/ Кладовая виноводочных изделий
Kulik90
20 Марта 2012
29
Значит такая ситуация. Проектируется магазин. В здании в небольшом помещении будет отдельный склад виноводочных изделий.
Эксперт задает вопрос:
Уточнить принятый класс зоны по ПУЭ для кладовой виноводочных изделий, принимая во внимание отнесение к ЛВЖ основной массы ликероводочных товаров.
. Смотрю на план стоит класс
П-IIа
. Если заглянуть в ПУЭ то это пункт 7.4.5 -зоны, расположенные в помещениях , в которых обращаются
твердые
горючие вещества. Спрашиваю у электрика, он говорит что взял из технологии. Спрашиваю у технолога-говорит, что всегда так пишут.
Так почему же именно
П-IIа
может кто-нибудь подскажет
nachalnik
20 Марта 2012
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Если в кладовой будут крепкие напитки типа водки, то эксперт ИМХО прав. Нужно ставить П-I. Нас однажды пытались прищучить на этом деле.
П-IIа ставят многие автоматически при упоминании слова "кладовая".
Сергей 123
20 Марта 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
по опыту водка не горит, горят бумажные коробки - а это П-IIа, горит то что крепче 50-60 оборотов )))))
MVP
20 Марта 2012
60
1 801
Водка "Pervatch" крепостью 56% Брестского ЛВЗ. Горит наверное... Тоже по опыту.
Kulik90
20 Марта 2012
29
Исходя из определения того же ПУЭ
Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) - это жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки НЕ выше 61°С, т.е не подпадает ни под один из пунктов
Gonzzza
20 Марта 2012
25
, гл.спец.,
Из ПУЭ "Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей." Если рассматривать буквально, то Ваша кладовая будет В-Iа. Упала бутылка, разбилась, спирт испарился, вот и взрывоопасная смесь паров ЛВЖ с воздухом. Но если поставить В-Iа, то нужно выполнить все требования, как правило, не хотят, вот и не присваивают взрывоопасную зону.
ASSA
20 Марта 2012
24
376
Пусть технолог рассчитает пожарную нагрузку на данное помещение (будет максимум В2). Делали магазины с такими кладовыми (элитного и другого алкоголя) всегда проходило П-IIа горючая упаковочная тара.
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
