/ КЛ-0,4кВ методом прокола
(Прочитано 450 раз)
Светлана К.
14 Апреля 2014
61
, Проектная организация, инженер-конструктор,
Добрый день! Вновь обращаюсь к Вам за советами!
Выполняю прокладку кабеля 0,4кВ , протяженность трассы - 160,0м. Заказчик просит выполнить трассу методом прокола. Я сталкиваюсь с этим впервые, всегда делала в траншее. Стоит ли идти на поводу желания заказчика?
Сергей 123
14 Апреля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Он у вас не примет проект и не выплатит деньги, т. к. не выполнены его требования (тех. задание на бумаге например).
Прокладка кабеля в траншее всегда дешевле. Поэтому метод прокола обычно применяют, там где нельзя произвести разрытие, например через автодорогу. Поговорите со своим заказчиком о причинах такого решения. Ну и конечно см. п.1 Заказчик всегда прав.
Светлана К.
14 Апреля 2014
61
я сделаю проколом там, где возможно(через автодорогу), но трасса сложная, очень много коммуникаций, поэтому приведу ему аргументы, что в данном случае - траншея самый надежный и легкий вариант.
ppm
14 Апреля 2014
397
Советую посмотреть о различных видах таких работ: это ГНБ (горизонтальное направленное бурение), продавливание, прокол. Т.е спросите в сетях какой вид они вам подскажут, какие установки в вашем регионе применяют.
Игорек_72
15 Апреля 2014
19
351
Заказчик всегда прав! Но не забывайте про НТД. ГНБ всегда дороже траншеи, но ГНБ можно проложить кабель практически везде. Для ГНБ нужно всегда делать профиль прокладки, разреза будет недостаточно. ГНБ современный способ прокладки и желание его применить при насыщенности коммуникациями вполне обосновано.
Сергей 123
15 Апреля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Мне интересно, если вам администрация не согласует вскрытие дорожного полотна сколько раз вы переделаете свой проект.
Светлана К.
15 Апреля 2014
61
через дорогу как раз и планирую сделать проколом, без вскрытия дорожного полотна
