру до щита управления насосом с АВР?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июля 2014
насос в отстойнике безответственной ЭП - хватит и одной линии
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40705(+26) пользователей |
