 Электротехника / Количество розеток на ЯТП
 Эмилия   24 Ноября 2013
Добрый вечер, коллеги! Нужно запитать в цехе розетки 36 В в количестве 10-15 шт. Сколько штук можно сажать розеток на 1 ЯТП? В задании не указано назначение этих розеток.
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
36 В - это ремонтное освещение получается!Тогда весь вопрос заключается в длине линии и потере напряжения, а не в количестве розеток..Если бы розетки применялись в работе, то в соответсвии с мощностью ЯТП...ничего подобного не встречал - больше 2 ставить не приходилось*
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
Одна розетка 100 Вт. Ничего не меняется.
cirakyza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Russian Federation
На сколько мне известно, ремонтное освещение д.б. на 24В
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Ноября 2013
Вопрос в том: сколько будет одновременно использоваться розеток?
ЯТП на 250Вт?
Лампы какие - МО 36В 60Вт Е27 или КЛЛ SP-15, 36В (Е27); КЛЛ SPM-20, 36В (Е27)?
 REWTYRJbel   25 Ноября 2013
-----------Вопрос в том: сколько будет одновременно использоваться розеток?ЯТП на 250Вт-------------------
             Это самый верный ответ.  Ставь 10 - раз просят.  Ставь 15-- раз удобно в каждом месте иметь  возможность подключения.
          Только текстом- сделай оговорку- подключать не более. . . ватт.Именно текстом- с тебя тогда спроса и замечаний не будет.
           И- скорее всего  в ЯТП  винтовой предохранитель-- такие еще выпускают, очень дешевые.
             Тогда не поленись нарисовать (срисовать) схему и поставь современный автоматик  однофазный-- предохранителей
                  не напаксутся. А ругать будут тебя !
           Кстати потерю напряжения посчитай обязательно, а то ведь растянут линии-гореть не будут лампы-опять
         - тебя будут ругать. Потеря допустима не более  5%, а нынешние КЛЛ  порой и при такой  потере  не разгораются
        Добавляю  калькулятор потерь напряжения-- пользоваться- полагаю разберешься сам
*  Кальк потерь напряж РС.exe (283.5 Кб - загружено 113 раз.)
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2013
А чтоб потерь не было, ставь сразу ЯТП с розетками и автоматиком по местам. IP65 выпускают.
 Эмилия   26 Ноября 2013
Всем спасибо за ответы!
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
А на одну линию в 2,5 мм2 сколько ЯТП 0,25 220/36 посадить можно?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Мая 2014
Возможно исходя с пункта ПУЭ
6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать .................
А далее нужно считать
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Мая 2014
ок. спасибо
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 434, всего 40705(+26) пользователей |
