/ Китайские ЭПРА не дают работать системе АСКУЭ
dmitry-a
04 Августа 2015
356
, ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик),
Собственно из-за того что Заказчиком были куплены китайские ЭПРА в ж.домах не работает система АСКУЭ, невозможные шумы. Замена ЭПРА не рассматривается, выйдет в копейку.
Кто сталкивался подскажите как решили вопрос, возможно установка фильтров или разделительных тр-в.
Всем заранее спасибо за ответы.
Госсть
04 Августа 2015
28
593
, вед. инж.,
1. Установить определенно, что АСКУЭ не работает из-за ЭПРА. Причины могут быть разные. На каком интерфейсе у Вас АСКУЭ?
2. По ЭПРА начните с простого - уточните наличие сертификата Тех_регламента ТР ТС 020 2011_ЭМС. Нет - сразу "до свидания" и пусть меняют. Только сразу, не дожидаясь, что китайцы "липовый" нарисуют. Это не только АСКУЭ, но и здоровье людей, работоспособность систем безопасности здания (в высотках например), лифтов и т.п.. Конечно могут и "липовый" сертификат втюхать, но уточнить надо - это нетрудно. Если с ЭПРА "нормально" - уточните сертификат на светильники, есть ли на них сертификаты и допускают ли они установку этих ЭПРА. Многие уважаемые фирмы, например Osram ЭПРА выпускает, а светильники нет, потому как помимо ЭПРА сама лампа при работе с ЭПРА является источником излучения.
dmitry-a
04 Августа 2015
356
Госсть спасибо большое за ответ.
То что это ЭПРА установлено, просто отключили группы светильников и сигнал PLC работает нормально.
Насчет плохих ЭПРА и их замену, сертификации итд, руководство не согласится т.к это выполнила именно наша фирма, т.е и электрику и автоматику и отвечать за них нам. Просто впервые сталкиваемся с таким, не знали, что плохой ЭПРА может так сильно создавать помехи. Возможно есть выход из данной ситуации? Необходимы максимально эффектиные мероприятия (способ) при меньших материальных затратах...
Как то так..
Госсть
04 Августа 2015
28
593
, вед. инж.,
Т.е. на
здоровье
людей, возможные проблемы с
их
электроаппаратурой и пр. Вам нас...ать. Важно выкрутиться со своим частным вопросом и подешевле?
Цитата dmitry-a:
Как то так..
По технике, чтобы Вам кто-то помог, надо представлять как и на каком оборудовании построена Ваша АСКУЭ, разобраться что именно не работает - счетчики, модемы\интерфейсы, контроллер\концентратор\сервер и уже конкретно лечить слабое звено. По нынешней скудной информации помощи Вы не получите.
dmitry-a
05 Августа 2015
356
Госсть нет конечно же не нас..ть, но материальная составляющая конечно же играет роль.
Я всего на всего работяга, а не руководство. Задача поставлена, ищу способ. Не будет найден, заменим эпра вот и все.
Эмоции тут не к чему.
Госсть
05 Августа 2015
28
593
, вед. инж.,
Эмоции и технику я разделяю.
По технике Вы предполагаете что-то конкретизировать, если нет, вряд ли кто-нибудь что дельное посоветует. Мы с Вами только поболтаем порожняка и все.
Mag
05 Августа 2015
298
, cтаж: 23 лет
Проложите провода по RS485, более дешевых вариантов, кроме как еще замены ЭПРА, Вы навряд ли найдете.
И с Вас взятки гладки - не возможно же предусмотреть на стадии проектирования, что китайские ЭПРА будут некачественные и будут лупить непонятные высшие гармоники в сеть.
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
