 Электротехника / Колличество вертикальных электродов в заземлителе молниезащиты
Sirius85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2024
Репутация: 5  [+] , сообщений: 227 ,  главный специалист, Belarus
Доброго дня коллеги, имеется производственное здание. Выполняем молниезащиту(требуется по расчету), возник вопрос по контуру заземления, горизонтальная полоса по периметру около 50м, если руководствоваться п.7.4.11 СН 4.04.03-2020 "Расстояние между вертикальными заземлителями, объединенными одним горизонтальным
заземлителем, исходя из эффективного использования металла, должно быть не менее их длины"  то выходит что необходимо заложить 20 вертикальных заземлителей длинной 2.5м?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  30 Октября 2024
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 539 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Не менее вы это словосочитание понимаете? Если бы было не более, тогда был справедлив ваш план про 20 электродов. Посчитайте сопротивление заземления сначала одного горизонтального контура, при необходимости добавьте по вертикальному в углах периметра и далее добавляйте если нехватит. Можно и 5 метровые вертикальные применить, тогда между ними будет не менее 5 метров по горизонтали.
Ок, немного непонял. Спасибо.
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
 Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 599, всего 40194(+26) пользователей |
