 Электротехника / Коэффициент несовпадения максимума
andrewfrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 97 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Имеется складской лабораторный комплекс:
Лаборатория
Склад
Котельная1
Котельная2
Склад ацетилена
Насосная пожаротушения
КПП
Согласно СП-31-110 п 6.27 Расчетную электрическую нагрузку силовых вводов общественных зданий (помещений), относящихся к одному комплексу, но предназначенных для потребителей различного функционального назначения (например, учебных помещений и мастерских ПТУ, специальных учебных заведений и школ; парикмахерских, ателье, ремонтных мастерских КБО; общественных помещений и вычислительных центров и т.п.), следует принимать с коэффициентом несовпадения максимумов их нагрузок, равным 0,85. При этом суммарная расчетная нагрузка должна быть не менее расчетной нагрузки наибольшей из групп потребителей.
Как я понимаю, нагрузку на шинах ТП нужно брать с К=0,85 ?
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Сентября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 70 ,  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС, Kazakhstan
Насосная пожаротушения не включается в расчет. Нагрузка на шинах ТП определяется Р=Ркотельная наибольшая нагрузка + 0,85(Рсклад+Рсклад ацитилена +Ркпп+Рлаборатория)
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Сентября 2015
нагрузки укажите свои расчетные на эти объекты
‼️Лукашенко подписал указ о допмерах по защите работников от невыплат по подработкам договорам подряда!
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ №45 "Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 709, всего 40707(+14) пользователей |
