/ Количество лучей при заземлении КТП
ars-guy
19 Апреля 2012
68
, проектировщик ЛЭП10-0,4кВ, КТП,
Всем доброго времени суток!
Подскажите, какое наименьшее количество лучей необходимо сделать при заземлении КТП?
И где найти ссылку на эту норму, документ?!
Заранее спасибо!
Sist
19 Апреля 2012
68
Замкнутый внешний контур заземления прокладывается вокруг подстанции на глубине 0,5 м и расстоянии не более 1 м от края фундамента.
Сергей 123
19 Апреля 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
при отсутствии места (пристроенная КТП или встроенная) используются глубинные (наборные) с расположением в ряд, в любом типовике на КТП рассмотрена стандартная схема с внешним замкнутым контуром заземления
скачай - Типовые решения по выполнению заземления для электроустановок. шифр А01-08
bedjok
23 Апреля 2012
60
1 801
Заранее спасибо!
А по моему проще посчитать, нежели искать типовик по минимальному количеству лучей. Тут и один луч длинной в километр может не обеспечить достаточных условий. Всё зависит от грунта. И что мы понимаем под словом лучи? Если количество точек покдлючения КТП к контуру заземления, то как минимум две (ПУЭ), если лучи вместо заземляющих электродов, то только считать.
ars-guy
24 Апреля 2012
68
Всем спасибо за ответы!
но ... у меня удел. сопр-е грунта 50 ом*м. только внешнего контура (горизонтал. заземл. на расстоянии 1 м от ТП) не хватает, чтобы обеспечить нормир. 4 Ом. Делаем лучи (горизонтал. заземл.) от внешнего контура. По расчётам достаточно и одного 5-ти метрового, И вот какое количество этих лучей должно быть минимально?! По-моему, где-то когда-то я читал, что лучей должно быть не меньше двух ...
PMih
24 Апреля 2012
68
Все правильно, минимально 2 вертикальных электрода зазмемления. Согласно таблице №2.1 СО 153-34.21.122-2003 здание КТП относится к специальным объектам с ограниченной опасностью. Данные объекты нуждаются в молниезащите. Требуемая категория молниезащиты 3 по таблице №1 РД 34.21.122-87. Расстояние между токоотводами должно быть не более 20м по таблице №3.3 СО 153-34.21.122-2003.
Согласно п.3.2.2.1 СО 153-34.21.122-2003:
Если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию, подвешенную над защищаемым объектом, на каждой ее опоре выполняется не менее одного токоотвода. Общее количество токоотводов принимается не менее двух.
А каждый токоотвод должен быть присоединен к вертикальному заземлителю согласно п.2.26 РД 34.21.122-87:
каждый токоотвод от стержневых и тросовых молниеприемников должен быть присоединен к заземлителю, состоящему минимум из двух вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом длиной не менее 5 м;
при использовании в качестве молниеприемников сетки или металлической кровли по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м должен быть проложен наружный контур, состоящий из горизонтальных электродов. В грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением 500 1000 Ом•м и при площади здания менее 900 м к этому контуру в местах присоединения токоотводов следует приваривать по одному вертикальному или горизонтальному лучевому электроду длиной 2-3 м.
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
