 Электротехника / КЛЛ
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Мая 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Здравствуйте. Хотелось бы узнать как сделать расчет освещенности на компактные люминесцентные лампы. Есть ли методика по которой их рассчитывают. Заранее спасибо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Мая 2012
Один из способов это эквивалент мощности между КЛЛ и ЛН это отношение 1 : 5.
А далее используя программу DIALux
Или в ручную.
Но есть некоторая погрешность так как кривая силы света лампы накаливания, и
кривая силы света компактной люминисцентной лампы, разные.
здесь есть баззы данных светильников для DIALux
https://enginer-electric.ru/programmy/dialux/126-bazy-svetilnikov-dlya-dialux.html
Или если не критично есть такая прога
*  расчет освещения.xls (58.5 Кб - загружено 107 раз.)
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Мая 2012
"1:5"для всех КЛЛ - рекламный ход. КЛЛ, как и линейные, имеют разную светоотдачу.
С трубками Т5 КЛЛ могут отдавать и более чем в 5 раз больше. Но дороже.
У основной же массы КЛЛ св.отдача 50-70 лм/Вт (линейные тоже имели немалый разброс)
У ЛН - 15,3 лм/Вт. 5 разов (76,5) никак не получается.
YuryS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  Инженер, Belarus
Посмотрите эту прогу, если вас интересует расчет наружного и уличного освещения:
https://www.l-i-n.ru/
Сам недавно открыл ее для себя. Пока подсказать по ней ничего не могу, еще предстоит разобраться, как времени свободного побольше будет.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Мая 2012
Типа сам пирожок еще не спробовал.. но вам сильно рекомендую употребить
В L-i-n как-то лучше с расчетами по части КЛЛ?
YuryS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2012
Я лишь подсказал, что есть такая программа для расчета наружного и уличного освещения. Российская к тому же. Кто ее будет употреблять, мне все равно.
Надеялся, что кто-нибудь из форумчан ее использовал и охарактеризует вкратце
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 648, всего 40709(+17) пользователей |
