 Электротехника / КЛ 10кВ
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2016
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день коллеги. Помогите разобраться в новом для меня вопросе. Проектирую "внутрянку", но возникла необходимость сделать рабочую документацию на кабельную линию 10кВ. Начальные условия такие: На стадии П разработали магистраль (КЛ-10кВ) на магистрали 6 2БКТП разной мощности, линия запроектирована трёхжильным кабелем из СПЭ с питанием от РП-10кВ. На данный момент построена КЛ до ТП №3 ( так "разворачивается" район), сейчас возникла необходимость установить ТП№6. Но возникли следующие трудности территория вокруг ТП№3 благоустроена и копать вокруг неё нельзя, поэтому принято решение сделать рассечку на повороте линии к ТП№3 и вести 4 кабеля до ТП№6. ТП№6 сделать проходной и от неё запитать ТП№3. Далее по мере стротельства района в кл делать рассечки и ставить остальные ТП. Проекта на кл до ТП№3 нет, есть только исполнительная с указанием длинны и привязками. Прошу помощи в следующих вопросах -
1)Какая должна быть защита в проходной ТП и как её выбирать, а также где про это подробно написано (по РП-10кВ даны токи 3фКз и время отключения)?
2) В стадии П на трёхжильный кабель выполнен расчёт сечения экрана трёхфазного кабеля, по расчёту 35мм2 по факту кабель проложен с экраном 25мм2, как я понимаю расчёт для трёхжильного кабеля не требуется и экран кабеля допустимо брать любого сечения?
*  1.jpg (128.15 Кб, 2339x1653 - просмотрено 82 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Февраля 2016
1. Прописывается в ТУ, сетевики обычно указывают марку КСО. В РП вакуумники (скорее всего) на ТП (скорее всего простые КСО393, ввод/отходящая линия - схема 01 или 03; КСО399; КСО398 и др.).
2. Закладываем ту же марку и сечение, что и сущ. кабель.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Февраля 2016
1) Никакой. обычно выключатели нагрузки стоят. Защита только на ячейки трансформаторов.
2)Точно трехжильный? редко трехжильные СПЭ используют, да и 3-х жилка вроде как раз без экранов идет.
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Октября 2016
Коллеги подскажите  пришло замечание по данному проекту «Выполнить расчет защиты силовых трансформаторов согласно п.3.2.59, п.3.2.60 ПУЭ» в ТУ сказано что РЗА выполняют сами «сети», какую защиту установить на трансформаторе по высокой стороне если проектом предусмотрены ячейки КСО-386? Как выполняется расчёт такой защиты, какие исходные данные нужны чтобы его выполнить?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Октября 2016
Не особо понятно - трансформатор силовой (400/630/1000/1250/1600 кВА)?
Если силовой то обычно предохранители согласно типовой серии ТП.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Октября 2016
у нас в ячейках КСО-366 применяются предохранители
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 642, всего 40709(+17) пользователей |
