/ коэффициент загрузки трансформатора
Александр
06 Декабря 2006
Подскажите как расчитать коэффициент загрузки трансформатора 10/0,4кВ после подключения дополнительной нагрузки.
Сeргей
06 Декабря 2006
400
6 606
Это по моему отношение расчетной к номинальной мощности тр-ра. Для 2х трансформаторной надо брать 0,7 что бы в аварийном режиме один транс потянул нагрузку двух с перегрузкой в 140%, а для одно трансформаторной 0,8 -0,9 примерно, есть книга Радкевича по эл. снабжению там все толково описано.
ztelec
06 Декабря 2006
45
Работа, скажем прямо, неблагодарная.
Я пару раз сталкивался.
1. Надо собрать все нагрузки на линии
2. Отсортировать их по категориям (смотри П2-2000). Например, жилые дома, дет.сады, магазинвы и т.д.
3. Считаешь нагрузку на трансе с учетом коэффициентов несовпадения максимума. Формула и табл. с коэффициентами в том же П2-2000
Есть еще токой документик полезный (у меня тока в бумажном виде, но если уж оооочень надо буду сканировать) Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов. Часть 5 "Электроснабжение и наружное освещение. Электросвязь и проводное вещание" разработанные ЦНИИЭП Госкомархитектуры Москва 1990г.
TRaider
04 Июля 2007
22
209
, ГИП,
Цитата admin:
Для 2х трансформаторной надо брать 0,7 что бы в аварийном режиме один транс потянул нагрузку двух с перегрузкой в 140%, а для одно трансформаторной 0,8 -0,9 примерно...
?? У меня другая информация: перегруз тр-ра до 1.4 - это нормальный режим работы, в аварийном режиме коэф. перегруза м.б. 1.9-2. (сведения с МЭЗ им.Козлова)
Но при проектировании 2-х тр. ТП, мощность тр-ров выбирается исходя из того, чтобы один тр-р держал всю нагрузку в норм. режиме.
SSheva
17 Июля 2007
22
209
Встречал такое решение загрузки трансов (двойная мощность140%)
в жилых зданиях но ето раньше практиковалось сейчас по мойму ...в прочем надо уточнить ситуации разные бывают...
Расчет можно в П2 смотреть
Alexey FR
23 Января 2008
22
209
Мы рассчитывали загрузку трансформаторов не более чем 45%, 15% требовали на будующее развитие инфраструктуры. Получается что в будующем нагрузка на один трансформатор двух трансформаторной подстанции будет загружен на 60%. при аварийном режиме на 120%
Однако, нужно учитывать и требования завода изготовителя, а еще какого типа трансформатор. С пассивным или активным охлаждением.
yg
23 Января 2008
22
209
На Украине есть ДБН (Державні будівельні норми) по проектированию объектов. Там есть четкие инструкции по расчету загрузки ТП.
DimaRu
24 Января 2008
22
209
В Украине не ДБН, а ДСТУ 3463-96 (ГОСТ 14209-97) (IEC 60354:1991) "Руководство по загрузке силовых масляных трансформаторов" — На замену ГОСТ 14209 85. Там по-моему К=1,4 в нормальном режиме и К=1,9-2 в аварийном для ТМ-630. Но в каждом конкретном случае к-т определяет эксплуатирующая организация. (в Киеве, например, больше, чем 1,4 в аварийном режиме ТМ-1000 не согласовывают). А перегрузку сухих трансформаторов к-т определяется по информации завода-изготовителя (в основном 1,2)
yg
25 Января 2008
22
209
Там вообще вопрос по расчету загрузки трансформатора а не по тому какой должен быть коэф.загрузки. Разве в ДСТУ есть методика расчета нагрузки??? А ТМ-630 при перегрузке 1,9..2 летом сгорит за 20 минут.
Леонид Мирошко
27 Января 2008
22
209
Что это за "нормальный" режим, если в нем перегрузка в 1.4 раза? Номинальная мощность на то и указывается, что при этой мощности гарантируется нормальная работа в течении указанного срока. Работа с перегрузкой - это использование того запаса, который обеспечивает надежность изделия в нормальном режиме. И такой режим может использоваться только в случае аварии, когда уже не до жиру.
В радиотехнике есть простое правило - повышение температуры на 10°С повышает вероятность выхода из строя элемента, устройства в два раза. Думаю, здесь такое же положение дел - только и делов, что трансформаторы побольше.
DimaRu
27 Января 2008
22
209
С методикой расчёта согласен с ZTELEC. Есть обходной путь: официально запросить энергоснабжающую организацию о загрузке трансформаторов (они сделают замеры и дадут токи по фазам), а затем добавить свою нагрузку.
М. Юрий
22 Марта 2008
47
1 037
мне электросети не хотели согласовывать перегрузку трансформатора в 2-х тринсф. ТП в 140 %.
в каких нармативах (белоруских) это указано?
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
Электротехника (в разделе 9582 тем):
