/ Количество резервных автоматических выключателей на ВРУ
Dm.Dimikus
03 Марта 2014
Ребят, приветствую) Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь норматив, прописывающий количество резервных автоматических выключателей на ВРУ (ГРЩ)?
Santana
03 Марта 2014
15
512
, Проектировщик,
норматива так сразу не вспомню, но как мне думается
Если ваша расчетная мощность намного меньше разрешенной то можно установить резервные автоматы на "лишний свободный ток".
А если у вас нагрузка впритык то никакого обоснования не может быть.
Dm.Dimikus
03 Марта 2014
15
512
М. Юрий
04 Марта 2014
47
1 037
сами автоматы предусматривать не надо, Вы не сможете предугадать какой номинал понадобится. А вот щит лучше выбрать, чтобы по модулям оставалось свободное место для резерва.
Razryad
04 Марта 2014
14
664
И габариты щита и количество резервных автоматов надо согласовать с заказчиком, только он знает перспективы развития...
Тоже возможны варианты... Иногда мощность докупается при развитии предприятия, а щит ВРУ делается на перспективу, чтоб не менять его через год-два...
Santana
05 Марта 2014
15
512
, Проектировщик,
у нас так не допускается, либо сразу берется запас разрешенной мощности с указанием в ТУ что на перспективу и тогда внешняя сеть закладывается на всю разрешенную мощность, а смысл заложить больше щит, если внешняя сеть не потянет?
А Заказчик чаще всего совершенно н понимает что ему надо. за 11 лет 1 раз встретился с конкретными понятиями о том что требуется.
А так встретился объект-буквально трехкомнатная типа гостиница с холлом и хоз.помещением, лампы светодиодные, зато автоматов 25 штук воткнуто.
Razryad
05 Марта 2014
14
664
А почему так нельзя??? Есть схемы от "бюджет" до "супер элит" где на каждую розетку дифф отдельно... попадались и такие заказчики... делай так, мне сказали что так лучше и все...
Santana
05 Марта 2014
15
512
, Проектировщик,
зачем скажите на светодиодный светильник максимум 50Вт ставить автомат на 16А. А на ТВ -25А
Просто столкнулась с тем что ушлый монтажник сделал, а потом попросили проект нарисовать по сделанному.
Я конечно количество оставила но расцепители автоматов указала как положено по нормам.
Потому что электросети областные будут проверять и мне лишние замечания ни к чему.
kifa
05 Марта 2014
57
1 114
На светодиодку иногда обосновано, там есть зарядные(пусковые) токи у не очень качественных БП
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
