/ Коэффициент спроса для расчет мощности в аварийном режиме.
Folko_Brandybuck
22 Ноября 2016
110
Здравствуйте, скажите. Если питание цеха осуществляется по двум линиям, необходимо ли использовать коэффициент спроса для расчета мощности (расчетной) в аварийном режиме. (Pр1ввод+Pр2ввод)*Кс.ав. В справочниках и ТКП 296, ТКП 297 про это ни слова.
Нюшка.Та
22 Ноября 2016
45
НТП, М788-1088
Проектирование осветительных электроустановок промышленных предприятий. Внутреннее освещение
3.80. Коэффициент спроса для расчета групповой сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного принимается равным 1.
Folko_Brandybuck
22 Ноября 2016
110
И если можно, подскажите пожалуйста где можно посмотреть значения коэффициента одновременности для максимумов нагрузки.
М. Юрий
22 Ноября 2016
47
1 037
, проекты (ЭС,ЭОМ), cтаж: 20 лет
для расчета мощности в аварийном режиме не правильно складывать мощности каждого ввода.
нужно рассчитывать заново, как для электроснабжения по одному кабелю (коэф. спроса вводится не между вводами №1 и №2, а между всем однотипным оборудованием в цехе).
Роман3Р
22 Ноября 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Расчет мощностей промышленных потребителей необходимо выполнять в соответствии с РТМ 36.18.32.4-92 . В этом документе расчет ведется не по коэффициенту спроса а по коэффициенту использования и расчет необходимо проводить заново как пишет М. Юрий .
Folko_Brandybuck
23 Ноября 2016
110
Спасибо за ответ. Согласен с вами, уже нашел расчет в РТМ. По нему все и рассчитал.
Beholdzer
29 Ноября 2016
178
Цитата Нюшка.Та:
НТП, М788-1088
Спасибо, порадовали
Swan
28 Февраля 2023
44
, инженер-проектировщик,
Добрый день.
Подскажите, в каком нормативно правовом акте (РБ) можно посмотреть величину коэффициенты спроса для расчета нагрузки вводов, питающих и распределительных линий силовых электрических сетей общественных (административных) зданий?
Domosid
01 Марта 2023
125
, Вед.инж.-проектировщик,
Цитата Domosid:
Добрый день.
Такого документа по моему мнению
нет
ТКП 45-4.04-326-2018 (33020) заменено на СН 4.04.01-2019.
А П1-2019 к ТКП 45-404-326-2018 только на жилье...
В проекте имеется строительные правила (СП), в котором в оглавлении есть:
7 Расчетные электрические нагрузки
7.1 Электрические нагрузки жилых зданий
7.2 Электрические нагрузки общественных зданий
7.3 Электрические нагрузки лечебно-профилактических организаций
Так что ожидаем
Qiwi45
01 Марта 2023
15
182
, cтаж: 10 лет
Цитата Swan:
Добрый день.
На данным момент для общественных зданий брать можно только отсюда ТКП 45-4.04-149-2009 (02250).
