/ КЛ привязки на монтажных схемах с указанием точных мест их установки?
gydramonster
24 Октября 2023
11
, cтаж: 4 года
Кабельные линии должны иметь привязки на монтажных схемах с
указанием точных мест их установки по разделу ЭМ. Как это можно понять и как примерно это выглядит?
Сeргей
31 Октября 2023
385
6 351
Что такое монтажная схема, в наружке их оычно нет? какой раздел с кабельными линиями это наружка или автоматика какая?
31 Октября 2023
7 503
Цитата gydramonster:
по разделу ЭМ.
Сeргей
31 Октября 2023
385
6 351
Да если эксперт ссылается на раздел значит это замечания по другому разделу.
31 Октября 2023
7 503
возможно вопрос задан некорректно
и речь об этом
план расположения силового электрооборудования
(423.7 Кб, 3508x2481 - просмотрено 7 раз.)
Сeргей
31 Октября 2023
385
6 351
Гадать можно много, но монтажные схемы обычно только в автоматике делают или крайне редко монтажные схемы в электрике если нестандартные НКУ. Либо эксперт неправильно сформулировал и имел ввиду расчетные схемы а не монтажные.
Или да имелось ввиду привязки и обозначения кабелей на плане электрооборудования как предположил samsony1, но тогда почему монтажная схема а не монтажный план.
gydramonster
01 Ноября 2023
11
, cтаж: 4 года
4 замечание.
ЧПУП Квант-проект (замечания ЭМ).pdf
(359.27 Кб - загружено 27 раз.)
01 Ноября 2023
7 503
легче и понятнее не стало
созвонитесь с экспертом - что он имел ввиду под термином - монтажные схемы
просто на монтажных схемах никаких привязок и расстояний нет и не может быть
и устроит ли его - план расположения силового электрооборудования, с привязками кабелей
Такой знакомый незнакомый MAV: наш(!) производитель лакокрасочных материалов.
После нашей беседы с зам. директора по развитию компании MAV Светланой Юшкевич читатели Proekt.by по-новому посмотрят на белорусского производителя лакокрасочных материалов.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
