 Электротехника / Коэффициенты использования и мощности щитов
 rasp   05 Марта 2013
Здравствуйте.
Есть цепочка электрических щитов: щит 1 - главный, с него питаются несколько потребителей и еще несколько щитов, например щит 2 и щит 3.
Какие значения коэффициентов использования и установленной мощности щитов 2 и 3 использовать для расчета нагрузок щита 1?
Заранее благодарен.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Марта 2013
щит 1 - ГРЩ
щит 2 - ЩР1 (ЩР-1) или ЩО
щит 3 - ЩР2 (ЩР-2) или ЩО
Есть такие показатели Руст и Ррасч для каждого щита, потом всю нагрузку (Руст и Ррасч) суммируешь на ГРЩ.
 rasp   05 Марта 2013
В ГРЩ в качестве Руст для ЩР1 и ЩР2 подставлять итоговые Ррасч щитов ЩР1 и ЩР2? Или же итоговые для них Руст?
Руст - установленная мощность ЭП (эл. приемник), для щитов мощность всех ЭП данного щита.
Ррасч - расчетная мощность, Ррасч щита=Руст1*К1+Руст2*К2+(Руст3+Руст4)*К3+....
Руст1, Руст2, Руст3, Руст4 - уст. мощ. ЭП на щите
К1, К2, К3 - коэфф. спроса.
Для РФ: СП 31-110-2003, РД 34.20.185-94 (s_izm._1999) - обществ. зд., жилье; РТМ 36.18.32.4-92 - промыш.
 rasp   05 Марта 2013
Мы Руст и Ррасч считаем для каждого щита ЩР1 и ЩР2, так же можно посчитать и Кспроса для этих щитов.
А при расчете щита ГРЩ какие значения подставлять в Руст и Кспроса для щитов ШР1 и ЩР2?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Марта 2013
 В помощь.
*  М788-1069.xls (272 Кб - загружено 648 раз.)
*  Расчет v.1.01.xls (211 Кб - загружено 707 раз.)
*  РТМ 36.18.32.4-92.doc (217 Кб - загружено 524 раз.)
Руст - УСТАНОВЛЕННАЯ мощность, она считается складыванием, Кс для расчета Руст не применимы!
Кс - применяются для расчета Ррасч, если на ГРЩ сила и свет то: п. 6.27 и 6.28 СП 31-110-2003.
 rasp   06 Марта 2013
Спасибо всем за отклики.
Я еще очень неопытный проектировщик ЭС. Поэтому никак не могу понять).
Попробую еще раз сформулировать вопрос=).
Для щита ЩР1 установленная мощность (Руст1) будет равна сумме номинальных мощностей его потребителей, расчетную мощность ЩР1 (Ррасч1) рассчитаем исходя из коэффициентов спроса его потребителей. С этим вопросов нет.
Но для ГРЩ щит ЩР1 является просто потребителем. И вопрос в том, какую мощность считать установленной для ЩР1 при расчете нагрузок ГРЩ? И какой коэффициент спроса применить для ЩР1?
Насколько я понял, то при расчете нагрузок ГРЩ мы в качестве установленной мощности щита ЩР1 (Руст2) принимаем его расчетную мощность (то есть Руст2=Ррасч1), полученную при его уединенном расчете. Так?
Осталось определиться с его коэффициентом спроса. Как я понял, его можно принять за 1. Или в зависимости от других потребителей, он будет меньше 1.
Прошу прощения за надоедливость=).
 rasp   06 Марта 2013
Цитата Anatoliy:
В помощь.
Спасибо. Все эти материалы уже нашел. Не нашел только ответов на свой вопрос=).
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Марта 2013
У вас есть допустим 3 щитка.
Вы делаете для каждого щитка расчет расчетной мощности этих щитков с учетом коэффициента спроса.
Таким образом вы получаете три значения расчетной мощности
На ВРУ дома вы собираете эти три расчетные мощности суммируя их Рр-1 + Рр-2 + Рр- 3 = вы получаете Рр ВРУ.
 rasp   06 Марта 2013
на ВРУ дома могут висеть ведь не только щитки, но и конкретные потребители..
то есть при расчете вру за установленную мощность этих щитов принимается их расчетная, а коэффициент использования - 1.
а ведь цепочка может быть и больше)) но как я понял, этот способ применим для любой цепочки. единственное, коэффициенты спроса щитов могут отличаться от 1, в зависимости от других потребителей (например, в ГРЩ щитков ЩО может быть несколько)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Марта 2013
Тяжко до всего самому доходить.
Почту напиши кину лист ПЗ с расчетами на объект - для наглядности.
Можешь в личку написать.
