/ КЛ из сшитого полиэтилена
Электрон
15 Июля 2016
1 590
Какие сейчас применяют кабели 3х120 из сшитого полиэтилена. РБ ?
Suh
19 Июля 2016
408
, Инженер проектировщик,
Обычно АПвПу...
Kamastr
19 Июля 2016
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
C медной жилой: ПвПу, ПвПу2г, ПвВ, ПвВнг-LS; с алюминиевой- аналогично (АПвПу и т.д.). Стандарт Белэнерго СТП 09110.47.202-06 "Методические рекомендации по монтажу и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10кВ" , кроме этого на сайте Витебского Энергокомплекта есть "помогалка": "Монтаж и прокладка силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35кВ".
ГУГЛ в помощь!
Электрон
22 Июля 2016
1 590
Благодарствую
Электрон
08 Августа 2016
1 590
Взял АПвПу - 3х120мм, но закрались сомнения, а бронированные не нужно брать? или усиленная изоляция это типо аналог брони?
Kamastr
10 Августа 2016
295
Если смотреть каталог ОАО "Электрокабель" Кольчугино (РФ), то там да, бронированный проскальзывает- АПвБП.
Но у нас
есть ЧОТКI ДАКУМЕНТ СТП 09110.47.202-06 п.4.2 (слово-в-слово,кстати,из Кольчугинского каталога про бронированные) "Кабели марок ........ и АПвПу предназначены для прокладки и эксплуатации на сложных участках кабельных трасс, содержащих более 4 поворотов под углом свыше 30 градусов или прямолинейных участках с более чем 4 переходами в трубах длиной свыше 20м и с более чем 2 трубными переходами длиной свыше 40м". Условия прокладки: в земле (независимо от коррозийной активности грунтов и вод), на воздухе (без защиты от солнечной радиации), в кабельных сооружениях (при этом должны применяться дополнительные меры противопожарной защиты: нанесение огнзащитных покрытий).
Для кабелей 10,20,35кВ усиленная оболочка- увеличенная толщина полиэтилена.
Электрон
10 Августа 2016
1 590
Спасибо большое!
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
