/ Количество светильников
Электрон
13 Декабря 2016
1 588
есть офисное помещение ДхШхВ - 3440х3320х2560
300Лк
вопрос на засыпку )) сколько светильников нужно впихнуть? ЛПО 4х18
2 маловато
3 как то не красиво
4 уже перебов по освещенности
2х18 в офисах не видел на рабочих местах
просто высота мелкая вот и возник вопрос )
Kamastr
13 Декабря 2016
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
а почему не взять 2х36 2шт с лампами ЛТБ (2780лк/шт)? Нужно придерживаться определённого стиля? Или, к примеру, те же растровые, но 4х36 =1,02 шт получается вообччче. все равно ещё местное на столах будет
13 Декабря 2016
Поставьте треугольником вершиной к выходу.
Электрон
13 Декабря 2016
1 588
меня смущает освещенность в 1100 люкс под светильником и 188 люкс в углу ))
Цитата Электрон:
3 как то не красиво
думал об этом - еще подумаю )
а если 4 штуки 2х18 - смотреться будет? я просто не видел чтобы над рабочими столами использовали 2х18 - обычно по коридорам
13 Декабря 2016
Электрон
Какой там потолок. ?
Планировка помещения ?
Электрон
14 Декабря 2016
1 588
300Лк
потолок голый ( и так низко)
ddecad
19 Декабря 2016
100
, DDECAD,cтаж: 22 лет
И правильно смущает. Есть еще такой нормируемый параметр, как равномерность.
unholier
21 Декабря 2016
123
При голом-то потолке 2х18 сам Бог велел ставить. Причем 6 штук. Ваще ляпота будет и по освещенности и по равномерности
Электрон
21 Декабря 2016
1 588
300Лк
6 штук уже будет как то многовато... вы просчитывали?
21 Декабря 2016
У вас есть помещение 3440х3320х2560.
Отступ от стен от 1000 мм. Это точка края светильников. Ставить светильники 4*18 ( размер светильника 600*600) светильники будут стоять очень близко друг к другу, так как оптимальное расстояние между ними 12000 мм.
Установка светильников 2*18 будет смотреться не очень компактно.
Значит вам нужно уйти от этого типа светильников и выбрать другой тип, что то подобно 4 потоллочных светилька ( круглых ) В светильнике с двумя или 1 лампой ( Лед) это уже нужно считать)
Электрон
21 Декабря 2016
1 588
по расчету хватает 3 штуки
впринципе треугольником будет норм )
Цитата Электрон:
Причем 6 штук.
6 штук - это реально перебор )))
unholier
21 Декабря 2016
123
Цитата Электрон:
Причем 6 штук.
3 штуки каких?
Опять же, "6 перебор" - каких? Если не запариваться сильно и не моделировать помещение в DiaLux, то из древнего справочника Кнорринга можно взять для общего равномерного освещения офисного помещения закономерность: 400 лк получается при удельной мощности освещения 20 Вт на 1м2 площади помещения высотой 3 м (есть там такие таблицы, учитывающие так же коэффициенты отражения стен и тип КСС светильника). По этому Для вашего помещения получается 6,3 светильника 2х18 Вт дадут 400 лк. Вам надо 300 - это 5 светильников. Но люм. лампы быстро выгорают и свои световые характеристики сохраняют не более первых 3-4 мес. Соответственно один избыточный светильник через очень непродолжительное время станет актуальным. Ну и включение по схеме 4+2 тоже ведь никто не отменял.
И еще, 300 лк для офиса это конечно нормативное значение, но оно ни к черту, когда работаешь с чертежами или большими массивами печатного текста. Мы у себя в помещениях КБ (не имея ограничений в светильниках) ставили светодиодные исходя из личного комфортного ощущения освещенности рабочего места. Замеры показали 700 лк. Через полгода при тех же светильниках замеры показали уже 500 лк (свтеодиоды тоже меняют свою светоотдачу, как оказалось), но больше освещенность так сильноне менялась
Электрон
21 Декабря 2016
1 588
Цитата unholier:
3 штуки каких?
прочтите первый пост и увидите )
я думал поставить 6 светильников 2х18 но это дороже чем 3 светильника 4х18 )
unholier
21 Декабря 2016
123
Но я-то писал про 6 штук 2х18
22 Декабря 2016
Как то так
(44.33 Кб, 500x578 - просмотрено 43 раз.)
kifa
22 Декабря 2016
57
1 114
Я так понимаю в диалюксе посмотреть картину неохота?
https://yadi.sk/d/Kf0TUSwC34MfHW
2х4х18 по ссылке
4х2х18 в приложении
4х2х18.pdf
(443.73 Кб - загружено 26 раз.)
Электрон
04 Января 2017
1 588
нука ж прогони через диалюкс еще 1 примерчик )
длина 10.650м
ширина 5.36м
высота 3,430м
300Лк
группа детского сада
светильники 2х36
идет кап ремонт, раньше светильников наляпали, но маловато
Baton317
05 Января 2017
396
, Инженер-проектировщик,
Цитата Электрон:
длина 10.650м
ширина 5.36м
высота 3,430м
300Лк
светильники 2х36
Добрый день!
Принимая рабочую поверхность как пол Г-0,0 и нормируемую освещённость 300лк, получаем 8хЛПО-2х36, результат смотрите во вложении к сообщению
дсада.pdf
(210.55 Кб - загружено 15 раз.)
Электрон
06 Января 2017
1 588
блин, почему у меня 12 получается в том же диалюксе (( - консультацию по скайпу дадите? вечерком?
