/ Количество кабеля с проходными выключателями
Lesyaa
05 Февраля 2016
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста правильно подсчитать количество кабеля на проходные одноклавишные выключатели. Схема в приложении и расчёт как я думаю
(2689.51 Кб, 1125x612 - просмотрено 113 раз.)
05 Февраля 2016
Сразу вопрос у вас по трассе стоят распред коробки на этом освещении
Lesyaa
05 Февраля 2016
От 1 распредкоробки ещё одна линия отходит, а вторая - для удобства: с неё на выключатель, а потом на светильники
Lesyaa
05 Февраля 2016
И со второй тоже линия отходит
05 Февраля 2016
До первой коробки кабель 3*1,5, потом
Трасса кабель 5*1,5. Ответвление от коробки к выключателю 3*1,5
Но судя по вашим расстояниям ,
выключатель рассчитан на 10 А .
Я бы поставил контактор, или импульсное реле в ЩО. Тогда можно трассу провести 3*1,5
А отдельно на кнопки 2*1,0
Проходные.pdf
(1342.52 Кб - загружено 61 раз.)
Lesyaa
05 Февраля 2016
Там всё кабель 3*1,5. Расстояния хоть и большие, но светильники светодиодные на 3Вт.
Меня интересует длина кабеля.
ЩО*1 - 4 м с учётом поднятия кабеля от щита до коробки
1*2 - Расстояние 51 м (правда без учёта спуска к выключателю и поднятия до коробки)
2*3 - Расстояние 50 м (от коробки до удалённого светильника)
Lesyaa
05 Февраля 2016
Ру=0,12 кВт
Lesyaa
05 Февраля 2016
Я так понимаю между выключателями кабель 5*1,5 (судя по пдф файлу). А потери на этом участке считать как для 3-х фазной сети?
05 Февраля 2016
До первой корробки 3*1,5 ----- 4 метра.
От первой е=коробки до выключателя ---- опуск 3*1,5
От первой коробки ответвление на линию 2*3 кабель 3*1,5
От первой коробки трасса 1*2 кабель 5*1,5 до последней коробки
От последней коробки опуск 3*1,5
Вот и весь расчет
05 Февраля 2016
А разве у вас там три фазы.
Lesyaa
05 Февраля 2016
А что измениться, если будет использоваться двухклавишный проходной выключатель? Потери на участке 5*1,5 считать как для 3-х фазной сети?
Lesyaa
05 Февраля 2016
С потерями понятно. Спасибо большое за ответы.
05 Февраля 2016
Нет просто длинна фазного провода увеличивается. Фаза вначале заходит на выключатель потом заходит на второй выключатель и только потом идет на светильник. А ноль будет в соответствии строительной длине.
ppm
05 Февраля 2016
397
Можно посчитать и выполнить схему так как у Вас и так как предложил Анатолий. Трехфазной сети здесь нет, просто отличие в одном "лишнем" проводе у Вас. У Вас один 3х1,5 соединение светильников, а второй 3х1,5 между переключателями. Во второй схеме из 5х1,5- два провода между выключателями, а остальные 3 светильники (это упрощенное объяснение). У Анатолия схема ближе к монтажной, а Вы посмотрите принципиальную и увидите разницу и сходство. Как у Вас на плане, наверное экономичнее выполнить 5х1,5. От крайних светильников (коробок) до переключателей 3х1,5.
ppm
05 Февраля 2016
397
Добавлю, Ваша схема выгоднее когда расстояние между переключателями меньше чем длина линии питания светильников. Например: переключатели с одной стороны помещения, а светильники в несколько рядов в помещении.
Lesyaa
05 Февраля 2016
397
Т.е. если возьму кабель 3*1,5, как у меня было изначально, то длина верно посчитана? Или если я беру кабель 3*1,5, то должна взять два таких кабеля между выключателями?
Lesyaa
05 Февраля 2016
397
А что измениться по длине, если будет использоваться двухклавишный проходной выключатель?
05 Февраля 2016
Lesyaa
Честно говоря я давно не делаю таких схем как у вас.
А делаю так:
ЩО---------------3*1,5 ------------ряд светильников
ЩО --------------3*1,5------------- Ряд светильников
ЩО --------------3,1*5 ------------Проходной---------------3*1,5-----------проходной
ЩО ставится клемник на дин рейку вся коммуникация соединений выполняется на клемнике.
Lesyaa
05 Февраля 2016
Цитата Anatoliy:
Lesyaa
А делаю так:
Я правильно понимаю: в щите ставится клемник, с клемника на 1 ряд светильников, с клемника на 2 ряд светильника, с клемника на проходные выключатели, соединённые последовательно?
ppm
05 Февраля 2016
397
Поясните "использоваться двухклавишный проходной выключатель" -Вы хотите сделать две группы светильников или?
