/ Категория надежности электроснабжения подъемников для инвалидов
Jed
27 Декабря 2017
26
, Энергетик и Ко, Энергетик,
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какими нормами в РФ регулируется категорийность электроснабжения электрических подъемников для инвалидов.
Какую категорию электроснабжения следует проектировать для таких подъемников?
Спасибо.
(17.32 Кб, 312x372 - просмотрено 37 раз.)
27 Декабря 2017
Смотрите в теме
Подъемники для инвалидов
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/podiemniki_dlya_invalidov-t21439.0.html
Jed
28 Декабря 2017
26
Цитата Anatoliy:
Смотрите в теме
Там нет.
Kamastr
28 Декабря 2017
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
Цитата Jed:
Там нет.
[ТКП 45-4.04-149 П7.1 первая категория ставите АВР и подключаете] - из той темы
Jed
28 Декабря 2017
26
ТКП 45-4.04-149 П7.1 - это, к сожалению, не РФ, а Беларусь
28 Декабря 2017
СП59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
При пересмотре этого СП
Пересмотр СП 59.13330.2012 . Вносилась такая правка
Электрооборудование подъемника должно быть обеспечено по 1 категории надежности электроснабжения
Но в СП59.13330.2016 этой правки нет.
Jed
28 Декабря 2017
26
Все что удалов найти про подъемные механизмы в этом СП:
Лифты, подъемные платформы и эскалаторы
6.2.13 Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для инвалидов и МГН, и/или подъемными платформами в целях обеспечения их доступа на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа).
Выбор средств для транспортирования МГН и необходимость сочетания этих средств устанавливаются в задании на проектирование.
Выбор числа, параметров и характеристик лифтов для транспортирования инвалидов проводится по расчету с учетом максимально возможной численности инвалидов в здании, исходя из номенклатуры лифтов.
Для нового строительства общественных и производственных зданий следует применять лифты с шириной дверного проема 0,9 м и более.
Точность остановки на уровне этажа пассажирских лифтов, доступных для инвалидов, и подъемных платформ должна быть в пределах ±0,01 м.
6.2.14 Следует применять пассажирские лифты с размерами кабины, обеспечивающими размещение инвалида на кресле-коляске с сопровождающим лицом, но не менее 11001400 мм (ширинаглубина).
В целях обеспечения контроля за работой лифтов и связи пассажира с диспетчером (оператором) лифты могут быть оснащены средствами диспетчерского контроля.
6.2.15 Для жилых многоквартирных зданий выбор грузоподъемности и скорости лифтов следует осуществлять в соответствии с приложением Г СП 54.13330.2011.
При этом лифты грузоподъемностью 630 и 1000 кг рекомендуется применять с размерами кабины 11002100 мм (ширинаглубина) или 21001100 мм.
На объектах физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения для оборудования путей движения спортсменов, использующих для передвижения спортивные кресла-коляски, следует применять лифты с размерами кабины не менее 20001400 мм (ширинаглубина) с шириной дверного проема 1,2 м. На путях движения зрителей габариты и число лифтов рассчитываются согласно общим правилам.
6.2.16 Световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта, доступного для инвалидов, должна соответствовать требованиям [1].
Напротив выхода из лифтов, доступных для МГН, на высоте 1,5 м должно быть цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. Если стенка напротив выхода из лифта отсутствует, номер этажа обозначается на боковом откосе входного проема в лифт.
Если на объекте доступны все лифты, то их маркировка знаком доступности для инвалидов необязательна.
6.2.17 Установку подъемных платформ для преодоления лестничных маршей инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует предусматривать в соответствии с требованиями норм. Подъемные платформы наклонного типа устанавливаются с возможным изменением курса.
Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,61,6 м.
В целях обеспечения контроля за подъемной платформой и действиями пользователя подъемные платформы могут быть оснащены средствами диспетчерского и визуального контроля, с выводом информации на удаленное автоматизированное рабочее место оператора.
6.2.18 Эскалаторы и пассажирские конвейеры для безопасности людей с нарушением зрения должны быть оснащены предупреждающими тактильно-контрастными напольными указателями у каждого края. Если эскалатор или пассажирский конвейер находится на основном пути движения МГН, у каждой входной площадки следует предусмотреть ограждения высотой 1,0 м, которые должны образовывать проход к входной площадке шириной не менее ширины ступени эскалатора или движущегося полотна пассажирского конвейера.
28 Декабря 2017
Ну, а по категории электроснабжения пусть в ТЗ прописывают.
Jed
28 Декабря 2017
26
Ну, мы собственно и составляем ТЗ.
28 Декабря 2017
Ну тот подъемник что у вас на картинке в посте, можно и по 3 категории запитать. так как вслучай останова пассажира мо жно снять с платформы.
Нужно определяться с точки зрения аварийной ситуации, если пропадет электричество, то можно снять пассажира с подъемника или нет.
Так как перспектива висеть в воздухе часа 2 не очень хорошая.
СП 256.1325800.2016
Таблица 6.1
Примечание
3 Категория электроприемников по надежности электроснабжения может быть повышена по заданию заказчика.
Jed
28 Декабря 2017
26
-Dmitry-
04 Января 2018
14
, Главный специалист ЭТО, cтаж: 14 лет
Задался как-то ранее в Беларуси данным вопросом. К сожалению в нормах четкого ответа я не нашел. Ссылка Kamastr на ТКП149 некорректна, т.к. там речь идет о лифтах для инвалидов, а это другое дело. После сделал запрос в МАиС РБ и получил ответ, что подъемную платформу следует запитывать через АВР. АВР запитывать при возможности от независимых источников, либо от одного (при отсутствии двух источников). И как я понял платформа отдельно не категорируется, а является частью комплекса электроприемников здания, с условием электроснабжения через АВР.
Kamastr
08 Января 2018
294
Это не моя ссылка, а ранее участвовавшего. Дублирование
новый человек
04 Сентября 2018
54
, cтаж: 24 лет
Здравтвуйте, может быть кто сталкивался с таким вопросом, подъемная платформа для инвалидов запитана через АВР, но все здание запитано по двум кабелям, но от одного источника, т.е. 10кВ - одна линия - приходит на ТП; можно ли ставить для питания платформы ИБП???
новый человек
05 Сентября 2018
54
, cтаж: 24 лет
спасибо, вопрос больше не актуален
87072000417
17 Июля 2019
А почему не актуален? нашли ответ?
Просто у меня как раз та же тема. Дом запитан по третьей категории и есть ИБП. Нужно поставить пл.для инвалидов. Можно от ИБП запитать?
