 Электротехника / Классы пожароопасных помещений.
 Mixail   11 Марта 2008
Господа подскажите пожалуйста начинающему проектировщику с классоми пожароопасных помещение.
Модет есть какой справочник в котором конкретно по классам расписаны помещения.
На данное время интересует такой вопрос правильно ли я зделал:  торговый зал продовольсвенного магазина( в дальнейшем плонируется разделить алюмминиевыми перегородками на павильны) я отнес к классу П-IIа, по ПУЭ в данном класе можно вешать светильники со степенью защиты не ниже IP54, но уж очень красиво бы смотрелись модульные светильники степени защиты IP20. ВОПРОС: Правильно ли я рассуждаю и могу ли поставить со степенью защиты IP20?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  12 Марта 2008
посмотри СНБ2.02.01-98
Mephisto ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Марта 2008
Репутация: 48  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Для пожароопасных помещений класса П-IIа степень защиты светильников должна быть не ниже IP23  При этом допускается изменять степень защиты от проникновения воды (в торая цифра после IP) в зависимости от условий среды в которой устанавливается светильник. (ПУЭ табл. 7.4.3.)
 Mixail_om   12 Марта 2008
Спасибо БОЛЬШОЕ.
 gtech   13 Марта 2008
все верно, если в магазине хранятся твердые горючие вещества (в т.ч. горючая упаковка), то по ПУЭ класс П-IIа получится.
lina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2008
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Уважаемый Mixail! Читайте ПУЭ п.7.4.1 абзац третий  и СНип 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" перречень общественных зданий. Магазин не склад.
 Elektrik2012   21 Апреля 2012
МАГАЗИН нет, а торговый зал извените, где хранятся, (в том числе например дискаунтерах прямо на стелажах), бытовая техника, совки, веники, кириешки, парфюмерия, алкоголь можно и отнести к П-IIа, при этом согласно ПУЭ установить светильники IP20 ничего не нарушая, тоже никто не мешает, правда была у меня експерт Короткевич вроде, класная такая тетка, всегда под 20 замечаний нарыбит причем по делу все, примечания не читала к ПУЭ насчет IP20, пришлось с ней обьясняться, причем показал где-что, но она осталась под сомнением.
Trupopekar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Russian Federation
ПУЭ п.6.6.5 "Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла."
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Это как вы, без технолога, смогли самостоятельно решить?
Можно, но совершенно безосновательно - хранятся они разве в упаковке? А если уж так хочется, то нужно считать горючую массу, и исходя из этого, принимать решение.
 Elektrik2012   02 Мая 2012
Хронятся они в упаковке!!!, либо целофан, либо картон, либо пластик, либо бумага, горючую массу не нужно считать зайди влюбой магазин глянь на полки более половина таваров и есть та саммая горючая масса
 Dmi_3_y   02 Мая 2012
А в офисных помещениях капец сколько бумаги и другого горючего хлама, давайте в офисные помещения защищенные светильники ставить... Недавно читал на форуме тему "пожароопасные помещения в школе", понравилось рассуждение одного из участников - "помещения классов в школе нужно относить к бытовым помещениям", т.е. светильники обычные IP20. Я думаю что торговый зал продовольсвенного магазина также можно отнести к "бытовым" помещениям и никаких доп. требований к светильникам не нужно...
Читайте ПУЭ IP20 для П-IIа ДОСТАТОЧНО!
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 630, всего 40711(+19) пользователей |
