 Электротехника / Категория зоны по взрывоопасности
Янеж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  ООО "Прямая", инженер-проектировщик, Belarus
Есть помещение гаража. Эксперт требует предоставить расчет зон по взрывоопасности по ПУЭ. Расчетты технологов принимает, но говорит они не распространяются на электрику. В ПУЭ не существует никаких формул на расчет -взрыво - пожароопасности. Если не сможем найти расчет, то придется весь гараж делать зоной В1а. Т.е. выносить из гаража все шкафы, ставить взрывобезопасные светильники, убрать все розетки для ручного инструмента. убрать все транзитные кабеля. Кароче полная ж..па.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Августа 2013
гаражи всегда были П2а, все зависит от наличия бочек с ЛВЖ
 Michail444   27 Августа 2013
Мне приходилось считать выкладываю методику расчета
*  НПБ 105 Методика.zip (1496.83 Кб - загружено 155 раз.)
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Августа 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Есть "категория" помещения/здания по взрывопожароопасности, есть "класс взрывоопасной зоны".
Что в расчетах Ваших технологов?
Мне доводилось как-то обращаться в ГОСПРОМНАДЗОР по аналогичному поводу, получил ответ:
"...в соответсвии с п.7.3.38 ПУЭ, класс взрывоопасной зоны...определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации".
Посмотрите также п.п.7.3.3.39...53 ПУЭ.
Если Ваши технологи уже определили категорию помещения в соответствии с ТКП474-2013, Вам (электрику-проектанту) надо вместе с технолагами составить документ в котором сослаться на отсутствие взрывоопасной категории помещения, подтвержденную расчетом, и, если в указанных п.п. ПУЭ есть еще какие-то аргументы - добавить и их.
Я так решал.
Возможно Вам лучше перенаправить Вашу тему в раздел технологии или пожарной безопасности, я не большой специалист в этой области.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Августа 2013
Вам технолог выдал расчеты помещение.
Вам же нужно определить стоит ли ваше оборудование во взрывоопасной зоне, и соответствует оно данной зоне.
ПУЭ
 7.3.39. При определении взрывоопасных зон принимается, что
а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси превышает 5% свободного объема помещения;
б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5% свободного объема помещения (см. также 7.3.42, п. 2). Помещение за пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность;
Вот теперь берете ТКП 474-2013 идете к технологу и производите расчет горизонтального и вертикального размера зоны от точки взрывоопасного оборудования, или разлитой лужи бензина. )))
Всчитав размер вы определитесь стоит ваше оборудование в зоне или нет.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Августа 2013
Мне технолог на СТОА выдавал задание где указывал: категорийность по своим нормам, категорийность по ПУЭ и норму освещения по помещениям.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2013
Правильная организация. Это в 1-ю очередь работа технологов.
 жека с альбертина   29 Августа 2013
Образцы задания технологов для электриков (от матёрых проектировщиков с солидной школой)
*  Эл.освещение от ТХ.doc (42.5 Кб - загружено 108 раз.)
P.S
*  На силовое оборудование от ТХ.doc (46 Кб - загружено 86 раз.)
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Августа 2013
гараж понятие растижимое
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 463, всего 40707(+14) пользователей |
