 Электротехника / коэф. спроса для вентеляции
 корс   10 Января 2012
какой коэффициент спроса для вентеляции необходимо брать?
 Anatoliy57   10 Января 2012
0,7
kegbl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Января 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 32 ,  КЖ-ПРОЕКТ, ГИП, cтаж: 19 лет Belarus
вентиляторы и насосы технологические 0,55
вентиляторы сантехнические 0,5
вентиляторы с калориферами (приточная вентиляция) 0,6
коэф использования из ртм37.047.041-84
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Января 2012
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 27 лет Belarus
Цитата корс:
какой коэффициент спроса для вентиляции необходимо брать?
опа))) все в шоке
  ну вы даете, ребята...в принципе можете взять любой Kc: и 0,7 и ...1, но....ведь ТНПА ещё не отменяли!!!
"п6.19 Коэффициенты спроса для расчета нагрузки вводов, питающих и распределительных линий силовых электрических сетей общественных зданий следует определять по таблице 6.7." СП 31-110-2003:
поз.5   Сантехнического и холодильного оборудования, холодильных установок систем кондиционирования воздуха: По поз. 1 таблицы 6.9
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблица 6.9
№ п.п.   Удельный вес установленной мощности работающего сантехнического и холодильного оборудования, включая системы кондиционирования воздуха в общей установленной мощности работающих Силовых электроприемников, %   Кс при числе электроприемников1
                      2   3   5   8   10   15   20   30   50   100   200
1   100-85           1 (0,8)   0,9 (0,75)   0,8 (0,7)   0,75   0,7   0,65   0,65   0,6   0,55   0,55   0,5
2   84-75              -   -   0,75   о.7   0,65   0,6   0,6   0,6   0,55   0,55   0,5
3   74-50                   -   -   0,7   0,65   0,65   0,6   0,6   0,55   0,5   0,5   0,45
4   49-25                -   -   0,65   0,6   0,6   0,55   0,5   0,5   0,5   0,45   0,45
5   24 и менее           -   -   0,6   0,6   0,55   0,5   0,5   0,5   0,45   0,45   0,4
 корс   10 Января 2012
вопрос заключается в том, что приток вытяжка работают постоянно (подача свежего воздуха идет непрерывно) -следовательно все оборудование работает одновременно --- а вы мне по НТД даете коэф от 0,6-0,7. Как быть???
 Kolum   10 Января 2012
Надо было с этого и начинать спрашивать...
все в шоке
  ...см.табл.6.9 СП 31-110-2003.
в вашем случае Кс=1, под собственную ответственность можете и 2 взять
 корс   11 Января 2012
Дело в том, что установки вентиляции – это приток-вытяжка,  следовательно, регулярная подача свежего воздуха – поэтому любые совокупные вентиляции в здании как и освещение должно иметь коэф. спроса=1. Но парадокс в том, что нормативы гласят Кс=0,5-0,8.
Монолит, если ваши ответы не по делу – держите их у себя за зубами!!!
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Января 2012
Нормативы в студию!)
 pvm   11 Января 2012
номинальная мощность электродвигателя вентилятора или насоса всегда процентов на 20-30 больше, чем требуется по рабочей характеристике насоса(вентилятора)
поэтому групповую линию рассчитываем по номинальной мощности электродвигателя, нагрузку в составе щита - с коэф. Кс =0,5-0,8 (например, из Электротехнического справочника или Справочника по электроснабжению)
Для более точного расчета можете узнать у проектировщика вентиляции - какая мощность расходуется в конкретной вентустановке (по рабочей характеристике вентилятора)
 корс   11 Января 2012
+1 pvm
 корс   11 Января 2012
первые три поста
Цитата корс:
ртм37.047.041-84
У тебя промышленный объект?
 корс   11 Января 2012
Вентиляция на промышленном и общественном объекте с точки зрения подачи воздуха одинаковая – должна подавать непрерывно свежий воздух – если я неправ –поправьте!!!
Поэтому  приведенный вами СП31-110-2003 табл.6.7  поз. 5 «Сантехнического и холодильного оборудования, холодильных установок систем кондиционирования воздуха» - не подходит  под установки вентиляции (приток-вытяжка)!!!
Или я неправ???
Где пункт в нормативе который подходит под определение вентиляции???
 ГАЧА   17 Января 2012
Пользуюсь   разработкой  Тяжпромэлектропроекта   М788 ("Справочные данные по расчётным коэффициентам электрических нагрузок"). Приведены коэф-ты использования и соsY по отраслям промышленности.
Так для электротехнической промышленности: для вентиляторов санитарно-гигиенической вентиляции Ки=0,6...0,65;  для производственных вентиляторов Ки=0,7...0,85.
 корс   17 Января 2012
Так здесь все хором отвечают 0,7, а вот оборудование то работает постоянно))) Вот блин дилемма оборудование работает непрерывно, а Кс-0,7?
babichev_vlad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  РОНД, Инженер-электрик проектировщик, Russian Federation
Я ставлю Кс=1 и не парюсь.
OBON ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Апреля 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 229 ,  Kazakhstan
Верно только для группы вентиляторов до 3 шт и для выбора к ним кабеля или общего к ним (до трех вентиляторов) автомата (выбора значения уставки защиты). Если ведется расчет для ВРУ, РП или ТП, надо принимать Кс по СП 31 или по справочникам. Согласен с ответами 2,10,15. Для промпредприятий - по работе ТПЭПа, но уже через Ки.
astayer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
На самом деле все зависит от технологии. Если вам известны технологические режимы, то вы должны ориентироваться именно на них. Т.е. если вам известно, что вентиляторы работают непрерывно и круглосуточно, то Кс берется =1. Также учитываются все остальные электроприемники. Если режимы работы неизвестны, то берутся из нормативной литературы. Там, кстати, данные полученные экспериментально, поэтому можно ими смело оперировать.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Для расчета нагрузок промышленных объектов необходимо пользоваться рекомендациями Тяжпромэлектропроекта   М788 ("Справочные данные по расчётным коэффициентам электрических нагрузок") и считать через Ки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 369, всего 40707(+28) пользователей |
