 Электротехника / Клеммная коробка, клемнный ящик для улицы - оптимальный выбор  (Прочитано 100 раз)
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Июля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Прошу помочь мне выбрать клеммный ящик для улицы. В ящике будут соединяться провода СИП 4х16 с проводниками медного кабеля ВВГнг-LS 5x6. Я указал в проекте ЯКС, но вчера понял, что его трудно купить в Санкт-Петербурге. Да и хотелось бы, чтобы стоила эта деталь недорого.
Может, подскажете, какие клеммы использовать в этом клеммном ящике для соединения СИП 4х16 и ВВГнг-LS 5х6.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Июля 2013
SV-35
Силовая клеммная колодка 35мм2
https://www.electrotema.com.ua/proposition/detail/77
Спасибо. SV-35 у нас я не нашел. Поглядев на ваш вариант, я  получше пошарил по интернету. Оттуда вырос вопрос.
Вот такая, изображение которой во вложении, хороша в монтаже и эксплуатации?
Вот ее марка EKF Клеммная колодка 16 mm 30А (уп. 10 шт.) (plc-KK-16-30)
Цена 37 рублей 54 копейки.
А вот такая?
https://ekfgroup.com/catalog/distribution_equipment/connector_blocks_jxb/#nomenclature
EKF Колодка клеммная JXB-16/35 серая (plc-jxb-16/35 gy) /50шт/
Цена в розницу 22 рубля 28 копеек.
А вот такая?
https://amperamper.ru/catalog/bus/legrand-klemmnye-kolodki/legrand_klemmnaya_kolodka_zelenaya_4kh1_5_16mm2_4830/
Legrand Клеммная колодка зеленая 4х1.5-16мм2
У москвичей 182,98 рубля стоит.
*  16 mm.jpg (14.5 Кб, 256x256 - просмотрено 24 раз.)
У меня есть знакомый в Питере у него этих проблем с колодками этого типа не было
А вы здесь смотрели
SV Клеммы подключения 35-70мм2
Невапромосвет г. Санкт-Петербург
https://proelectro.ru/prices/row_3313909
1. Не6 подходит однозначно
2. Не подходит так как у них нет колодок в которую можно вставить одновременно 6 и 16
3. Можно , но с натяжкой.
На худой конец
https://www.elec-transfer.ru/prochee-jelektrotehnicheskoe-oborudovanie/szhimy-oreshki/
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2013
У ИЭК есть зажимы ЗНИ на динрейку, выбираем по сечению проводов... Это для соединения в щите...
Если Вам просто нужно сделать переход из СИП в кабель, то подойдут "орехи", установка открыто на улице, без щита...
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июля 2013
А как вот такой ящичек для соединения провода и кабеля на улице (на стенке дома)?
https://www.etm.ru/cat/nn/9774631/
 AnDron1   19 Декабря 2013
Добрый день Коллеги! В ТЗ прописано - установить на наружной стене дома клемную коробку для присоединения от ближайшей опоры (домик одноэтажный 60кв.м.) Подскажите пожалуйста какую коробку заложить для перехода с СИП4 2х16 на ВВГнг-LS 2х6?
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2013
Не надо никаких коробок... Прокалывающие зажимы... Смотрите арматуру СИП...
Спасибо за ответ, с вами согласен. Склонен взять зажимы ответвительные Р616, применяют ли его на практике?
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 497, всего 40707(+14) пользователей |
