/ Коэффициент спроса
SlySv
07 Мая 2007
56
Для компьютерной распределительной сети какой брать коэффициент спроса (Кс)?
degterov
07 Мая 2007
56
Коэффициет спроса для для компьютеров берется из П2-2000 по таблице 12. А именно: если количество вычислительных машин до 5 - 0,8, свыше 5 шт - 0,7.
CONFLICT
01 Июня 2008
56
ПОМОГИТЕ. У меня завтра экзамен. Вопрос такой : что такое коэффициент спроса.
pentagon13
02 Июня 2008
56
Если не затруднит можете мне выслать это П2-2000 на
pentagon13@list.ru
svg
02 Июня 2008
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Отправлено
Галина Павловна
02 Июня 2008
21
381
Коэффициент спроса- это отношение наибольшей расчетной нагрузки в данной точке сети к установленной мощности электроприемников
Шукач щастя
05 Июля 2009
21
381
Господа, подскажите, пожалуйста, может-ли меняться табличный коэффициент спроса в зависимости от количества оборудования , или нет?
Если всё таки может, то хотелось бы знать на основании чего.
Alex
06 Июля 2009
119
, "ЦИЭП", ГИП,
Меняется в соотношении электроосвещения к силовому оборудованию
Роман3Р
06 Июля 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Меняется в соотношении электроосвещения к силовому оборудованию - это относится только к общественным зданиям .
Для промышленности расчет необходимо вести в соответствии с РТМ 36.18.32.4-92 где коэффициент расчетной нагрузки зависит от коэффициента использования и эффективного числа электроприемников . Эффективное число электроприемников зависит в том числе и от количества электроприемников . Расчет нагрузок электроосвещения ведется отдельно по своим критереям .
06 Июля 2009
54
1 118
из
СП 31-110-2003
(для РФ)
Нагрузки общественных зданий
6.13
Коэффициент спроса для расчета нагрузок рабочего освещения питающей сети и вводов общественных зданий следует принимать
по таблице 6.5
6.14
Коэффициент спроса для расчета групповой сети рабочего освещения, распределительных и групповых сетей эвакуационного и аварийного освещения зданий, освещения витрин и световой рекламы следует принимать равным 1.
6.15
Коэффициент спроса для расчета электрических нагрузок линий, питающих постановочное освещение в залах, клубах и домах культуры, следует принимать равным 0,35 для регулируемого освещения эстрады и 0,2 - для нерегулируемого.
6.16
Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р кВт, следует определять по формуле
Рр.р = Кс.р Ру.р n
, (7)
где Кс.р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый
по таблице 6.6
Ру.р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том числе для подключения оргтехники);
n - число розеток.
6.17
При смешанном питании общего освещения и розеточной сети расчетную нагрузку Рр.о, кВт, следует определять по формуле
Рр.о = Р'р.о + Рр.р
, (8 )
где Р'р.о - расчетная нагрузка линий общего освещения, кВт;
Рр.р - расчетная нагрузка розеточной сети, кВт.
6.18
Расчетную нагрузку силовых питающих линий и вводов Рр.с, кВт, следует определять по формуле
Рр.с = Кс Ру.с
, (9)
где Кс - расчетный коэффициент спроса;
Ру.с - установленная мощность электроприемников (кроме противопожарных устройств и резервных), кВт.
6.19
Коэффициенты спроса для расчета нагрузки вводов, питающих и распределительных линий силовых электрических сетей общественных зданий следует определять
по таблице 6.7
6.20
Расчетную нагрузку питающих линий технологического оборудования и посудомоечных машин предприятий общественного питания и пищеблоков Рр.с, кВт, следует определять по формуле
Рр.с =Рр.п.м + 0,65Рр.т > Рр.т
, (10)
где Рр.п.м - расчетная нагрузка посудомоечных машин, кВт, определяемая с учетом коэффициента спроса, который принимается
по таблице 6.10
Рр.т - расчетная нагрузка технологического оборудования, кВт, определяемая с учетом коэффициента спроса, который принимается
по таблице 6.8
6.21
Суммарную расчетную нагрузку питающих линий и силовых вводов предприятий общественного питания Рр.с, кВт, следует определять по формуле
Рр.с = Рр.т + 0,6Рр.с.т
(11)
где Рр.с.т - расчетная нагрузка линий сантехнического оборудования или холодильных машин, определяемая с коэффициентом спроса, который принимается по позиции 1
таблицы 6.9
и примечанию 2 к
таблице 6.8
Расчетную нагрузку силовых вводов предприятий общественного питания при предприятиях, организациях и учреждениях, предназначенных для обслуживания лиц, постоянно работающих в учреждении, а также при учебных заведениях следует определять по формуле (11) с коэффициентом 0,7.
6.25
Расчетную электрическую нагрузку конференц-залов и актовых залов во всех элементах сети зданий следует определять по наибольшей из нагрузок - освещения зала и президиума, кинотехнологии или освещения эстрады.
