 Электротехника / Коэфиц. использования и косинус
 psi   05 Марта 2015
Может кто подскажет в таком вопросе. Какие коэффициенты использования и косинусы использовать при расчетах электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92, следующего оборудования в производственных объектах хранения переработки и использования растительного сырья а конкретно маслозавод:
 1. Шнековый пресс
 2. Сушилка зерна
 3. Котельная паровая
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Марта 2015
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Посмотрите еще и здесь:
РД 34.20.178 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по расчету электрических нагрузок в сетях  0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения
elstation ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Марта 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 42 ,  проектировщик, Russian Federation
если стадия Р, косинус смотрите в паспортах на оборудование. К РТМ есть приложение с Ки и косинусами, но это все устарелое. Щас везде УПП, косинусы не 0,6-0,7 а 0,9 и выше
 psi   10 Марта 2015
elstation
Объясни что за УПП?
elstation ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2015
УПП - устройствj плавного пуска. Есть еще частотные преобразователи. Прилагаю Тяжпромовский документ по Ки и cos fi
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Марта 2015
Устройство плавного пуска электродвигателей.
Цитата elstation:
Щас везде УПП
А вот это очень смелое заявление...
Цитата elstation:
Щас везде УПП
мы говорим о современном производстве
И что?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Марта 2015
elstation
устройство плавного пуска (УПП) позволяет снизить пусковой ток эл.двигателя.
частотник (ЧП) позволяет так же плавно запустить и в дальнейшем плавно (точно) управлять эл.двигателем.
НО оба этих устройства не компенсируют реактивную составляющую мощности.
косинус компенсируется только батареями конденсаторов или синхронными эл.двигателями.
Цитата Yura-m:
elstation
Спасибо, кэп. Но с УПП можно даже регулировать косинус. Почитайте инструкции по эксплуатации
 psi   10 Марта 2015
elstation
Разве УПП как то влияет на  Коэфиц. использования и косинус фи ?
А паспортов на оборудование нет в наличии.
 psi   10 Марта 2015
elstation
Если так, то какой же тогда косинус учитывать при расчетах, а он может меняться при работе. Я думаю нужно брать косинус как без УПП по максимуму, так как и при нем можно выйти на номинальные данные.
теперь буду знать )) но все равно большинство УПП без конденсаторов.
конечно, лучше данные брать из паспортов на оборудование, но если их нет, то приходится использовать старые методички типа РТМ.
 psi   10 Марта 2015
 *  Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок.djvu (5951.25 Кб - загружено 2 раз.)
В этом документе этого оборудования нет . Я еще раньше его проштудировал.
Кстати добрые люди все это добро в Excel забили, делюсь чем богат
*  М788-1069 коэффициент.xls (272 Кб - загружено 112 раз.)
ну проявите фантазию: сушилка, котельная косинус явно 1, для пресса можно подобрать из этого справочника. По Ки можно поговорить с технологами, у них вообще все по циклам известно.
 psi   10 Марта 2015
[/quote]
Спасибо за таблицу хорошая вещь.
Котельная думаю косинус близко к 0,8-0,85, коэф испол. 0,8 там ведь вентиляторы, насосы.  Сушилка зерна на газе, там вентиляторы, нории и транспортеры думаю косинус близко к 0,75-0,8 коэф испол. 0,8. Шнековый пресс, который давить масло с семечки, косинус близко к 0,70-0,75 коэф испол. 0,75   Как ваше мнение?
если сравнить с аналогичным оборудованием в М788-1069
вентиляторы сушилки - Ки=0,7; cos 0,8 (из 1.8. лесная и деревообрабатывающая промышленность)
пресс - Ки=0,6;  cos 0,75 (из 1.13.3. предприятия первичной обработки льна и других лубяных культур)
котельная - Кс=0,7-0,8; cos 0,7-0,8 (2.4 и личный опыт)
в оригинале в таблице раздела 2 ошибка: наименование столбца 2 должно быть Кс, столбца 3 - cosφ (на мой взгляд)
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Декабря 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 153 ,  Russian Federation
Господа, может кто сталкивался? Кс и соsф для вибропресса, компрессора, установки алмазного бурения может есть у кого? заранее спасибо!
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Декабря 2015
Без точной марки бери 0,8
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2015
спасибо, так и сделал
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
