 Электротехника / Клеммы АВВ
 Шукач щастя   01 Апреля 2013
Коллеги, нужен совет. Ситуация такая: на 4-х жильный провод нужно поставить такой клеммник чтобы было возможно
выполнить ответвление аналогичным проводом. Клеммник нужен производства АВВ. Подскажите, пожалуйста тип клеммника, если кто знает!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Апреля 2013
Сечение? где будет стоять?
Вот на этой странице каталоги клеммников
https://www.entrelec.ru/catalogs
shershen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Russian Federation
сечение ориентировочно 4х10 - 4х16, расположение - в вводном щите
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Апреля 2013
ABB M35/16 Entrelec
ABB M35/16 Entrelec эти клеммники поддерживают Т-образное ответвление?
Тогда лучше использовать
Колодка клем. els HA 25-46 4п. 25/16мм.кв
В ней один входящий
2 отходящих
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Апреля 2013
Можно блок BRU 80.
Хотя обычно на АВВ не циклюсь. Ставлю Werit или подобные (к прим.4Р 25/16х2, как и els)
*  .JPG (37.85 Кб, 602x338 - просмотрено 20 раз.)
*  клеммник.jpeg (3.52 Кб, 150x150 - просмотрено 150 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