6.26
В расчетную нагрузку кинотехнологического оборудования конференц-залов и актовых залов следует включать мощность одного наибольшего кинопроекционного аппарата с его выпрямительной установкой и мощность работающей звукоусилительной аппаратуры с коэффициентом спроса, равным 1. Если в кинопроекционной установлена аппаратура для нескольких форматов экрана, то в расчетную нагрузку должна включаться аппаратура наибольшей мощности.
6.27
Расчетную электрическую нагрузку силовых вводов общественных зданий (помещений), относящихся к одному комплексу, но предназначенных для потребителей различного функционального назначения (например, учебных помещений и мастерских ПТУ, специальных учебных заведений и школ; парикмахерских, ателье, ремонтных мастерских КБО; общественных помещений и вычислительных центров и т.п.), следует принимать с коэффициентом несовпадения максимумов их нагрузок, равным 0,85. При этом суммарная расчетная нагрузка должна быть не менее расчетной нагрузки наибольшей из групп потребителей.
6.28
Расчетную нагрузку питающих линий и вводов в рабочем и аварийном режимах при совместном питании силовых электроприемников и освещения Рр, кВт, следует определять по формуле
Рр = К(Рр.о + Рр.с + К1Рр.х.с)
, (12)
где К - коэффициент, учитывающий несовпадение расчетных максимумов нагрузок силовых электроприемников, включая холодильное оборудование и освещение, принимаемый по
таблице 6.11
К1 - коэффициент, зависящий от отношения расчетной нагрузки освещения к нагрузке холодильного оборудования холодильной станции, принимаемый по примечанию 3 к
таблице 6.11
Рр.о - расчетная нагрузка освещения, кВт;
Рр.с - расчетная нагрузка силовых электроприемников без холодильных машин систем кондиционирования воздуха, кВт;
Рр.х.с - расчетная нагрузка холодильного оборудования систем кондиционирования воздуха, кВт.
6.29
Расчетную электрическую нагрузку общежитий профессионально-технических училищ, средних учебных заведений и школ-интернатов следует определять в соответствии с требованиями 6.1-6.11, а ее участие в расчетной нагрузке учебного комплекса - с коэффициентом, равным 0,2.
Более подробно - см. СП 31-110-2003 (для РФ).
ЧАЙКА ИРЕНА
06 Июля 2009
54
1 118
Коллеги, добрый вечер.
Есть мнение о том, что метод коэффициента спроса грешит процентов на 30,
метод же эквив-го числа электроприёмников более приближён к реалиям.
Из-за этого факта хочу метод эквив-го числа почувствовать, но пока не понятна
рекомендация в литератуне пренебрегать мелкими электроприёмниками.
Может кто-нибудь подскажет почему и насколько мелкими...
Suh
07 Июля 2009
408
, Инженер проектировщик,
СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, след. не применимо для промышленности.
Suh
07 Июля 2009
408
Конечно меняется...для каждого оборудования из справочника...потом считается средний коэффициент!
08 Июля 2009
408
Каков вопрос - таков ответ....
Про промышленные или общественные здания никто не уточнял.
Полностью согласен.
08 Июля 2009
408
Любая методика - приближение, любая грешит.
Методика в СП 31-110-2003 в т.ч. Ошибки, не точности становятся существенными при токах на вводах более 200-250 А.
Не изменилась методика и перешла она без изменений из ВСН 59-82. С тех пор много воды (т.е. электроэнергии) утекло. Энергонасышенность существенно возросла.
На свой страх и риск я, например в таких случаях, Кс на вводе завышаю. Соответственно питающие кабели наружных сетей.
При необходимости применяю несколько ВРУ, в разных частях здания.
pentagon13
04 Августа 2009
408
Проектирую небольшой аквапарк и возникли некоторые моменты:
1. Технологи на оборудование для бассейнов, горок и т.п. говорят вот 100кВт принимай за расчетную нагрузку и все, причем это вся установленная нагрузка...
2. Есть значит в этом аквапарке и сауны, 4шт, в каждой электрическая каменка по 26кВт (итого 4х26=104кВт).
Может кто сталкивался с подобным или может поделиться своими соображениями.
Хотелось бы применить коэффициент спроса по обоим вопросам, но какие?
И чем можно было бы руководствоваться?
Что неужели никто не сталкивался с таким?
Lom
05 Августа 2009
408
Доброго времени суток. Колеги я вообще думаю что кооф спроса это вещь довольно абстрактная. Если при советах было одно оборудование и для него были выведены кооф спроса то сейчас все работает по другому, поетому считаю что старые кооф спроса сейчас неприменимы. Соответственно для промышленности (когда проектирую) плотно общаюсь с технологами и на свой страх принимаю какието кооф спроса. А для общественных зданий считаю по нормам в зависимости от освещения и силы.