ГРЩ это точка в которой вы собираете все Расчетные мощностя щитков
В расчетных мощностях щитков вы уже применили коэффициент спроса, поэтому на ГРЩ их не нужно уже учитывать а просто суммировать полученные результаты.
Но если у вас в ГРЩ сидит еще и какой то отдельные эл. приемник к примеру насос, то его плюсуете к полученному результату.
Inel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 48 ,  Ukraine
Когда все соблюдается с запасом, поступаю так же. В сложных случаях на магистральной линии от ГРЩ пересчитываю все электрооборудование, подключеное к  данной линии, так как коэффициент использования получается  разный.
Янеж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Марта 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  ООО "Прямая", инженер-проектировщик, Belarus
Может я чего то не понимаю но коэффициент использования берется не на щиток а на электроприемники подключенные к этим шкафам. Примеры расчетов для того случая о котом спрашивает rasp можно посмотреть  в РТМ 36.18.32.4-92 Указания по расчету электрических нагрузок , (М788-1066) Пособие к «Указаниям по расчету электриче-ских нагрузок» (2-я редакция), (М788-1069) Справочные данные по расчет-ным коэффициентам электрических нагрузок.
Inel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Марта 2013
Да. все правильно. Но если мощность на вводе позволяет и падение напряжения нормальное, а разного оборудования очень много, то как и Anatoliy, - иду на упрощение и учитываю суммарную расчетную нагрузку щитов. Таким образом учитывается худший вариант, ( перспективное увеличение нагрузки и т.д.) . Экспертиза  в это не вникает. В сложных случаях, естественно, пересчитываю.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2013
Извините, но несогласен... Расчетная мощность привязана к типу и количеству электроприемников...
Для каждого распределительного щита делаем расчет расчетной мощности, и для ГРЩ делаем свой расчет для общего количества электроприемников (конечных потребителей)... Если просто суммировать расчетные мощности щитов, результат получается завышенный... Просто представляем, что распределительных щитов нет и все электрооборудование подключено к ГРЩ...
Установленная мощность для каждого щита - тупо сумма всего подключенного электрооборудования (конечных потребителей подключенных к этому щиту)
Расчетная мощность - расчет по типу и количеству электроприемников (конечных потребителей подключенных к этому щиту)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Марта 2013
Давайте смотрим пример.
Админ здание. Этажные щитоки. 20 кабинетов на этаже.
1.  этаж Офисные помещения
2. этаж Бухгалтерия.
3. эитаж Админ службы.
4. этаж Кабинеты начальников.
5. этаж . Отдел снабжения.
Специфика работы  этажей, разная.
Орг техника по интенсивности загрузки, разная.
А далее пойдут вопросы ??
И при этом еще нужно учитывать неравномерность распределения нагрузок по фазам. Вообще, учитывая вероятностный характер нагрузки.- это имеет смысл тогда, когда  это влияет на  сечения кабелей и уставки расцепителей автоматических выключателей. При магистральной схеме с большим количеством щитов также необходимо пересчитывать каждый участок  по потере напряжения на новую нагрузку. При этом в реальности установленные потребители процентов на тридцать отличаются от проектных.  Но если это позволяет время - правильнее и "нормативнее", это  конечно делать. А заказчик обыкновенно не возражает против выбора сетей с учетом перспективного увеличения нагрузок, о чем указываю в пояснениях. В общем, делайте как лучше, а хуже само получится .
Для малых и средних объектов разница в рассматриваемых методах расчета расчетной мощности ГРЩ получается незначительная...
А теперь представьте здание допустим 100м на 12 м в 10 этажей, по три щита на этаже, или серьезный цех с 15-20 сборками...
В итоге на ГРЩ вылазит нереально большая расчетная мощность...
Я первое время парился, считал дотошно, а  по факту (когда все построили, замеры в режимные дни уже в течение 3 лет) разница с расчетными значениями капитальная в меньшую сторону...
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Марта 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Я считаю точно по СП31... для ЩО -  для освещения  коэффициент будет 1, а уже при расчете на вводе ВРУ нужно смотреть коэффициент в зависимости кол-ва освещения от общей нагрузки, от того что за объект. От количества всех электропремников...
То есть нужна таблица с перечне всех э\п, и дальше есть нюансы, какое-то оборудование в ЩО и ЩР считается а на вводе не учитывается, резервное не учитывается.. В общем сама по кругу СП 31 читаю, все тонкие места подчеркнула, получается лоя ЩО, ЩР -один расчет, для РУ1, Ру2 (если два ввода) -для каждого отдельный расчет, а потом уже для всей нагрузки ...
*  расчет на ввод.jpg (891.41 Кб, 3400x2962 - просмотрено 653 раз.)
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 709, всего 40707(+14) пользователей |
