 Электротехника / Коэффициент загрузки трансформатора
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 169 ,  проектировщик, Russian Federation
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, какой должен быть минимальный процент загрузки сухого трансформатора?
 Харитоныч   11 Декабря 2009
Загружать надо по максимуму в зависимости от категории по надёжности, мощность определять с учётом длительной допустимой перегрузки по данным изготовителя. Харитоныч
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Декабря 2009
Загружать это понятно, а вот сколько разрешается минимум? Сети запросили по ТУ слишком большие трансы, существующая нагрузка составляет 39% и 42%. не будут ли в холостую трансы работать?
 faruz   11 Декабря 2009
Если необходимости строительства большей мощности ТП нет (перспектива застраиваемого р/на), то нужно обосновать по ГОСТу на загрузку тр-ра и запросить новые тех условия через заказчика.
А вообще техусловия касательно мощности запрашивается заказчиком из предварительных расчетов проектной организации, если сети их завышают то должны обосновать
weritas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Декабря 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 133 ,  Belarus
Вообще то сети не имеют право диктовать мощность трансформатора. Он выбирается в соответствие с расчетом... А то ерунда получается - сети сами подталкивают к увеличению потерь...
трактуют тем, что грядет рост нагрузки, поэтому и требуют.
Минимум в НТД не оговаривается. Он должен быть обоснован. Если хозяин хочет, то пусть обоснует и согласует с электроснабжающей организацией, и оговорит это в ТУ на подключение
weritas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2009
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ -  потребительская подстанция - проблема заказчика -  и сети не могут лезтьв это дело!!!
 samsony1   12 Декабря 2009
Загрузку трансформаторов определяют расчетом. Действующими нормами оговаривается максимальная загрузка.
 Anatoliy57   12 Декабря 2009
Г.Ф. Быстрицкий. Б.И. Кудрин
Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов. 2003
 accanavigator   12 Декабря 2009
У нас в ТашГорПЭС требуют чтобы загрузка трансформаторов была не более 57%... и то мы возмущались - раньше было 70% - но мотивировка - жаркие климатические условия... а требования подключения в счет будущих нагрузок - необоснованны - максимум что могут потребовать - установить ячейки ВВ на 10/6кВ- для подключения других будущих потребителей...
если за ТП платит Заказчик - то это его собственность!!! - он имеет право туда никого не пускать окромя для контроля...
а вообще транс наиболее комфортно и без потерь себя чувствует при К=0,95... точнее не скажу - должно быть в паспорте производитель указать
 faruz   12 Декабря 2009
Помоему недавно вышел циркуляр в РФ который вводить жесткое ограничение на реактивную мощность, а т. к. при недогрузке тр-ра реактивная составляющая больше, нужно воспользоватся этим циркуляром и поставить сетевиков на место и этот циркуляр обязателен для всех, только даты документа не помню.
weritas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2009
Вот и я чё говорил - недогрузка = потери!!! а развитие новых потребителей электроэнергии собственнику подстанции до фанаря!!! Сетям нада - пусть свои подстанции ставят!!!
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Декабря 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
А можно полную книгу...очень почитать хочется.
 Anatoliy57   13 Декабря 2009
В ГООЛЕ наберите (скачать Г.Ф. Быстрицкий. Б.И. Кудрин Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов)
вот один из сайтов https://bamper.info/view_news.php?id=389
Вот в формате DJVU
https://book.ru-deluxe.ru/17746-vybor-i-jekspluatacija-silovykh-transformatorov.html
 shkiper_by   27 Марта 2014
Здравствуйте, помогите освежить в памяти основы электротехники.:
Как рассчитать коэф.загрузки трансформатора зная токовую загрузку отходящих фаз? Влияет ли перекос фаз на расчеты, вноситься ли при этом дополнительный коэффициент?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Марта 2014
зная ток посчитай полную мощность в кВА она будет раздели полученную мощность на мощность трнса
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 420, всего 40705(+26) пользователей |