Lom
05 Августа 2009
408
Да я тут порылся у себя может кому пригодится
https://letitbit.net/download/6780.6c0a52fdcb0e34a3c23468dc7/Prom_predp.rar.html
там книга Липкина-в ней неплохо расписаны расчеты для пром предпреятий, и тяжмашовский зборник кооф исп и cos-сов
Kolum
05 Августа 2009
408
Очень полезное сообщение!+1
Роман3Р
05 Августа 2009
54
1 118
Для совдеповского технологического оборудования (пищевая промышленность) коэффициент использования по технологическим нормам принимался 0,55...0,6 . Теперь для оборудование , особенно импортного , производители технологических линий указывают этот коэффициент 0,8...0,85 . Электродвигатели выбираются производителями оборудования оптимальной мощности без лишнего запаса .
Шукач щастя
19 Декабря 2009
54
1 118
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать коэффициенты спроса на современное оборудование типа компьютеров, кондиционеров и т.п.?
Witik
20 Декабря 2009
70
351
, cтаж: 22 лет
СП 31-110-2003 Таблица 6.7
Вычислительных машин
Сантехнического и холодильного оборудования, холодильных установок систем кондиционирования воздуха
Шукач щастя
20 Декабря 2009
70
351
Lom
22 Декабря 2009
70
351
На мой взгляд тут ситуация такая Освещение =1, обогрев=1 или 0,8 (зима всеж) ну а кран сам смотри бери с ПВ для кранов в старых сборниках эти кооф эсть
Lom
23 Декабря 2009
70
351
Посмотри мой пост №17 там посмотришь тяжмашовский зборник но я бы кооф исп. взял бы побольше чем 0,2 как в этом справочнике.
Anatoliy57
23 Декабря 2009
70
351
2Монолит Веб-страница просрочена...!??
Все работает там 10 метров файл
faruz
23 Декабря 2009
70
351
СН РК Общеобразовательные учреждения
Приложение 29
Рекомендации по проектированию электрооборудования компьютерных классов
1 Схемные и конструктивные решения
1.1 Сеть питания компьютерных классов должна быть, как правило, самостоятельной
от вводно-распределительного устройства или от этажного распределительного щитка при
5-ти проводных распределительных линиях (стояках).
1.2 Сечение линии питания компьютеров должно выбираться из расчета 450 Вт на одно
рабочее место.
1.3 Коэффициент спроса для определения нагрузки на распределительных линиях
следует принимать из расчета при количестве рабочих мест до 8-0,9 от 20-0,8.
Lom
23 Декабря 2009
70
351
ссылка действительно работает но на всяк случай отослал на мыло
monolit@proekt.by
Lom
23 Декабря 2009
70
351
Монолит попробуй через обычный Ин.Експлоурер без всяких там донлоуд мастеров и тп. В любом случае скинул тебе на мыло
Aliot
30 Июля 2011
22
, cтаж: 35 лет
Коэффициент спроса - это величина статистическая и зависит от числа ЭП, подключенных к магистрали питания. ЭП могут быть различными: от бытовых до производственных.
Метод упорядоченных диаграмм - это устарелый способ расчета нагрузки. Его использовали (и до сих пор встречаются в использовании некоторыми организациями НИИ проектирования промышленных предприятий (цехов). Такой метод имеет место применения, но я считаю его громоздким т.к. в расчете присутствует много параметров справочных таблиц и куча коэффициентов: максимума, использования, одновременности. Все они применимы, когда нагрузка ЭП работает на интервале времени Т (продолжительность смены).
Для случая частного дома (садового домика, коттеджа и аналогичного строения) я применяю Кс по СП 31-110-2003 табл.6.1 - она же и в РД34.20-185-94
Кс=Руд.расч.ЭП/Ред.прис. Т.е. при количестве N=40 единиц и Ред.прис.=4 кВт Кс=0,76/4,0=0,19.
Расчетная нагрузка магистрали Рр.=N*Кс*Ред.прис.=40*0,19*4=30,4 кВт для группы ЭП состоящих из 40 единиц. Я построил график и провел интерполяцию при определенном количестве ЭП не указанных в таблице. Т.о. при количестве ЭП до 5 шт. Кс=1
Аналогично рассчитываются ЭП бытовых потребителей для групп распред. щитка.
Aliot
30 Июля 2011
22
, cтаж: 35 лет
Если имеется несколько групп в распред. щитке, то я считаю по каждой группе. Последняя строчка это суммарно для ошиновки магистрали распред. щитка (ВРУ, РЩ).
Коэф. спроса просчитываю обратной задачей от суммарной нагрузки по всему щиту. Я с потолка его не беру а именно просчитываю. Поэтому у меня никогда вопросов от инспекторов и проверяющих в сетях эксплуатации и других инспект. проекты органах не было! Здесь чистая математика.
ole4ka_vv
19 Августа 2024
25
, cтаж: 9 лет
Здравствуйте, не подскажите чем руководствоваться (нормы РБ) Кс для "телевизоров" ?
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев, которые мы обсудили с представителем компании «Илмакс» – кандидатом технических наук, главным специалистом сектора технического маркетинга Дмитрием Святославовичем Котовым.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