приблизительно правильно, но точнее поставьте все контрольные точки: ЩО;1-переключатель;1 коробка; последняя коробка; второй переключатель.
Lesyaa
05 Февраля 2016
397
А если без клемника?
Lesyaa
05 Февраля 2016
397
Тоже самое, но только вместо одноклавишных - двуклавишные выключатели. Одной клавишей включать-выключать красные светильники, а другой - белые
(50.3 Кб, 1125x629 - просмотрено 47 раз.)
ppm
05 Февраля 2016
397
Расчитывайте увеличение в 2 раза, можно с экономить на совмещенном N и РЕ проводе, да немного до переключателей, для простоты в 2 раза увеличить.
05 Февраля 2016
Без клемника можно просто сваркой проводов, но в щитке.
Lesyaa
05 Февраля 2016
(3151.68 Кб, 1327x608 - просмотрено 52 раз.)
ppm
05 Февраля 2016
397
Добавлю: между переключателями можно не 2-а - 3-х жильных, а один четырехжильный. В общем случае рассматривайте двухклавишный, как 2-а одноклавишных. Кстати, Анатолий в последнем посте пояснил Вашу схему с одноклавишным переключателем. Вместо клеммника можно соединения выполнить в соединительной коробке, но суть от этого не изменится.
Lesyaa
05 Февраля 2016
397
Увеличение в два раза произойдёт за счёт того, что от распред коробки пойдёт две линии на светильники, по длине практически одинаковые? А между выключателями протяжённость кабеля та же, что и если бы между двуклавишными выключателями? Кабель между двукл выключателями 2ВВГ 3*1,5 или
1ВВГ 5*1,5?
ppm
05 Февраля 2016
397
В схеме с точками ошибки.
ppm
05 Февраля 2016
397
1ВВГ 5*1,5?
или 4х1,5 - между переключателями. и 2шт.3х1,5 между светильниками или с совмещенным N и РЕ 4х1,5
Lesyaa
05 Февраля 2016
397
Где с точками ошибки - не вижу. Ещё раз уточню: если выключатели ОДНОКЛАВИШНЫЕ, то применяется 2ВВГ 3*1,5 или 1ВВГ 5*1,5 или 4*1,5 (N и PE совмещённый). Если ДВУКЛАВИШНЫЙ - то тоже самое, отличие лишь в количестве линий на светильники. Да?
Lesyaa
05 Февраля 2016
397
Если разница с какой коробки кидать кабель на светильники? С первой или второй?
ppm
05 Февраля 2016
397
или 4*1,5 (N и PE совмещённый).-для 1-но клавишного не пройдет, только 5х1,5 или 2..3х1,5. Я отвечал для двух клавишного. Еще раз повторюсь, для простоты и без ошибок рассматривайте схему 2- клавишного переключателя как 2-е схемы одноклавишных, небольшой перебор упростит работу монтажников.
Lesyaa
05 Февраля 2016
397
Большое спасибо за ответы
ppm
05 Февраля 2016
397
В обоих случаях и с первой и с последней коробки идут провода на светильники, если хотите минимальное количество проводов. Если для 1 клавишного и 3х1,5 между переключателями то нужно с 1-й коробки. Для 2-х клавишного если между переключателями 2..3х1,5, то нужно тоже с 1-й коробки.
tuzemec
05 Февраля 2016
462
от распределительной коробки к каждому переключателю подводите кабель 3х1,5 (от точки 1 к точке 2 спускается два кабеля 3х1,5 и от точки 1 к точке 5 спускается два кабеля 3х1,5) к белым светильникам подводите кабель 3х1,5 от точки1, и к синим светильникам подводите кабель 3х1,5 от точки1. от Щита ЩО к точке 1 подводите кабель 3х2,5. 4 точка вообще не нужна. Ну и соединяете в распред. коробке (1 точка)
ppm
05 Февраля 2016
397
Я набросал схему для 2х клавишного переключателя с управлением красных и белых светильников. Схема для наименьшего количества жил. Для большего количества жил (кабели 3х1,5) схема мне кажется не представляет сложностей (это удвоенная типовая схема).
2х клавишный переключатель.dwg
(91.94 Кб - загружено 36 раз.)
Lesyaa
08 Февраля 2016
397
Спасибо.
Sirius85
01 Марта 2016
227
, главный специалист,
Можно глянуть для ознакомления продукцию УП "Светоприбор" ОО "Белтиз" там все схемы подключения светильников рассмотрены ( двухклавишные и одноклавишные проходные тоже имеются)
Sirius85
01 Марта 2016
227
Я бы тянул 2 кабеля, монтажники иногда путают при подключении, им "сложно" промаркировать
