/ коллеги, помогите подключить оборудование
kapel
07 Сентября 2017
87
, проектировщик,
От обычной розетки запитан маршрутизатор, но в силу некачественного напряжения ,которое просаживается вниз до 120В,а вверх до 270В, выходит из строя регулярно(((. Каким образом можно это устранить? Если стабилизатор "Штиль" не помогает в решении задачи. Прошу , дайте совет,в решении ...можно схему если имеется при подобных случаях)).Всем добра)!!
07 Сентября 2017
Штиль, штилю рознь. Смотря какая у вас серия стабилизатора и его технические параметры.
У штиля есть с параметрами входного напряжения 90-300 В.
rosario
08 Сентября 2017
66
1 366
может начать с КТП, и поджать нулевую жилку там?
Baton317
08 Сентября 2017
396
, Инженер-проектировщик,
Примените компьютерный источник бесперебойного питания (ИБП) для запитки маршрутизатора. На мой взгляд, будет самым бюджетным решением проблемы, особенно если купить б/у ИБП.
Однако если стоит цель защитить всю квартиру от скачков напряжения, установите после вводного аппарата реле контроля напряжения, например, марки CP-722 (рассчитано на ток до 75А).
