 Электротехника / Коллеги помогите понять питающую схему.
perekatova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Уважаемые коллеги. Помогите разобраться в питающей существующей схеме. Что обозначает эта перемычка? И в выводе по какой категории питается дом и кафе?
*  ^449A783ED72FDAB9BDE1DDDEA529C94B33F542941C81D5F2F6^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (312.77 Кб, 900x1200 - просмотрено 188 раз.)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Января 2017
руки бы оторвать этому рисовальщику, который эту схему придумал
перемычка если есть , то не такая
перемычки не должно быть
т.е. получается по факту запитывается отдельно жилой дом и отдельно кафе так? И выходит 3 категория электроснабжения?
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
В данной схеме я бы сказал, что допущена ошибка в названии источников электроснабжения (ТП-109).
Такую схему я часто видел в старом жилом фонде (жилые многоквартирные двухэтажные дома). Вполне может быть, что под ТП-109 имелось в виду: секция 1 ТП-109, секция 2 ТП-109.
Во вложении к сообщению смотрите пример кольцевой схемы
*  P_20160503_112010.jpg (1228.95 Кб, 1836x2361 - просмотрено 123 раз.)
ну нумерация ТП там правильная, и да я согласна что скорее всего просто не обозначены секции. И да это достаточно старая ТП. только все равно не понимаю по выводу какая категория электроснабжения исходя из такой схемы у жилого дома и у кафе
Принимайте для дома III категорию. Если в кафе число посадочных мест до 100 - тоже III категория. Если для кафе нужна II категория, то необходимо прокладывать вторую КЛ от ТП до кафе.
Смотрите вложение к письму
*  ТКП.jpg (222.35 Кб, 748x768 - просмотрено 43 раз.)
*  ТКП 2.jpg (136.1 Кб, 732x551 - просмотрено 23 раз.)
Цитата Baton317:
Принимайте III категорию.
этот жилой дом 9 этажный и на 1 этаже кафе. так что по нормам 2 категория. а вот по схеме у меня складывается что 3 категорияпотому что даже никакого ни рубильника ничего не показано между вводами,только перемычка...но смысла ее я понять не могу...т.к. все равно на вру дома уходит 1 кабель и на кафе идет тоже 1 кабель
В таком случае, схему можно объяснить так: в нормальном режиме работы дом+кафе получают питание от источника электроснабжения ТП-109 (левый ввод), ввод через предохранитель, одновременно с этим рубильник от правого ввода разомкнут (отключен).
При отсутствии питающего напряжения на левом вводе, аварийная бригада включает (замыкает) рубильник правого ввода, тем самым подавая питание от другой секции ТП-109.
Таким образом, электроприёмники дома+кафе по такой схеме питаются по II категории. Это моё личное мнение, его бы проверить более опытным коллегам
P.s. Прошу прощения, на изначальном фото ТП имеет номер 104 8-)))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Января 2017
Дом и кафе запитаны по второй категории. Но исполнение самой схемы отвратительно.
Такое впечатление что тот кто чертил эту схему часто посещал то кафе что на схеме.
Анатолий, возможно, существующие ВРУ стоит на улице. Будет ли тогда вторая категория?
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2017
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
а сколько трансформаторов в ТП??
Если бы ВРУ было на улице, тогда бы приходящий кабель имел бы другой адрес.
а я вот все думаю как может 9-ти этажный дом и кафе на 60 кВт быть запитаны 3х35...тем более по 2 категории
полностью согласен, потери будут грандиозные
как оно сейчас работает вот в чем вопрос...при это говорят что там 3 муфты ремонтные. а у меня реконструкция кафе на экспертизу идет...и эксперт меня завалит увидев эти кабели и то что еще подключен дом
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Января 2017
А кто вам предоставил эту схему.
perekatova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2017
эта схема висит на вводном устройстве на этот объект
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Января 2017
надо выезжать на объект и смотреть как обстоит реальная ситуация.
схема условная, могли не показать вводной рубильник, отсутствует номинал предохранителей и т.п. - это все надо смотреть на месте.
кабель алюминий 35 в земле "тянет" 129 А (81,5 кВт)
для жилых домов по старым нормам на квартиру полагалось 3 кВт (или 4), т.е. 3 подъезда х 4кв. х 9этажей = 108 квартир х 3 кВт -> 61 кВт.
ж.д. там 6 квартир на этаж, грубо говоря 8 этажей. да я нашла что держит 126А при прокладке в земле, но если по 2-м кабелям одновременно запитаны и кафе и дом то при аварийном режиме они не выдержат полную нагрузку.Сегодня еду смотреть что там по факту твориться. (что-то как-то ваш расчет на мощность дома загнал в тупик)
А может попытаться найти проектную документацию, возможно где то она пылится, в ЖЭК.
perekatova - сфотографируйте начинку ВРУ в хорошем качестве, так же и ВУ жилого дома желательно глянуть (в части вводных аппаратов и их номиналов), посчитайте сколько точно квартир в доме, узнайте номинал предохранителей, тип отходящего кабеля на кафе.
так же уточните не было ли замены наружных сетей электроснабжения.
спасибо=)обязательно все уточню
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Января 2017
но ведь так никогда не считали нагрузку жилых домов
108*3*кс=61 кВт
кс=0.189 взят из табл.3 ТКП 45-4.04-149-2009 (в табл.6.1 СП 31-110-2003 точно такие же коэффициенты, только вместо 6 кВт используется 4,5 кВт на квартиру)
Цитата М. Юрий:
108*3*кс=61 кВт
коллега совершенно прав
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 628, всего 40711(+19) пользователей |