Электрон
06 Января 2017
1 588
но у меня у стены 300лк (в самой дальней точке)
Электрон
06 Января 2017
1 588
так жеж нормально?
светильник ЛПО 01 "SM"
не могу найти для диалюкса светльник ЛПО 12 "Beltr"
ваш светильник не понравился, он больше к офисным зданиям подходит или я не прав? там же решетка зеркальная растровая у него?
группа.pdf
(335.04 Кб - загружено 9 раз.)
Baton317
06 Января 2017
396
Добрый день!
Я не умею пользоваться Диалюксом, однако предположу, что различная освещённость у меня и у Вас получилась из-за различных коэффициентов отражения стен и потолков.
Во вложении к сообщению смотрите расчёт со светильниками производства Белинтегры
ЛПО 01 SM
с рассеивателем из из полиметилметакрилата.
P.s. Да, в первом сообщении я применил светильник с растровой решеткой.
P.p.s. в моём автоматическом расчёте средняя освещённость получилась 300 лк, однако освещённость выше в центре помещения, а по углам - снижается.
Группа дсада_VER_3.pdf
(332.96 Кб - загружено 8 раз.)
Электрон
06 Января 2017
1 588
поэтому я и спаршиваю ) в диалюксе получается что поцентру освещенность по норме 300лк а дальше пошло 200 и ниже (норма то 300)
Электрон
06 Января 2017
1 588
мне как то больше нравиться такой вариант
группа v2.pdf
(361.92 Кб - загружено 11 раз.)
kifa
06 Января 2017
57
1 114
Я только если послезавтра смогу глянуть, домой вернусь за родной комп
Электрон
06 Января 2017
1 588
вообще если считать тоже помещение по старинке (ручками)
то индекс помещения 1,03
по таблице коэф исп 33
освещенность 300
коэф запаса 1.4
световой поток 3350
кол ламп 2
получаетя 10,8 штук
Электрон
08 Января 2017
1 588
никто больше освещение не делает? )
kifa
08 Января 2017
57
1 114
вот что у меня получилось
https://yadi.sk/d/gKHcEVjI37mxAV
Электрон
08 Января 2017
1 588
так какой вариант правильный? с 8 или 12 ?
Электрон
08 Января 2017
1 588
светильник
ЛПО 01-2х36-901Э (SM236Э)кристалл.ldt
(1 Кб - загружено 13 раз.)
kifa
08 Января 2017
57
1 114
8 недосвет немного, 12 пересвет,
с учетом коэффициента запаса и то что светильники никто не протирает я бы брал 12
https://yadi.sk/d/fkNkri8q37nfLD
Электрон
08 Января 2017
1 588
10 светильников
(70.92 Кб, 370x733 - просмотрено 8 раз.)
Электрон
08 Января 2017
1 588
12 светильников
(67 Кб, 342x667 - просмотрено 6 раз.)
Электрон
08 Января 2017
1 588
а вот 8 вообще недосвет
(46.78 Кб, 267x527 - просмотрено 5 раз.)
Электрон
08 Января 2017
1 588
отсюда вопрос ) что лучше ? 10 или 12 ) оба варианта просчитаны с коэф запаса 1.4
kifa
08 Января 2017
57
1 114
разворот ламп насколько я помню должен быть параллельно окнам, нет?
Baton317
08 Января 2017
396
Добрый день!
А не подскажете норматив или учебник, содержащий такую рекомендацию?
kifa
08 Января 2017
57
1 114
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 28 ноября 2002 г. № 44 г. Москва
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 декабря 2002 г. Регистрационный № 3997
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.1178-02"
В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Для общего освещения учебных помещений и учебно-производственных мастерских следует применять люминесцентные светильники следующих типов: ЛС002-2х40, ЛП028-2х40, ЛП0022х40, ЛП034-4x36, ЦСП-5-2х40.
Электрон
08 Января 2017
1 588
так никто и не ответил )
kifa
08 Января 2017
57
1 114
я бы 12 взял....так как что купят, что поставят хз, да и расчетные файлы для диалюкса не всегда верные
Электрон
08 Января 2017
1 588
Цитата Baton317:
Добрый день!
70.2. электросветильники располагаются в виде сплошных или прерывистых линий параллельно световым оконным проемам (линии зрения учащихся), при этом должно предусматриваться раздельное включение рядов светильников;
это для школьных, для дошкольных не нашел такого
Электрон
08 Января 2017
1 588
если руками считать 11 выходит
Электрон
08 Января 2017
1 588
так
(69.24 Кб, 375x725 - просмотрено 7 раз.)
Электрон
08 Января 2017
1 588
или так
(71.72 Кб, 376x728 - просмотрено 7 раз.)
08 Января 2017
Цитата Электрон:
или так
Вот этот вариант более практичен, так как в определенные случаях пасмурности есть возможность включать по отдельности ряды.
09 Января 2017
7 505
конечно хорошо включать/отключать рядами удобно.
тем более нормативы это требуют.
но практически всегда включают/отключают все ряды вместе ...
люди этого не понимают, что можно не все сразу
Сергей 123
09 Января 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
Почему у вас в групповой детсада 300лк, если положено 400лк?
Кто заморачивается с Ку (коэф. уменьш.=1/1,4=0,71), а то Световые технологии говорят, что они все считают с 0,8?
Сергей 123
09 Января 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
12шт
(45.04 Кб, 905x632 - просмотрено 15 раз.)
Электрон
10 Января 2017
1 588
Ответный вопрос: почему у вас приемные и раздевальные детсада 200лк, если положено 300лк?
